Overclocken I5-2550K vraag
  • Weaszel
  • Laatst online: 03-01-2025
Hallo iedereen, even een korte vraag.
Ben aan het overclocken, en draai nu op volgende waardes stabiel, Prime95, 64bit zwaarste load.
4.7Ghz / 100.0 fsb / 1.36 Vcore / Max temp 67 graden
Specs: Intel I5-2550K / Corsair H110 / 8Gb 2133Mhz Kingston / Asus P8P67 / Msi R9-290.
Voor 24/7 overclock welk voltage voor Vcore moet je dan aanhouden, ik lees veel uiteen lopende waardes.
Wil nog verder gaan heb genoeg ruimte qua koeling over maar moet dan ook nog hoger met Vcore.
Is dit verstandig, en zijn de waardes die ik aangeef op dit niveau normaal.
Alvast bedankt :)
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
Waarom denbk je dat je genoeg ruimte hebt? Voor een Sandy bridge houden we tussen de 70-75c aan, voor ivy 80c en voor Haswell 85c. Kortom, je hebt nog een graad of 5 en dan zit je wel aan de max hoor. 4700Mhz is al heel mooi zou ik zeggen. je kan nog 1 multi hoger proberen @ max 1,35v load..
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • Weaszel
Hej bedankt, Als ik het goed begrijp moet ik dus niet boven de 1.35v. Omdat ik lees over mensen met 5.0Ghz en hoger met een voltage van 1.45v.
Wil mijn cpu ook zeker niet boven de 70 graden hebben in prime95 met 24/7 overclock.
Kanttekening was wel dat het op dat moment 31 graden in mijn woonkamer was, en ik mijn fans van mijn 280 rad waterkoeling op 60 procent had staan. Daarom kan ik nog meer uit mijn koeling halen.
Denk alleen dat ik hem met 1.35v niet stabiel krijg op 4.8ghz heb het immers al 1.36v nodig voor 4.7ghz.
Dan zou ik dus terug moeten naar 4.6ghz op 1.32v als ik beneden de 1.35v wil blijven.
Of heb je nog sneaky tips :)
Voor temperatuur meting gebruikt ik Openhardwaremonitor. Het rare is dat deze voor CPU core een waarde aangeeft die 10 graden kouder is dan de cores apart. Gebruik zowieso de hoogste waardes om mee te werken, die komen ook overeen met CPUz.
[ Voor 1% gewijzigd door Weaszel op 25-05-2014 11:34 . Reden: Typo ]
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Hoi man,
Nee echt sneaky tips niet. Met custom water kan je nog wat hoger zeg tussen de 1,4 en 1,45v maar dat is wel absolute max. Als je er zeker van bent dat je dat onder de 73c kan houden, dan moet je dat ook gewoon proberen. Aan de andere kant, die laatste 100Mhz merk je helemaal niets van (behalve in de benches) en het zou zonde zijn je chip te slopen. Niet teveel pushen, en goed testen (8u prime).. En als laatst, we gebruiken hier Coretemp of realtemp voor s1155/1150. Als die op de core 10c warmer aangeeft dan zit je al ruim op de limiet, stoppen maar ;)
  • Weaszel
Heb zelf realtemp ernaast gedraaid om toch nog even te checken hahahaha. Maar gelukkig geen verschil.
Ik dacht eigenlijk ook hetzelfde: leuk dat ik misschien 5.0 haal op 1.45v, maar zoek een 24/7 overclock.
Gebruik nu 4.6 Ghz / 100.0 fsb / 1.32v / 60 graden max.
Ik had hier ook even gekeken (http://www.overclock.net/...k-2600k-overclocking-tips) maar die veranderd wel heel veel bios settings is dat echt wel nodig.
De load line calibration en phase calibration staan bij mij bijv allemaal op auto. En hij zegt dat spreadspectrum op enabled moet, terwijl ik altijd gehoord had dat die op disabled moest vanwege de fsb/bclk.
Gebruik alleen manual voor vCore (1.320v) en turbo multiplier (46).
Bclk/Peg freq staat bij mij gewoon op 100.
Zoals ik al zei kom zoveel tegen, haha. maar met minimale aanpassingen in de bios loopt het op 4.6 gewoon netjes stabiel. Dus leek me in orde zo. Of ik moet echt iets belangrijks vergeten zijn.
