• mitsumark
Ik heb net een systeem in elkaar gezet met een pricewatch: AMD A8-6600K Boxed en pricewatch: ASRock FM2A88M-HD+, de rest doet er niet toe.
Nu viel me met het monteren van de stock koeler al op dat hij vrij losjes zit, na montage kun je hem nog redelijk eenvoudig draaien/schuiven.
In de UEFI werd het ding al vrij gauw 60 graden dus heb ik hem maar weer open gehaald om te kijken wat er mis was (je weet maar nooit of er misschien toch folie tussen koeler en cpu zat), maar kwam niks geks tegen.
Heb de cpu en koeler schoongemaakt met alcohol en vervolgens weer gemonteerd met arctic silver 5 (kruisje op CPU, net zoals op mn game pc die prima draait).
In de UEFI gekeken en gelijk weer ging de temp vrij snel naar 55 graden om uiteindelijk stabiel te blijven op ~62 graden, de fanspeed is hierbij ~3200rpm (lijkt me ook niet normaal en is ook niet acceptabel).
Het koelblokje lijkt ook enigszins warm te worden (warmer dan mn mugen 2 van de game pc aanvoelt)
Ook met een grote ventilator (30cm) op het hele systeem zakt de temperatuur niet.
Ik heb nog geprobeerd mn stock AM3 koeler erop te zetten, maar die past niet (kun je niet vastzetten).
Ik denk dat er iets niet in orde is aangezien de max temp volgens AMD maar 74 graden is, maar ik zie zo gauw even niet wat ik gemist kan hebben, wie helpt me uit de brand?
Bijlages:
kant 1: http://s27.postimg.org/ua5jz2cwz/20140523_232327.jpg
kant 2: http://s2.postimg.org/ferk0r3i1/20140523_232341.jpg
bios: http://s1.postimg.org/t33yefn6n/20140523_232450.jpg
  • mitsumark
Ik heb net op goed geluk toch gewoon windows geinstalleerd, ging prima.
In Asrock A-tuning zegt ie gewoon netjes 38 graden en 1900 rpm fanspeed, niks aan de hand dus.
Toen weer in UEFI opgestart en hij begon goed op 42 graden maar loopt gelijk weer op naar 60+ graden en hoge fanspeed (net zelfs 65 graden en 3500 rpm fanspeed).
Het lijkt er dus op dat de UEFI een soort stresstest uitvoert, maar hoe en waarom weet ik niet...
Ik ga het systeem gewoon gebruiken waar ie voor aangeschaft is en blijf uit de UEFI :P
  • Miks
  • Laatst online: 09-03 18:41
Oh, dat klinkt gek. Normaal zou UEFI niet iets moeten zijn dat zo belastend is toch?
Bug in UEFI?
  • mitsumark
Ik lees nu wel vaker dat de bios/uefi load op de processor zet, geen idee waarom.
(tegelijk een halve stresstest voor stability check tijdens het aanpassen van settings?)
  • kliklakloe
  • Laatst online: 25-02 09:46
Ik had hetzelfde met een 5800k en asrock fm2 a75 pro4m bord. vond het ook vreemd maar niks om je zorgen om te maken waarschijnlijk.
Middelharnis Solaredge 4900Wp Oost-west PVoutput
  • auto660
  • Laatst online: 20-08 14:53
auto660
1991 240 GL Brick
Dat heb je vaker dat je in de bios een hogere temperatuur krijgt, vaak lijkt het alsof je bios een 50% load op je processor zet ofzo.
Gaming~ |Ryzen 5 5500, Asrock B450M PRO4, 16GB 2666@3600MHz DDR4, GTX1650 Super 4GB, 1TB + 256GB SSD, 250W Apevia PSU| Workstation~ |Q9550, 8GB CL4 DDR2, P5B Premium, GTX950, 512GB SSD + 1TB HDD, 550W PSU
  • noguru
  • Laatst online: 29-08-2019
Het is niet zozeer dat er een load draait maar dat de processor in het bios/uefi niet idle kan draaien. Daarvoor is een OS nodig dat zich bewust is van de load. Zie een processor in het bios/uefi als een kolenschepper in een donker ruim van een schip die niet weet dat ze al sinds dagen in een haven liggen. En maar doorgaan met scheppen, die kolen verbranden of je nu vaart of niet.
Zeg tegen een mens doe eens iets of juist doe effe niets dan worden die opdrachten heel verschillend opgevat. Maar voor een processor zijn dat twee gelijkwaardige opdrachten die beide moeten worden uitgevoerd.
