Programma' s installeren niet meer
  • Redesign1
  • Laatst online: 07-10 19:18
Hallo allemaal
Ik zit met een probleem
Ik heb laatst een programma geïnstalleerd (utorrent) omdat dat een 32 bits versie was e ik op een 64 bits werk
(ik weet dat het werkt maar toch heb liever goed)
Nu probeerde ik het opnieuw te installeren
en toen kreeg ik dit:
the procedure entrypoint getextendedtcptable could not be located in the dynamic link libary iphlpapi.dll
Ik heb toe andere programma' s geprobeerd te installeren maar bij vuze e andere programma's loopt het vast en andere programma's doen dezelfde melding weergeven als utorrent
ik heb al gegoogled
en ik zag dat mensen die een oudere windows versie daarvan last hadden hun werd geadviseerd up te graden naar een nieuwere versie
maar aangezien ik w7 met sp1 heb zou ik goed moeten zitten?
Heb het probleem al andere forums gevonden maar die oplossingen werkte niet:
http://community.spicewor...able-could-not-be-located
verder heb ik een paar oplossingen van deze geprobeerd
http://pcsupport.about.co...t-found-missing-error.htm
mn ideale oplossing: oplossen zonder herinstall van windows via regedit mss?
mn ergste(vervelenste) oplossing: windows opnieuw installeren
Mn componenten:
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD FX-8320 Black Edition€ 123,50€ 123,50
1ASRock 970 Extreme4€ 72,-€ 72,-
1Sapphire Radeon HD 7850 1GB OC GDDR5€ 143,-€ 143,-
1Seagate Barracuda 7200.14 ST500DM002, 500GB€ 40,50€ 40,50
1Zalman Z11 Plus€ 55,10€ 55,10
1TP-Link TL-WN851N€ 13,-€ 13,-
1LG 25UM65-P Zwart€ 222,-€ 222,-
1Microsoft Windows 7 Professional (NL OEM 64bit)€ 129,99€ 129,99
1Cooler Master Hyper 412S€ 30,50€ 30,50
2Cooler Master R4-L2R-20AC-GP, 120mm€ 6,50€ 13,-
1Sharkoon Skiller€ 14,64€ 14,64
1Razer Abyssus€ 0,-€ 0,-
1Crucial Ballistix Tactical BLT2C4G3D1608ET3LX0CEU€ 61,15€ 61,15
1LG GH24NS90 Zwart€ 17,-€ 17,-
1Corsair CX600M€ 59,95€ 59,95
1Samsung 840 series 120GB€ 115,47€ 115,47
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.110,80
p.s weet niet of ik in het goede sub fora zit.
p.s.s zie nu pas een spellings fout in de titel .... installeren met dubbel L
  • Quadradial
  • Laatst online: 17-07 18:25
Welke stappen heb je WEL ondernomen? er staan 13 mogelijke oplossingen op de 2de website....
System restore al geprobeerd?
Windows repair?
[ Voor 66% gewijzigd door Quadradial op 23-05-2014 20:20 ]
Being offended is feeling your displeasure at the fact that not everyone cares as much about the exact same things as you.
  • Redesign1
da geeft het ook een foutmelding
System restore did ot complete successfully. Your computer's system files and settigs were not changed.
Details:
The parameter is incorrect (0x80070057)
  • Quadradial
Opstarten in veilige modus en dan system restore uitvoeren?
En welke van de 13 mogelijke oplossingen heb je geprobeerd?
  • Redesign1
2, 5, 7 en 10
system restore in veilige modus ga ik nu uitproberen
zelfs in veilige modus lukt het niet weer die foutmelding
[ Voor 33% gewijzigd door Redesign1 op 23-05-2014 20:30 ]
  • Quadradial
Mocht dat nou niet werken kan je ook stappen 8 en 11 proberen.
8 Alle updates draaien van windows
11 CCleaner installeren en register opschonen.
daarna kijken of je uTorrent kan installeren.
  • Redesign1
8: windows is up to date
11: ccleaner kan ik niet installeren ....
  • Quadradial
11 heb je ook in portable formaat hier: http://www.piriform.com/ccleaner/download/portable
  • Redesign1
nu aan het proberen
  • Quadradial
Anders heb ik hier je DLL die je eventueel opnieuw kan installeren:
http://www.dll-files.com/dllindex/dll-files.shtml?iphlpapi
  • Redesign1
nee nog steeds nee foutmelding :(
  • Quadradial
Ook als je de ZIP file download en de file handmatig op de juiste plekken zet?
[ Voor 5% gewijzigd door Quadradial op 23-05-2014 20:38 ]
  • Redesign1
Hoe bedoeld u?
  • Quadradial
Graag lezen wat er op de website staat. Ik kan niet alles voorkauwen ;)
Using the zip file (FOR ADVANCED USERS)
Download iphlpapi.zip
Extract iphlpapi.dll from iphlpapi.zip. We recommend that you extract iphlpapi.dll to the installation directory of the program that is requesting iphlpapi.dll.
If that doesn't work, you will have to extract iphlpapi.dll to your system directory. By default, this is:
C:\Windows\System (Windows 95/98/Me)
C:\WINNT\System32 (Windows NT/2000)
C:\Windows\System32 (Windows XP, Vista, 7)
If you use a 64-bit version of Windows, you should also place iphlpapi.dll in C:\Windows\SysWOW64\
Make sure overwrite any existing files (but make a backup copy of the original file).
Reboot your computer.
If the problem still occurs, try the following:
Open Windows Start menu and select "Run...".
Type CMD and press Enter (or if you use Windows ME, type COMMAND)).
Type regsvr32 iphlpapi.dll and press Enter.
  • Redesign1
terwijl ik administrator ben zegt het:
you need permission to perform this action
  • Quadradial
  • Redesign1
lukt nog steeds niet
  • Redesign1
ik vrees dat ik nu windows opnieuw moet installeren
  • Quadradial
Dan zou ik je pc wegbrengen naar iemand met wat meer expertise of opnieuw installeren.
Ik kan je niet verder helpen...
  • Redesign1
bedankt voor je hulp tot zo ver
jammer dat we er niet achter zijn gekomen
