Non system disk or disk error
  • Brazos
[ Voor 99% gewijzigd door Brazos op 31-12-2021 11:57 ]
  • BLACKfm
  • Laatst online: 06-10 14:17
BLACKfm
O_o
Er kan natuurlijk windows 95 of 98 op staan, maar als het windows 3.1 ofzo is dan boot deze daar niet vanzelf naar toe. En blijkbaar missen er dan wat opstartbestanden van de schijf (io.sys en msdos.sys)?
Ik zou zeggen, boot via de opstartdiskette en ga naar de windows map en probeer deze op te starten (zal vast wel win.exe ofzo zijn).
Er zal verder vast wel een manier zijn op de boot te herstellen zonder de schijf te formateren (en in geval van windows 3.1 kun je desnoods alles even naar de andere partitie verhuizen).
[ Voor 21% gewijzigd door BLACKfm op 24-05-2014 13:32 ]
  • Brazos
  • BLACKfm
BLACKfm
O_o
Even met 'dir /w' kijken hoe de windows map heet en dan 'cd *mapnaam*'. CD als in Change Directory
[ Voor 16% gewijzigd door BLACKfm op 24-05-2014 13:44 ]
  • Vinnie
hoeveel bytes is msdos.sys en wat krijg je te zien als je
type msdos.sys
intypt.
Als je iets in de trand van het volgende ziet, heb je Windows 95,98,ME.
[Paths]
WinDir=C:\WINDOWS
WinBootDir=C:\WINDOWS
HostWinBootDrv=C
[Options]
AutoScan=0
BootGUI=0
BootKeys=1
BootMenu=1
BootMenuDefault=1
BootMenuDelay=5
BootMulti=1
BootWin=1
DblSpace=0
DisableLog=1
DoubleBuffer=0
DrvSpace=0
LoadTop=0
Logo=1
Network=1
SystemReg=0
WinVer=4.10.2222
;The following lines are required for compatibility with other programs.
;Do not remove them (MSDOS.SYS needs to be >1024 bytes).
;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxa
;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxb
;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxc
;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxd
;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxe
;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxf
;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxg
;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxh
;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxi
;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxj
;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxk
;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl
;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxm
;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxn
;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxo
;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxp
;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxq
;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxr
;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxs
edit: mocht je veel rare tekens zien, heb je MS-DOS 6.22. 6.20 had nog DoubleSpace ipv DriveSpace. In bovenstaand voorbeeld kun je duidelijk zien welke WinVer msdos.sys gebruik maakt, dus welke Windows versie.
[ Voor 5% gewijzigd door Vinnie op 24-05-2014 13:49 ]
C:\>_
  • Brazos
[ Voor 118% gewijzigd door Brazos op 31-12-2021 11:57 ]
  • Vinnie
Als je met het dir (zonder /w ) commando op
C:\>_
alleen maar command.com ziet staat er geen Windows op en alleen maar de systeembestanden om MS-DOS te kunnen starten. Gezien je rare tekens in MSDOS.SYS ziet gaat het in ieder geval om MS-DOS, en geen Windows 9x.
Als je dir intypt, welke datum krijg je dan te zien achter command.com?
C:\>_
  • arbraxas
  • Laatst online: 04-09 22:58
Gezien de ouderdom van de hdd zou het me niet verbazen als de data die erop staat gewoon kapot is. Tenzij er belangrijke data op staat zou ik gewoon proberen dos erop te installeren.
Before we work on artificial intelligence, let`s do something about natural stupidity
  • Brazos
[ Voor 98% gewijzigd door Brazos op 31-12-2021 11:57 ]
  • Vinnie
De schijf is 76% gereserveerd voor C:. Het staat er een beetje raar aangegeven. Dit klopt gewoon, al is het een beetje apart dat een klein gedeelte is gereserveerd voor een Extended partitie op zo'n kleine schijf.
In ieder geval, om een werkend systeem te krijgen moet je ergens de software vandaan moeten halen. MS-DOS en Windows 3.x zal wat lastiger zijn. FreeDOS is makkelijk aan te komen, en is gratis.
C:\>_
  • Brazos
[ Voor 107% gewijzigd door Brazos op 31-12-2021 11:57 ]
  • Vinnie
Of er een logische schijf in je extended partitie zit, moet je even via fdisk kijken.
Display Partition Information,
Daarin moet fdisk aangeven of er logische DOS drive aanwezig zijn. Als deze er zijn, wordt dit vanzelf aangegeven.
C:\>_
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Brazos schreef op zaterdag 24 mei 2014 @ 13:40:
Chkdsk C:/v werkt nu.
