Router als accespoint? same SSID
  • r8gingbull
  • Laatst online: 08-07 17:57
Beste mensen,
Al enige tijd ben ik aan het kijken om mijn router van SITECOM als Acces point te gebruiken.
Ik heb een modem van CISCo van ziggo in mijn meterkast zitten.
Daar is een UTP kabel naar eerste etage getrokken.
Op de eerste etage heb ik een router van SITECOM die zend WIFI uit zodat ik op de eerste en derde etage WIFI kan gebruiken.
Nu wil ik een netwerk hebben zodat ik niet met mijn tablet etc op een andere SSID moet aanmelden.
Huiskamer B.V. ziggohuis ssid en eerste etage ziggositecom.
Ik wil mijn internet op een netwerk dus ik heb gekeken op internet maar daar wordt ik niet veel wijzer van.
Mijn idee: Sitecom inloggen, dan DHCP uitzetten , UTP in LAN (ipv WAN) IP aanpassen buiten de DHCP range van ziggo modem, SSID veranderen in ziggohuis.
Maar toch doe ik iets niet goed denk ik.
Ik wil ook met de pc op de eerste mijn pc in de huiskamer kunnen benaderen.
Alvast bedankt voor de moeite.
En een uitleg in babytaal ;)
[HOWTO]Draadloze Router gebruiken als Access Point
Jouw idee klopt wel, gebruik je wel een ander kanaal?
en gebruik je wel een IP in dezelfde range als de Cisco (buiten de DHCP pool)
[ Voor 51% gewijzigd door Verwijderd op 24-05-2014 10:11 ]
  • Xander
  • Laatst online: 11:11
r8gingbull schreef op zaterdag 24 mei 2014 @ 10:07:
Lijkt me een prima plan. Let ook even op dat de beveiligingsinstellingen op beide apparaten gelijk zijn (WPA2? met dezelfde code?).
Waarom denk je precies dat je iets niet goed doet?
  • dinux
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 08-02-2018
Als je de WIFI exact hetzelfde zou willen hebben kan je mac cloning doen. Dan hebben beide apparaten hetzelfde hardware adres en zouden alle clients zonder problemen van het ene naar het andere apparaat moeten kunnen overschakelen.
Op de Sitecom kun je eigenlijk alles uitzetten, dat geldt niet alleen voor de DHCP maar ook voor alle beveiligingsinstellingen (IPS) QoS, port forwarding, firewalls, DMZ, remote access etc.. Ik raad je aan dat ook te doen omdat je de Sitecom niets wil laten managen, en die gelegenheid moet je dus ook niet aanbieden.
Deyron
  • r8gingbull
Mooie uitleg.
Maar moet ik dat in mijn ziggo modem doen of sitecom eerste etage.
Ik heb even gekeken in mijn ziggo modem maar bij DHCP staat starting ip: 192.168.178.10
Max nr DHCP 64 dus NIET range tussen 100 of 200 (V.B)
Buiten de DHCP pool dat is dus :192.168.178.10?
Dus in sitecom V.B. 192.168.178.100 zou dat een goed zijn?
[ Voor 19% gewijzigd door r8gingbull op 24-05-2014 10:36 ]
  • Xander
Kun jij die misschien ook één geven? Volgens mij beschrijf je in je topicstart precies hoe het moet. Waarom denk je dan precies dat je iets fout doet? Heb je het volgens je eigen methode al geprobeerd? Wat was daar dan het resultaat van, wat werkte er wel / wat werkte er niet?
Je bent volgens mij een heel eind op de goede weg en het zou mooi zijn als we je een gerichte oplossing konden geven, maar dat gaat lastig zonder dit soort informatie.
Wat bedoel je met "dat"? Het is me even niet duidelijk op wie je nu reageert. Maar op zich hoef je alleen instellingen op de sitecom te wijzigen.
r8gingbull schreef op zaterdag 24 mei 2014 @ 10:33:
Lijkt mij dat je een range hebt van 192.168.178.10 tot 192.168.178.73 (dus max 64 adressen). Alles daarbuiten, met uitzondering van het IP van je modem zelf (192.168.178.1?) kan een goed adres zijn. 192.168.178.100 zou geen probleem mogen zijn. Ik zou zelf voor iets als 192.168.178.2 kiezen denk ik...
@hieronder: Oeps, aangepast. Het is tot .73 trouwens, niet tot .74. 0 t/m 9 zijn ook 10 getallen hè. ;)
[ Voor 3% gewijzigd door Xander op 24-05-2014 10:51 ]
  • dinux
Xander schreef op zaterdag 24 mei 2014 @ 10:40:
Lijkt mij dat je een range hebt van 192.168.178.10 tot 192.168.178.63 (dus max 64 adressen). Alles daarbuiten, met uitzondering van het IP van je modem zelf (192.168.178.1?) kan een goed adres zijn. 192.168.178.100 zou geen probleem mogen zijn. Ik zou zelf voor iets als 192.168.178.2 kiezen denk ik...
Dat is dan toch x.x.x.74 ?
Ik zet routers ook altijd in de eerste 10, dus router x.x.x.1 router x.x.x.2 etc.. Het is een goed idee om deze heel kenbaar te maken zodat je niet de hele config doormoet om te achterhalen wel ip een router nu had.
Deyron
Mooie uitleg.
Ik zou eerder 192.168.178.2 gebruiken.
  • r8gingbull
Top,
Ja sorry ik reageerde op fridgeman.
Ik ga het straks even uitproberen.
Als het me is gelukt of niet dan laat ik het even weten.
Alvast iedereen bedankt ik waardeer dit enorm.
  • r8gingbull
Dhcp kan ik niet uitzetten op mijn sitecom 300n router. En hij staat op ap mode.
Het is me nog steeds niet gelukt.
Same ssid
  • Justin013
  • Laatst online: 02-10 21:27
r8gingbull schreef op maandag 02 juni 2014 @ 09:50:
Same ssid
Volgens mij moet dat ding ook helemaal niet in AP mode, DHCP uitzetten en de UTP kabel in een van de LAN poorten prikken is genoeg. Ik gebruik ter aanvulling van het huisnetwerk een ouwe linksysrouter als accespoint, ding heeft hetzelfde SSID en WPA2-password als de router (DLINK) die beneden staat. De DLINK deelt de IP adressen uit, en als ik je TS lees is dát hetgeen wat je wil. ;)
  • r8gingbull
Beste mensen.
Sitecom op de eerste etage is gelukt.
Nu mijn wdn900 in mijn huiskamer.
Deze heeft AP MODE moet ik die aanzetten en tevens dhcp uitzetten?
En ip adres van 192.168.178.2 gebruiken.
Zoals sitecom eerste etage? Of b.v. 192.168.178.3
Als ip in mijn wdn900 en ap aanzetten.
Bvd.
  • Justin013
r8gingbull schreef op maandag 02 juni 2014 @ 10:15:
Beste mensen.
Bvd.
DHCP uitzetten is voldoende. Wel moet je ervoor zorgen dat alle apparataten een uniek IP adres hebben in dezelfde subrange, dus in jouw geval 192.168.178.xxx, anders krijg je collisions in je netwerk omdat die apparaten 'ruzie' gaan krijgen over wie nu wie is. O-)
[ Voor 20% gewijzigd door Justin013 op 02-06-2014 11:02 . Reden: Aanvulling en spelling is een bitch :O ]
  • r8gingbull
Top,
Allemaal bedankt voor jullie hulp!!!
  • Jolke
  • Laatst online: 08:00
Daaruit begrijp ik dat ook de laatste stap gelukt is en alles nu wel werkt?
