Netwerk lay out voor thuisnetwerk
  • klenne456
  • Laatst online: 07-08 11:54
Beste mede-tweakers,
2 jaar terug ben ik begonnen met de renovatie van mijn huis.
Ik zit nu in het bekabelings-stadium en was nu het netwerk-schema aan het uitdenken.
Klinkt deze lay-out logisch?
Afbeeldingslocatie: http://uppix.com/t-network_layout_j537b205e001679c8.jpg
Ik heb al een 16-poorts unmanaged tp-link switch. Gaat dit lukken met deze switch?
Graag had ik wat bevindingen rond mijn netwerk-idee gehoord.
Dank bij voorbaat al.
[ Voor 11% gewijzigd door klenne456 op 20-05-2014 11:32 ]
<a href="http://eu.playstation.com/psn/profile/jaspi/"><img src="http://mypsn.eu.playstation.com/psn/profile/jaspi.png" border="0" /></a>
  • Arunia
  • Laatst online: 16:45
Die telenet modem is dat een router?
Dan gaat dit best wel werken denk ik zo.
Moest even ontcijferen wat je precies neer had gezet.
Ik zou zelf de meterkast of die kelder misbruiken voor de Switch en het modem.
Dit zodat je niet al die kabels op je bureau hebt. Neem aan dat dat gewoon een kamer is?
Ikzelf heb het ongeveer zoals jij, maar heb er spijt van. Want wat als een kamer voor een ander doeleinde gebruikt gaat worden?
Wij hebben alles op de "computerkamer", maar onze kleine is net geboren (slaapt nu nog op het kleine kamertje), maar als ze naar een ander bed gaat zal ze de computerkamer als slaapkamer krijgen. Dus die wordt dan verplaatst.
Daar zou ik nog iig even over nadenken.
  • klenne456
De bureau is een deel van de living (gescheiden door een kast).
Misschien best dan een klein hangkastje voorzien om de switch in te plaatsen? zodat ie beschermd is tegen het vocht?
  • Jolke
  • Laatst online: 08:00
Hoe regel je WiFi voor de 1e verdieping? Met een kabel naar boven en daar een accesspoint plaatsen?
  • klenne456
Jolke schreef op dinsdag 20 mei 2014 @ 11:40:
jip dat is het plan ja ;-)
Heb eventjes zitten hertekenen ivm het idee rond de switch in de kelder:
Afbeeldingslocatie: http://uppix.com/t-network_layout_j537b2d7f001679d4.jpg
Welk van de 2 schema's zouden jullie opteren?
[ Voor 108% gewijzigd door klenne456 op 20-05-2014 12:26 ]
  • Jolke
Ik begrijp niet helemaal waarom je een switch in je kelder zet, komt daar de kabel binnen? Anders moet je veel meer kabel leggen. Meterkast in de gang scheelt je dan meters kabel.
Daarnaast kan je natuurlijk ook een switch op de 1e verdieping zetten, dat is dan 1 kabel ipv 3.
  • Arunia
Dat heeft hij gedaan omdat ik dat opteerde.
Kabel komt binnen in de kelder, daar in het modem en door naar de switch.
Vanuit de kelder kun je de leidingen leggen naar de kamers.
Alhoewel het voor sommige kamers (welke optie je ook kiest) handiger is om daar een losse switch te leggen die daar dan weer verdeelt. Anders ben je best wel wat kabels aan het trekken. Kost alleen wel ietsjes meer in het verbruik.
Zijn eerste tekening zette de switch in de woonkamer bij de pc en ging van daaruit splitsen naar de rest van de ruimtes. Dan zou ik liever alles op een plek zetten waar je niet zelf constant zit.
Maar wellicht is mijn gedachtengang niet helemaal correct?
  • Jolke
Ik vroeg het me gewoon af. Het lijkt me handiger om 1 kabel naar een ruimte te trekken en van daaruit te verdelen mbv een switch.
