• BasRR
Ik ben van plan een custom water setje te maken.
De bedoeling is dat de CPU en videokaart gekoeld worden.
De videokaart wilt toch nog best warm worden en erg luid worden bij een OC naar 1100Mhz. (Zeker met het huidige warme weer)
Primair is het dus om te overclocken en wat stilte.
Mijn PC specs zijn:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5 4670K Boxed€ 184,79€ 184,79
1MSI Z87-GD65 Gaming€ 129,90€ 129,90
1MSI Radeon R9 290X Gaming 4G€ 464,-€ 464,-
1Seagate Barracuda 7200.14 ST2000DM001, 2TB€ 69,50€ 69,50
1Cooler Master CM Storm Stryker€ 133,-€ 133,-
1be quiet! Pure Power L8 730W CM€ 84,99€ 84,99
1Samsung 840 series 120GB€ 115,47€ 115,47
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.181,65
De onderdelen voor de waterkoeling.
1EK Waterblocks EK-BAY DCP 2.2 Combo Reservoir - Acetal€ 61,76€ 61,76
1EK Waterblocks EK-CoolStream PE 240 (Dual)€ 46,27€ 46,27
1EK Waterblocks EK-DCP 2.2 (12V DC Pump)€ 34,10€ 34,10
1EK Waterblocks EK-Supremacy Acetal€ 52,80€ 52,80
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 194,93
Ik heb voornamelijk EK onderdelen op het oog door de goede ervaringen die ik hierover lees en hoor.
De pomp heb ik al in mijn bezit, hier kon ik voor een licht prijsje aan komen.
Daarnaast komen er natuurlijk nog tubes, fittings en fans bij.
Graag zou ik jullie meningen over deze samenstelling willen.
Andere merken dan EK waterblocks zal ik natuurlijk ook overwegen.
  • Redesign1
  • Laatst online: 04-10 20:42
als je ruimte hebt zou ik voor een 360mm rad gaan
  • FreezeXJ
  • Laatst online: 21:06
FreezeXJ
DPC-Crew
Mooooh!
Als je ruimte hebt... Maar in een Storm Stryker zie ik die niet. Kasten waar je netjes een 360 (120.2) in kwijt kunt zijn wat zeldzaam, maar ze komen er steeds meer. NZXT heeft een set (Switch 810 past alles in), Fractal een paar (Arcs, als je van knutselen houdt), en uiteraard de grote Corsair-bakken (750 is goed meten, 800 en 900 is prima). CM heeft er ook wat, dacht ik. Phanteks is ook een leuke, maar de Enthoo Pro is er nog niet :(
Een 290X wordt heet, dus ik ben het wel eens met de 360, helemaal als je overklokt, en em stil wilt krijgen. Let op dat je nog geen blok voor je GPU heb berekend. Alternatief is 2x 120.2 of creatief doen, maar dan zul je hele dikke rads moeten pakken, die nog slechter in kasten passen...
"It needs but one foe to breed a war, not two, master Warden. And those who have not swords can still die upon them" - Eowyn
  • PAPPLE
  • Laatst online: 23-09 10:02
Vaak kun je wel een 360 kwijt hoor, we zitten hier op tweaker.net. Oplossingen genoeg te vinden.
Ik heb zelf een Arc mini R2, daar zitten ook een 360 en een 240 rad in, hierdoor heb ik geen 5.25 inch bays meer en geen HDD racks, maar een klein compromis voor een stil en koel systeem.
Samenvatting: Vaak kun je, ook in kleinere kasten, wat aanpassingen doen waardoor een 360 rad makkelijk te plaatsen is.
  • BasRR
Ik kan onder en boven beide een 240mm plaatsen.
Een 360mm zou passen als ik wat ga modden aan de behuizing, maar hier zou ik liever niet aan beginnen.
Opstelling zou dan zo zijn: Res/Pomp > Top rad > CPU > GPU > Bottom Rad > Res/Pomp
2x 240mm of 1x 240mm + 1x 120mm zou dan ook een optie zijn. Maar zou ik dan een betere pomp moeten nemen of zou de EK Waterblocks EK-DCP 2.2 (12V DC Pump) voldoende zijn hiervoor?
