Stille HTPC/Download server
  • pl0xs
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 20:17
Films kijken via HDMI op de TV.
Sickbeard
Couchpotato
Sabnzbd
WAMP
Wat mag het systeem gaan kosten? Heb je een absolute maximumprijs? In- of exclusief verzendkosten, assemblage en dergelijke?
+- 350
Zijn er componenten of randapparatuur die je al hebt en mee wil nemen naar je nieuwe systeem? Wees specifiek en noem merk en model.
Een Seagate Barracuda 7200.14 ST3000DM001, 3TB. Ben van plan om een 2e aan te schaffen.
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Pentium G3420 Boxed€ 52,90€ 52,90
1ASRock B85M Pro4€ 53,90€ 53,90
1Seagate Barracuda 7200.14 ST3000DM001, 3TB€ 90,79€ 90,79
1Cooler Master N300 (Closed)€ 34,-€ 34,-
1Scythe Shuriken Rev. B€ 22,95€ 22,95
1Crucial Ballistix BLS2CP4G3D1609DS1S00CEU€ 57,95€ 57,95
1Seasonic G-Serie 360Watt€ 50,95€ 50,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 363,44
Heb je nog bepaalde (merk)voorkeuren? Waarom?
Geen voorkeur. Ik wil gewoon dat het een beetje fatsoenlijk werkt binnen mijn budget.
Heb je nog bepaalde eisen/wensen? (grootte, geluidsniveau, energieverbruik etc.)
De grootte maakt niet uit.
Graag een stille, want hij staat in de slaapkamer.
Energieverbruik gewoon normaal, het hoeft niet super zuinig te zijn.
Ga je overklokken?
Nee
Graag wil ik weten of de processor voldoet, aangezien ik veel ga parren en unrarren door sabnzbd.
Zijn er andere componenten die ik beter heb kunnen pakken?
En of deze setup een beetje stil is.
Mijn dank is groot!
  • TheNephilim
  • Laatst online: 13-10 12:20
TheNephilim
Wtfuzzle
Ik zou in dit geval geen Pentium G kiezen, maar een pricewatch: AMD A8-6600K Boxed met een dito moederbord.
Dan ben je (naar mijn mening) iets flexibeler en kun je ieder geval films kijken op hoge resolutie gezien de GPU die in de APU zit.
Verder nette samenstelling!
  • Oggy
  • Laatst online: 15-10 09:33
Dit kan toch al veel minder krachtig?
Ik heb zelf twee configuraties waarover ik twijfel. Amd vs Intel
beide kunnen worden gevoed d.m.v. laptop adapter en hebben een 120gb ssd voor OS.
Amd heeft digitale audio uitgang
Beiden systemen hebben een 3tb schijf in de configuratie, die mag je wegdenken.
De kast kan deze schijfconfiguraties aan:
3x 3,5"
2x 3,5" en 2x 2,5"
1x 3,5" en 3x 2,5"
4x 2,5"
1AMD Athlon 5350 Boxed€ 48,-€ 48,-
1ASRock AM1H-ITX€ 47,-€ 47,-
1WD Green WD30EZRX, 3TB€ 91,-€ 91,-
1Cooler Master Elite 110€ 36,-€ 36,-
1Crucial CT102464BA160B€ 55,95€ 55,95
1Crucial M500 2,5" 120GB€ 55,90€ 55,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 333,85
AMD mobo: 4x SATA-600, mini-PCI Express, PCI-e 2.0 x16
1Intel Celeron G1820 Boxed€ 30,04€ 30,04
1Asus H81T€ 65,95€ 65,95
1Crucial Ballistix Sport BLS8G3N169ES4CEU€ 61,86€ 61,86
1Crucial M500 mSata 120GB€ 59,98€ 59,98
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 344,83
Intel mobo: mSATA, SATA-300, SATA-600 (1 SSD, 2x HDD) mini-PCI Express
i7 8700k @ 4.8ghz 24/7, 16gb ddr4 3200, MSI 1080 Gaming / CM Mastercase Maker 5T, Audio Technica AD900X
  • pl0xs
@TheNephilim
Die AMD is wel €30 duurder dan de Pentium. Ga ik er veel van merken als ik de Pentium pak m.b.t. films?
Als ik de twee vergelijk komt de Pentium toch beter uit. Of zie ik het verkeerd.
http://cpuboss.com/cpus/Intel-Pentium-G3420-vs-AMD-A8-6600K
@Oggy
Thanks voor je suggesties.