Moet ook nog verder met modden van mij Silencio kast. Want daar moeten nog 2 140mm fans boven in ivm airflow want die is waardeloos. heb al een bay eruit moeten dremelen om uberhaupt een 280 rad erin te krijgen aan de voorkant. :P
[ Voor 13% gewijzigd door Weaszel op 25-05-2014 14:51 . Reden: typo ]
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Edit: Spread spectrum: Voor eventuele storing op andere apparatuur wordt er met spread spectrum een fluctuatie toegevoegd aan bepaalde frequenties van sommige onderdelen, waaronder je BCLK. Aangezien je geen cruciale (ziekenhuis-) apparatuur hebt staan waar de pc op zou kunnen storen kan je spread spectrum altijd uit zetten. (overigens zit deze functie ingebouwd om door bepaalde "kema keur" testen te komen. Anders mogen de borden niet verkocht worden in usa)
LoadLine Calibration: Vdroop (het droppen van het Vcore voltage onder load) is een natuurlijk gedrag van de CPU/moederbord combinatie. Als je 1,35v instelt in bios en je houd onder load maar 1,3v over, dan is het handig eens te kijken naar je LLC. in de regel is het zo: Hoe hoger de LCC, hoe meer voltage er onder load word toegevoegd om Vdroop tegen te gaan. Zet je LLC op 100% dan krijg je vaak een overvoltage als je de proc onder load brengt.
De beste instelling zou moeten zijn: 1,35v bios, is 1,35v load. Bij benadering aanhouden, een goed mobo kan het op ~0,016v verschil afregelen, mijn asus m4gene op 75%. Per merk en bord is dit anders.
Voor het verdere OC proces:
VOOR IVY KLIK HIER: millman in "Ivy Bridge LGA1155 Core i3/i5/i7 Overclock topic - deel 1"
Een korte (nagenoeg?) complete OC tutorial voor s1155. Maak er gebruik van, in de regel kom je dan snel tot een goede basis overclock. Bij eventuele probl;emen bij het overklokken, en vragen daarover, kan je terecht in het daarvoor bestemde topic. Aanvullingen kan je bij mij kwijt.
Even een uiteenzetting wat wat is en welke voltages je in moet stellen en waarop, we beginnen met:
- Vcore: Duh... voltage van de processor. Onder air/closed waterset houden wij max 1,35v of een maximale temp van ~75c met Prime95 AVX
vDram: Voltage van het geheugen zelf, die we vaak voor 24/7 op stock clocks en voltages houden (check je sticks voor info, of XMP activeren in Bios= automatisch juist profiel voor je ram)
- CPUIO* vele benamingen, allemaal hetzelfde: Het voltage van de input/output brug tussen je Ram en geheugen controller op je CPU zolang we geen geheugen gaan overclocken of 2400Mhz + reepjes hebben, blijft deze op stock: 1,05v
- vSA:System Agent, dit is het voltage van de geheugen controller zelf, die sinds 1156/1366 op de cpu zit in plaats van het moederbord. Zolang we geen geheugen gaan overclocken of 2400Mhz + reepjes hebben, blijft deze op stock: 0,95v
- vCPU pll : Voltage van de clock generator. Soms kan deze iets lager dan het standaard voltage, maar ik en vele met mij houden gewoon 1,8v aan. Hoger is zinloos, lager (~1,7-1,65v) kan een paar graden schelen. Goed testen bij gebruik!
- Internal PLL overvoltage: Deze functie is nodig vaak alleen boven de 4,5~47 Ghz. Zit je daar onder: Auto/disabled. MEER INFO: http://forums.anandtech.c...5d&p=33505354&postcount=2
- C1/2/6/10 (whatever) De C-states dus, zijn de verschillende interne "Powerplan instellingen" en gekoppelde voltages om verbruik te besparen voor de CPU, bijvoorbeeld in slaapmodus. Bij het zoeken naar een stabiele OC kunnen we de voltage fluctuatie niet goed gebruiken, dus deze gaan op 'Disabled'**
- Eist: Enhanced Intel Speedstep Technology; Deze functie controleert de clocks en voltages naar gelang de vraag naar performance terwijl je de PC gebruikt. Dus als je bijvoorbeeld een film zit te kijken clockt je PC terug naar 1600Mhz met bijpassend voltage. Ga je gamen zal je CPU weer op de door jou ingestelde (over-) clock draaien. ook deze functie zetten wij op disabled.**
** na het vinden van een stabiele OC mogen deze uiteindelijk weer aan. Goed natesten, werkt op ieder mobo anders!
BCLK of baseclock: De naam zegt het al, de basis clock waar je hele systeem mee werkt (al dan niet met een multiplier). Deze staat voor een 24/7 clock gewoon op 100Mhz, aangezien deze ook je satapoorten, pci-e bussen en andere devices aanstuurt.
