• Spiritual89
  • Laatst online: 04-10 01:29
Ik heb extra werkgeheugen gekocht, van 8 naar 16GB. Alle reepjes zijn identiek:
4x Geil Dragon Ram Dual Channel 4GB PC3-10660 CL=999.24
Ik heb op mijn moederbord een MemOK! switch zitten maar het ledje bleef continu branden wat aangeeft dat er iets toch niet goed zit. Ik ben toen alle mogelijk combinaties gaan proberen, mijn eigen alleen, toen de nieuwe alleen. Toen mijn geheugen in de ene ingang op bord toen de andere, etc.
Maar niks, op een gegeven moment zelfs ook niet meer met mijn eigen geheugen. Heb toen maar het cmos batterijtje eruit gehaald en mijn zoon van school gehaald.
Bij thuiskomst direct weer wat geprobeerd en nu werkt het gelukkig weer met mijn eigen geheugen, maar wil toch graag naar 16GB. Moet ik nu dual channel geheugen kopen maar dan twee reepjes van acht? Of is er een manier om deze 4 reepjes van 4 toch aan de praat te krijgen?
Heb je gekeken of het moederbord zoveel geheugen aankan.
  • Spiritual89
Verwijderd schreef op dinsdag 20 mei 2014 @ 16:45:
Dit staat er bij de specs op de Asus site, ik heb de P8P67 EVO:
4 x DIMM, Max. 32GB, DDR3 2200(O.C.)/2133(O.C.)/1866(O.C.)/1600/1333/1066 Hz Non-ECC, Un-buffered Memory
Dual Channel Memory Architecture
Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
* According to Intel® SPEC, the Max. 32GB memory capacity can be supported with DIMMs of 8GB (or above). ASUS will update QVL once the DIMMs are available on the market.
* Hyper DIMM support is subject to the physical characteristics of individual CPUs.
* Refer to www.asus.com or user manual for the Memory QVL (Qualified Vendors Lists).
* Due to CPU behavior, DDR3 2200/2000/1800 MHz memory module will run at DDR3 2133/1866/1600 MHz frequency as default.
Lijkt mij wel dan toch?
  • Speedy-J
  • Laatst online: 13:56
Speedy-J
AMD Enthusiast
Geil black dragon moet je op command rate 2T zetten ,kan zijn dat je BIOS nu 1T pakt als defauld.
Ik heb precies hetzelfde geheugen.
Ryzen 9 5950@4.7GHz|Asus prime X570 pro|32GB Corsair pro rgb ,2x XFX rx470rs black wolf ,Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 1000w rm x
  • Spiritual89
Speedy-J schreef op dinsdag 20 mei 2014 @ 17:25:
Dus dat moet ik mijn BIOS veranderen?
Net even gekeken in mijn EUFI BIOS maar kon niks vinden waar ik iets kon veranderen :?
[ Voor 13% gewijzigd door Spiritual89 op 20-05-2014 18:27 ]
  • LopendeVogel
  • Laatst online: 21:10
Bios updaten?
  • Spiritual89
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/tjdAqtC.png
Heb al de laatste versie.
  • Spiritual89
Kan nergens iets aanpassen wat jij zegt:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/Vv0XWuk.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/AGmaKIg.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/eMTh6f8.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/QUQjvx9.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/UbyOIcQ.jpg
heb je ook in de QVL gekeken
Spiritual89 schreef op dinsdag 20 mei 2014 @ 16:52:
  • paularts
  • Laatst online: 09:11
paularts
Paulux !!!!!!
en nu nog in de DRAM timing control
daar staat wss iets over de timing van je DRAM ;)
(Multiple exclamation marks are a sure sign of a diseased mind)
Volgens geil word de Black dragon 1600 aanbevolen voor een P8P67 EVO http://www.geil.com.tw/up...2935ae3247cce178a9725.pdf
Die 1066 is meer geschikt voor de p45/55 chipset maar kan wel werken in een nieuwer syteem , en het is vreemd dat die niet opstart met een nieuwer syteem wat kan duiden op niet exact dezelfde modules waardoor je pc misschien niet opstart . Zelf heb ik black dragons 1333 die draaien 1800 in een Z77 op command rate 1 , dat is sneller als 2 .
2 modules zijn makkelijker compatible omdat ze samen getest zijn :)
  • Moi_in_actie
  • Laatst online: 21:15
Spiritual89 schreef op dinsdag 20 mei 2014 @ 18:54:
In je laatste afbeelding naar DRAM timing control, daar kun je de timings handmatig instellen en ook de command rate.
Ryzen 9 9950X3D ~~ 32GB GSkill TridentZ 6000Mhz ~~ ASRock B850M Steel Legend ~~ Powercolor Hellhound RX9070XT
  • Spiritual89
Moi_in_actie schreef op dinsdag 20 mei 2014 @ 19:08:
Oke, ik zie het. Ik ga het proberen.
Zit nu op laptop zodat ik BIOS open kan laten op desktop. Welke moet ik veranderen? Wat onder Primary Timings staat? En dan DRAM COMMAND Mode? Staat nu op:
CHA: 1, CHB: 1, <AUTO> dat AUTO kan ik veranderen naar 1, 2 of 3
[ Voor 30% gewijzigd door Spiritual89 op 20-05-2014 19:40 ]
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
Dram command mode naar 2 zetten ,bij mij heet het MA op een asus sabertooth.
  • Spiritual89
Oke hij staat nu op 2, nu weer proberen met dat andere extra geheugen?
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
Ja dat kan je gaan proberen.
  • Spiritual89
Oke, ga het nu doen.
Nee helaas, lampje van MemOK! Switch blijft weer branden wat duit op iets fout. Start gewoon weer niet op
Ik weet niet wat er gebeurt is maar hij startte op en kreeg een melding van dat een overklok fout was gegaan en moest iets veranderen in mijn BIOS. Het enige wat ik heb veranderd was wat jij mij zei te veranderen en dat heb ik weer op 1 gezet en toen startte hij wel ineens op. Snap er echt helemaal niks van!
:? :? :? 8)7 8)7 8)7 maar tegelijkertijd oom heel *O* oOo
Iedereen ontzettend bedankt _/-\o_ _/-\o_
[ Voor 69% gewijzigd door Spiritual89 op 20-05-2014 20:06 ]
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
Je kan de modules nog appart testen ,kijken of er een kapotte bij zit.
  • LopendeVogel
Waarom niet bios reset en dan stap voor stap?
  • Spiritual89
JeroenC schreef op dinsdag 20 mei 2014 @ 20:03:
Alles doet het weer Jeroen! Onwijs bedankt voor je hulp!
  • LopendeVogel
Wat heb je gedaan ?
Ja ik verkoop geen defecte hardware haha