Is een SSD niet overbodig aangezien de server dag en nacht aanstaat?
Ook heb ik liever een vaste voeding en geen laptop oplader. Ik heb geen spare laptop oplader thuis, dus als ik toch geld moet uitgeven aan een voeding, heb ik liever een vaste voeding.
En zijn de twee configuraties enigszins stil, aangezien je geen aparte cpu koeler pakt?
En is er een reden dat je 1x8 geheugen pakt ipv 2x4? I.v.m. single channel vs dual channel.
  • jaapsander
  • Laatst online: 12-10 15:20
Een A8 is inderdaad een beetje overbodig voor puur HTPC gebruik. Een A6 kan ook al alles afspelen wat je er tegenaan gooit (inclusief 3D). Als 3D voor jou geen eis is voldoet overigens alle bovengenoemde CPU's. Het afspelen van 1080p materiaal is tegenwoordig een eitje doordat het afspelen zelf middels "fixed function hardware" gebeurd (dit houd in dat er een gedeelte van de chip speciaal ontwikkeld is om HD video te decoderen (de rest v/d chip wordt dus niet belast).
Qua cpu's zijn er wel een aantal verschillen. Een Intel pentium is vooral sterk in CPU kracht, met een iets mindere GPU (hoewel hw acceleratie wel prima in orde is bij intel). Ook is het stroomverbruik onder idle en belasting goed in orde.
Een AMD A6 APU is qua GPU juist sterk (ook is de hw acceleratie prima in orde). Dit heeft als voordeel dat je geavanceerdere beeldverbeteringstechieken kunt toepassen (b.v. met MadVR als renderer) Het CPU gedeelte loopt wat achter op intel bij de dualcores. Onder belasting zijn AMD APU's onzuiniger als intel CPU's, maar idle verbruik is juist prima.
Nieuwe AMD AM1 Athlon CPU's zijn behoorlijk ideaal als HTPC CPU. Hier zit een prima GPU in (GNC architectuur) en je hebt een zuinige quad core chip. Single theaded CPU kracht loopt wat achter, echter is dat niet zo relevant bij het afspelen van video natuurlijk.
Bedenk ook dat geluidsproductie van een koeler vooral afhankelijk is van de warmte die afgevoerd moet worden en de kwaliteit v/d koeler zelf. Een stock koeler is vrij stil wanneer er maar weinig warmte afgevoerd hoeft te worden. Echter zal deze vrij luidruchtig zijn bij zware belasting.
  • pl0xs
@jaapsander
Dus als ik het zo begrijp is het beter om een AMD te pakken vanuit het HTPC oogpunt. Wat ik ongeveer wil is 1080p video afspelen en het zou fijn zijn om 4k video af te spelen, maar het is niet noodzakelijk.
En voor rekenkracht (Sabnzbd) kan ik beter een Intel pakken.
Welke kan ik dan het beste pakken als ik the best of both worlds wil?
  • Oggy
ndthien schreef op woensdag 21 mei 2014 @ 12:12:
@TheNephilim
@Oggy
Geluid, beide processoren 25 watt, weinig warmte, reviews geven aan de stock koolers nagenoeg onhoorbaar. Verder weinig bewegende onderdelen, ssd voor OS meest actief is 100% stil. Green hardeschijven zijn doorgaans ook erg stil.
Google onderzoek heeft aangegeven dat hitte geen invloed heeft op levensduur van hardeschijven.
Voor €5 laptop adapter rommelmarkt? Geen idee, ligt wat je voorkeur is, indien losse voeding voorkeur kan je ook kiezen voor andere moederborden. Deze waren speciaal gekozen voor hun DC-voeding aansluiting. Dan kan je van 50/70e voor een moederbord zakken naar 30/40e en daarmee de voeding bekostigen.
Volgens mij kan een moederbord met Display uitgang al 4k aan, maar geen enkele CPU heeft hardware matige bewerking voor 4k, alles software matig. Om daar nu al een systeem voor te kopen is toekomstdenken. Over +- 5 jaar voordat 4k meer mainstream wordt en series/films ook op deze resolutie te verkrijgen zijn. Kan je net zo goed een nieuwe systeem samenstellen, aangezien het stroomverbruik + aanschaf van een dergelijk systeem op dit moment zeer waarschijnlijk bij elkaar duurder(TCO Total cost of ownership) zal zijn dan op dat moment over 5 jaar een geheel nieuw systeem samen te stellen.