Er staat
"Driectory C:
C:/io.sys
C:/MSdos.sys
C:/Command.com
C:/drvspace.bin"...
drvspace.bin was dat niet het bestand van doublespace?
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • Brazos
  • Vinnie
Brahiewahiewa schreef op zaterdag 24 mei 2014 @ 17:02:
Ja en nee. DriveSpace (MS-DOS 6.22) is de vervanging van DoubleSpace (MS-DOS 6.20). Programma en naam aangepast zodat het weer mocht meegeleverd worden.
Of de inhoud wel intact is, is niet met 100% zekerheid te zeggen. Verwijderde bestanden worden door het bestandssysteem als ongebruikt gemarkeerd, dus alles wat in de (voorheen) gebruikte sectoren overschreven wordt kun je dus als verloren beschouwen.
Ik denk niet dat je hier veel mee kan. Ik zou zeggen, zet er (Free)DOS op en stop er een spelletje ala Wolfenstein 3D op als retrobak ;)
C:\>_
  • Brazos
  • 4POX
  • Laatst online: 07:13
4POX
Everybody is wired
Brazos schreef op zondag 25 mei 2014 @ 11:53:
Ik ben bang dat je gelijk hebt. De .CHK bestanden schijnt van de chkdsk opdrachten te zijn, ik heb ook uitgevonden hoe ik in die subdir's kan komen (dir subdir.1, i.p.v. subdir 1/subdir1) en dat blijken 6 spelletjes te zijn, er zit geen Windows map meer tussen.
Ik ga eens met een nieuwe besturingssysteem in de weer, misschien dat die spelletjes zelfs nog werken. Als retrobak was inderdaad ook mijn bedoeling.
Enige probleem is de muis, de computer heeft geen ps/2 poorten, maar zon dikke aansluiting. Ik heb wel een verloopstukje naar ps/2 zodat ik een oud toetsenbord erop kan aansluiten, maar heb voor de rest geen poorten meer voor een muis helaas.
Geen compoort ? Een D connector met 9 pinnen.
AKA Rinkel weblog
  • FCC
FCC
Muis was inderdaad via de com-poort, maar die moet je maar net hebben liggen ;). Wel leuk om zo'n bak weer aan de praat te krijgen!
Waar een wil is, is een stopcontact....
  • Brazos
[ Voor 99% gewijzigd door Brazos op 31-12-2021 11:55 ]
  • CAP-Team
  • Laatst online: 07-10 21:37
CAP-Team
XBL: CAPTeam
als je wel vanaf floppy kunt booten kun je proberen om sys c: uit te voeren.
Sys.com moet wel op de floppy staan natuurlijk.
Onder ms-dos 6.22 was msdos.sys gewoon een binair bestand.
Microsoft Surface Pro 6 | Samsung Galaxy S21FE | XBOX Series X
  • Brazos
[ Voor 99% gewijzigd door Brazos op 31-12-2021 12:03 ]
  • Brahiewahiewa
Brahiewahiewa
boelkloedig
wat zei die toen je
sys c:
uitvoerde?
  • Brazos
[ Voor 155% gewijzigd door Brazos op 31-12-2021 12:03 ]
  • keur0000
  • Laatst online: 24-08 06:23
keur0000
-------- N O N E --------
A:
Sys c:
Bron: SR. Engineer met +40 jaar ontwerp/werkervaring in het bouwen van o.a. datacenters ;)
  • Justin013
  • Laatst online: 02-10 21:27
Brazos schreef op zondag 25 mei 2014 @ 19:01:
Ik heb DOS 6.22 geinstalleerd op de C: schijf, maar hij start nu weer niet op.
Zodra ik de dos diskette eruit haal, en ik start op zegt hij weer "non-system disk or disk error", terwijl DOS 6.22 vers op de C; schijf staat?
In dat geval heeft je schijf geen bootsector meer, of is deze beschadigt. Als ik mijn ouwe DOS kennis eens oprafel, kon je dat volgens mij met een bepaald commando tegen FDISK de bootsector herstellen, anders moet iemand anders dat ff toelichten. Ik heb geen DOS-bakken meer :(
Ah, hier staat het: KLIK
[ Voor 6% gewijzigd door Justin013 op 25-05-2014 19:13 ]
  • keur0000
keur0000
FDISK /?
Partitie actief maken ;-)
  • keur0000
keur0000
Justin013 schreef op zondag 25 mei 2014 @ 19:11:
Dat is m dus ...... mbr master boot record :)
A:
FDISK /MBR (enter)
  • Brazos
[ Voor 123% gewijzigd door Brazos op 31-12-2021 12:03 ]
  • Squ1zZy
Deze melding krijg je wanneer de BIOS de loader signature niet kan vinden aan het eind van de bootloader (0x55aa). Het opnieuw opbouwen van de MBR moet genoeg zijn.
