openen met... ongedaan maken!
hallo allemaal,
even een klein kort vraagje :D
voor minecraft moest ik een .jar bestand openen met winrar (java bestand). en daarna weer openen met Java! het probleem is dat ik per ongeluk winrar als standaard heb aangeklikt en dat ik dus steeds nu .jar bestanden open met winrar ipv Java! nu ben ik al naar het Java mapje gegaan en Java.exe geselecteerd maar dat werkt niet!
hoe ''reset'' ik openen met... weet naar standaard?
alvast bedankt :D
  • Felyrion
  • Laatst online: 13:59
Felyrion
goodgoan!
Welke windows versie gebruik je?
Bij windows 8 staat de optie om het aan te passen in het context menu. (rechtermuisknop > openen met... > kies standaard programma (of iets in die geest))
[ Voor 71% gewijzigd door Felyrion op 23-05-2014 18:51 ]
sleep: a completely inadequate substitute for caffeine
windows 8.1
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
googlen op file associations
  • Felyrion
Felyrion
goodgoan!
Dan zou het gewoon te vinden moeten zijn door met de rechtermuisknop op het .jar bestandje te klikken, naar openen met... te gaan, en dan de optie onderaan kiezen (in het engels iig choose default program...)
  • Jimbolino
  • Laatst online: 30-09 00:32
Jimbolino
troep.com
goeie vraag :)
google zegt dit:
A utility for fixing the Java file association and manual correction steps are listed below:
Utility for Fixing JAR File Associations:
http://www.softpedia.com/...iscellaneous/Jarfix.shtml
Manual Steps to Correct JAR File Association
Set path for Java in System Environment Variables, which you can do manually by following the steps below:
Most users install Java on their C:\ drive. If you installed on a different drive letter, please substitute the correct letter drive below. If you're unsure what this means, don't make any changes until confirming Java's location upon your hard drive.
Open a command prompt window using "Run as administrator,” and then type:
C:\>assoc .jar=jarfile
C:\>ftype jarfile="C:\Program Files\Java\jre\bin\javaw.exe" -jar "%1" %*
The two basic principles of Windows system administration:
For minor problems, reboot
For major problems, reinstall
Felyrion schreef op vrijdag 23 mei 2014 @ 18:49:
dat heb ik al een keer geprobeerd! maar ik heb dus geen idee welke versie Java ik moet selecteren! want als ik naar Java ga en ik selecteer Java.exe en open het bestand daarmee. Dan flits CMD heel snel langs en verder gebeurt er niks!
  • Felyrion
Felyrion
goodgoan!
Verwijderd schreef op vrijdag 23 mei 2014 @ 18:54:
Ah, ik heb onvolledig gelezen, je had al staan dat je iets dergelijks hebt uitgevoerd, excuses. Dan is de reactie hierboven nuttiger ;)
Bij Java ligt het wat gecompliceerder blijkbaar omdat er meer aan vast hangt dan alleen de simpele associatie.
[ Voor 10% gewijzigd door Felyrion op 23-05-2014 18:56 ]
  • Kuusj
  • Laatst online: 07-10 16:44
Kuusj
Ofwel varken in 't Limburgs
Je moet, als mijn grijs gedeelte het nog correct heeft opgeslagen, ook niet de .jar launchen in de Appdata/minecraft map maar via een normale launcher openen.
9800X3D - RX 9700XT - 96GB DDR5 :+
  • Cyphax
Cyphax
Moderator LNX/AI
javaw.exe -jar (die -jar is ervoor om een jar te runnen)
Hier staat hoe je dat kan doen: http://windowstipoftheday...jar-file-association.html