Welke CPU int/amd het beste is voor welke taak is ook nog steeds iets waarover ik twijfel. Maar voor een file/media server met HTPC functie voldoen beiden.
Via HDMI naar A/V receiver/TV ofzo zou alles ondersteund moeten worden.
[ Voor 7% gewijzigd door Oggy op 21-05-2014 15:26 ]
  • jaapsander
Sabnzbd heeft overigens helemaal niet zoveel CPU kracht nodig. De beperkende factor bij het parren/rarren is 9/10 de snelheid van je opslag. Zorg dus dat je dat goed voor elkaar hebt. Wanneer je bijvoorbeeld tegelijk aan het parren/rarren (van grote bestanden) en aan het streamen dan kan een HDD een behoorlijke bottleneck vormen (doordat een HDD slecht is in random read/writes). Zorg dat je het downloaden/parren/rarren op aparte schijven/SSD's doet.
Overigens zijn bovenstaande moederbordjes erg handig met een 19v aansluiting (zijn energiezuiniger en een laptop adapter is vrij goedkoop) echter is het intel platform niet echt geschikt voor een server. Deze bordjes hebben niet veel aansluitingen voor HDD's. Let daar dus wel even op. Het AMD platform heeft wel 4xsata600.
Bij het uitzoeken van geschikte componenten moet je goed inschatten wat voor taken je op de pc uit gaat voeren. En nog belangrijker, wat belast je precies tijdens deze taken. Bijvoorbeeld
- streamen: belast de storage vooral, maar vrij lage belasting (neemt toe wanneer meerdere gebruikers streamen natuurlijk)
- downloaden (parren/rarren): belast de storage vooral en behoorlijk ook. Aanbevolen om dit op een aparte schijf te doen of bijvoorbeeld op de SSD wanneer je niet erg veel download. parren/rarren is in mindere mate ook belastend voor de CPU maar zo heel veel verschil maakt dit nou ook weer niet.
- afspelen HD video: Belast bij ondersteunde formaten (H264) vooral de video decoder chip in de GPU. CPU belasting is hierbij erg laag. Bij post-processing belast je de GPU shaders. Dit is natuurlijk alleen wanneer je DXVA2 (of andere h/w versnelling) in hebt geschakeld.
enz enz
  • pl0xs
Dan denk ik dat ik voor Oggy's AMD configuratie ga. SSD laat ik nog achterwege.
1Seasonic Power Adapter 90W - 19V€ 0,-€ 0,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 277,74
Bovenstaande voeding heb ik van het grote zuinige server topic geplukt. Is dit te veel of kan ik ook de pricewatch: Seasonic Power Adapter 80 Watt (12V) of pricewatch: Seasonic Power Adapter 60 Watt (12V) pakken
[ Voor 7% gewijzigd door pl0xs op 21-05-2014 16:24 ]
  • Oggy
Je zou nog het moederbord kunnen vervangen met een simpelere versie.
pricewatch: ASRock AM1B-ITX
mis je wel digitale audio uit spdif en de 19v dc aansluiting en de displayport.
Vergelijk in deze link. Ben zelf niet bekend/ervaren in lan / audio chipsets etc.
http://tweakers.net/price.../378018;379534/categorie/
  • gwystyl
  • Laatst online: 01:39
gwystyl
Beugeltje dan maar?
Volgens mij moet je echt 19V hebben, maar zoek dat voor de zekerheid op op de website van het moederbord. Die voeding is bijvoorbeeld hier te krijgen: http://www.logicsupply.nl...c-adapters/pw-19v4a74-eu/
  • Oggy
gwystyl schreef op woensdag 21 mei 2014 @ 16:38:
Kan een 65 watt dell laptop adapter niet? Dat was de reden waarom ik persoonlijk voor zo'n MB ging.
  • jaapsander
Ik zou qua adapter wel voor de 90W gaan. Bovenstaande samenstelling kan prima met 80 of zelfs krap aan met 60W af, alleen wanneer je nog eens een schijf wilt toevoegen aan je setup kun je beter wat extra vermogen hebben.
  • gwystyl
gwystyl
Beugeltje dan maar?
Oggy schreef op woensdag 21 mei 2014 @ 16:56:
Ligt aan de specs van die adapter. Vaak zijn laptopadapters wel 19V en hebben ze ongeveer dezelfde stekkers, maar check goed of de binnen- of buitenkant + of - is en of hij past op het moederbord.