Edit: Wat staat er in boot.ini?
[ Voor 31% gewijzigd door Squ1zZy op 25-05-2014 21:30 ]
  • Brazos
  • Brahiewahiewa
Brahiewahiewa
boelkloedig
Squ1zZy schreef op zondag 25 mei 2014 @ 21:24:
...Edit: Wat staat er in boot.ini?
Boot.ini kwam pas 10 jaar later ;o)
Brazos schreef op zondag 25 mei 2014 @ 21:52:
...Wel gaat hij bij het opstarten de diskette laden (ook al zit er niks in) is er ook nog iets met boot volgorde in te stellen? (dat hij misschien een schijf zoekt in A: terwijl er in niks in zit, en niet overgaat op C:?)
Kun je in het BIOS menu komen? Daar zou je moeten kunnen kiezen tussen opstarten van floppy of van harddisk.
  • Brazos
[ Voor 98% gewijzigd door Brazos op 31-12-2021 12:03 ]
  • CAP-Team
CAP-Team
XBL: CAPTeam
Volgens mij moet de bootvolgorde altijd wel in de bios staan. Misschien dat je niet kunt booten vanaf cd-rom maar de keuze floppy / HDD zou er toch wel in moeten zitten?
  • Brazos
[ Voor 185% gewijzigd door Brazos op 31-12-2021 12:03 ]
  • Brahiewahiewa
Brahiewahiewa
boelkloedig
Probeer in de BIOS nog even de PgUp en PgDn toetsen
En - als je dat nog niet gedaan hebt - zou 'k zeker de partitie formatteren.
Sterker nog, 'k zou eerst met fdisk alle partities verwijderen en vervolgens één nieuwe aanmaken.
En die dan formatteren
  • Brazos
  • CAP-Team
CAP-Team
XBL: CAPTeam
Dat ligt er maar aan. Bij een Compaq was zo'n diskette inderdaad niet ongebruikelijk, maar bij de meeste "kloon" modellen zat er gewoon een AMI BIOS op.
  • Brazos
  • Brahiewahiewa
Brahiewahiewa
boelkloedig
Wat is het merk/model? Toch geen Tulip, hè?
  • Brazos
[ Voor 97% gewijzigd door Brazos op 31-12-2021 12:03 ]
  • stresstak
Brazos schreef op maandag 26 mei 2014 @ 19:07:
Ook sys C: (dan verplaats hij de diskette gegevens naar de schijf?) mag niet baten.
Het is overigens wel (vanaf A:\) sys C:\ /s
Herstel ::
Het is A:\format C:\ /s en inderdaad sys C: als je van floppy gestart bent.
[ Voor 16% gewijzigd door stresstak op 27-05-2014 23:48 ]
  • Brahiewahiewa
Brahiewahiewa
boelkloedig
Nou ja, je kunt in ieder geval van een floppy booten en dat lijkt natuurlijk wel een eeuwigheid te duren, maar echt snel zal deze machine nooit worden. Ook niet als-ie van HD boot.
Je kunt in a:\config.sys de COMMSPEC variabele naar c:\command.com zetten, dan duurt alleen het opstarten wat langer
  • Brazos
  • Brahiewahiewa
Brahiewahiewa
boelkloedig
Er bestaat een kans dat dat het geval is.
Alhoewel de foutmelding van sys c: Could not copy command.com onto target disc
doet vermoeden dat msdos.sys en io.sys wel vernieuwd worden
In dat geval zou ik eigenlijk een Could not find command.com verwachten
Als je data op de schijf belangrijk genoeg is om te bewaren, zou'k eerst eens naar een backup oplossing gaan zoeken. Ik verwacht eigenlijk niet dat je er in zult slagen om 15 werkende floppy discs te vinden, dus backup naar floppy is geen optie. Maar een simpele IDE<->USB converter kost twee tientjes; kun je'm op een andere PC backuppen
  • Brazos
[ Voor 99% gewijzigd door Brazos op 31-12-2021 12:02 ]
  • Brahiewahiewa
Brahiewahiewa
boelkloedig
De opdrachtprompt werkt ook niet (ook nogal lastig als er verder geen drive letters zijn toegekend)
Je kunt met diskpart nog even kijken of windows überhaupt wel een disk ziet, maar als schijfbeheer al niks ziet wordt die kans klein
Draait de schijf wel als je'm op USB aansluit? Zo'n ouwe harddisc gebruikt veel meer energie dan je USB port kan/mag leveren
  • Brazos
[ Voor 167% gewijzigd door Brazos op 31-12-2021 12:02 ]