CPU multi: in te stellen op een waarde tussen de 16-59. Vermenigvuldig deze met de BCLK voor je uiteindelijke clock: (ie: 43x100 = 4300Mhz) De meeste sandy's komen niet verder dan 50-55, max is 59.
Het process voor de beginner:
Lees je voldoende in op het overklok proces (tuts) en de hardware die je hebt (reviews) en ga eens beginnen op 4200Mhz 1,25v en werk langzaam omhoog totdat t niet meer stabiel is, dan doe je er weer wat Vcore bij tot ie wel weer stabiel is. Dit uiteindelijk tot je cpu max 73c word na 8 uurtjes prime95 small FTT of een paar uur linX. De baseclock houden wij voor 24/7 altijd op 100!
mocht je toch bsod's krijgen ondanks 8 uur prime small ftt 8uur of 3 uur linx:
Voor de zekerheid nog het geheugen testen, met prime95 small fft en linx word het geheugen en de memorycontroller niet voldoende belast om sporadische fouten te ontdekken. Dus een prime of linx kan wel stabiel zijn en toch bsod's geven als je de memory + controller niet voldoende hebt gestrest.
Het geheugen en de memcontroller test je met Memtest86 voor boot (dus in dos omgeving) en met prime95 blend. Mocht er dan fouten onstaan kan het zijn dat je QPI vtt, Vsystem agent, Vram of een combi daarvan te laag zijn, in stapjes verhogen en opnieuw testen.
Als je uiteidelijk je clock binnen deze wardes hebt gehaald kan je kijken of de energiebesparende instellingen weer aan kunnen en de boel nog steeds stabiel blijft.
RECAPP:
- inlezen
- pll overvolt aan
- eist, cstates en turbo uit
- vcore instellen op 1,25v
- overige voltages op stock (niet op auto!!)
- cpu op 4200mhz (42x100)
- testen met prime95 SMALL FFT of linX "all mem" -> stabiel?
- multi omhoog
- niet stabiel? Vcore omhoog
- testen -> Mogen wat kortere test zijn als je je einddoel nog niet hebt gehaald, zeg 30 min linX bijv.
- binnen 75c je max gevonden?
- eist en cstates aan voor energie besparing.
- testen 3 uur linX en 8 uur prime95 BLEND -> om na te gaan of je algehele systeem echt stabiel is.
KLAAR!
ZO SIMPEL IS s1155
**'Mocht u, door compleet onvermogen geschreven instructies op te volgen, eigenwijsheid, dan wel algehele incompetentie schade veroorzaken aan uzelf, naasten of bezittingen; dan kunnen wij hiervoor niet aansprakelijk worden gehouden. Wij raden u dan ook aan bij eerder genoemde symptomen van incompetentie uw PC te verkopen en een andere, minder ingewikkelde hobby te zoeken; bloemschikken, flesdoppen verzamelen of curling bijvoorbeeld.'
Met dank aan en ondersteund door de actieve OC gemeenschap op T.net. :9
[ Voor 12% gewijzigd door millman op 25-05-2014 17:35 ]
  • Weaszel
Hmm ok dan toch nog eens anders testen ik heb de turbo overclockt. maar bedankt in ieder geval :)
Ga hem nog eens nalopen. maar wil zowieso niet boven de 70 graden.
  • Weaszel
Sterker nog hij loopt nu met EIST aan stabiel op 4.7 / 1.35v.
Eerder had ik hem stabiel op 4.7 / 1.36v.
En heb nu ook minder schommelingen in vCore voltage zelfs zonder LLC.
Lijkt me dus al een betere overclock. Goede tip dat kleine stukje tekst :)
Thanx