Ik ben er idd ook voor om zo min mogelijk kabels in het zicht te hebben.
  • Arunia
Mijn gedachte ook.
Leg een PVC buis naar iedere ruimte. (Iig minimaal 1) Trek daar een utp kabel door.
Heb je meer nodig, dan kun je dmv een Switch de verbinding delen.
Ik heb dit zelf bij onze verbouwing niet volledig gedaan en tot op de dag van vandaag spijt van.
We hadden alles open liggen waardoor het juist het moment was dit te doen.
Ga dit nog oplossen, maar geef het je wel als raad mee.
Teveel leidingen leggen is ook niet handig namelijk.
Dus, modem naar Switch.
Vanuit Switch een kabel naar iedere ruimte en desnoods 2 naar de woonkamer 1 naar je pc en 1 naar je tv meubel.
3 kabels naar de eerste verdieping (slaapkamer 1, 2 en wifi).
1 kabel naar zolder.
Volgens mij moet dat het dan wel zijn.
En dat is bij nader inzien ook precies wat je in je tweede tekening hebt gedaan ;).
  • klenne456
Momenteel was het idee om de modem in de kelder te laten binnenkomen omdat de kelder direct tegen de straat aan ligt en de meterkast niet.
Een andere mogelijkheid is ook om de modem te laten binnenkomen aan de bureau (deze ligt ook tegen de straat). Het voordeel hiervan is dat ik dan een Wi-Fi acces point uitspaar, nadeel is dan wel dat ik met al mijn kabels terug in de bureau zit. En laat ik nu met zo weinig mogelijk kabels zichtbaar willen hebben.
Qua switch.. neem ik daar best een unmanaged of een managed switch? Collega van mij zei me dat het een layer 2 switch moest zijn. Maar switchen zijn.niet echt mijn sterkste punt...
En qua kabel... Neem ik best cat 6 die al in een flexibele buis steekt of best gewoon losse kabel en zelf pvc buizen leggen?
  • dion_b
  • Laatst online: 10:05
dion_b
say Baah
Telenet levert kabelinternet. Een kabelmodem dient geplaatst te worden zo dicht mogelijk bij de plek waar de kabel het huis binnenkomt. Als dat in de living is moet het daar blijven staan, is het elders, dan moet het daarheen. Modem verder weg van die overnamepunt plaatsen is vragen om (signaal)problemen.
Mbt switch: ik tel zo'n 11 aansluitingen die je nodig hebt. Dat vraagt om minimaal 16-poorts switch. Hou er rekening mee dat 16-poorts switches doorgaans actief gekoeld worden en dus niet stil zijn. Zo'n ding wil je niet in woon- of werkruimtes hebben. Er bestaan wel passief gekoelde 16-poorts switches, let daar dus op als het in een verblijfsruimte moet komen te staan.
Eventueel kun je toe met meerdere switches, zoals je in je 'kelder' tekening gedaan hebt. Ik zou hoe dan ook aanraden om per switch minimaal een poort vrij te houden voor toekomstig gebruik. Scheelt moeite en kosten als je ooit een nieuw device aan witl sluiten.
Layer 2 impliceert meestal unmanaged switch. Wat je tekent is een vrij uitgebreide bedrade setup voor thuisgebruik, maar ik zie niets wat vraagt om aparte VLANs of andere zaken die een managed switch vereisen.
Oslik, blyat! Oslik!
  • Iooryz
  • Laatst online: 08-05 15:56
Iooryz
iooryz
Is er een reden dat je de NAS op bij je bureau wilt plaatsen? Ik zou die ook lekker in de meterkast of kelder wegzetten. Dat geeft je meer ruimte op en rond je bureau.
  • klenne456
dion_b schreef op dinsdag 20 mei 2014 @ 16:35:
In principe is hier in mijn situatie geen verschil in (bureau ligt pal boven de kelder)
dion_b schreef op dinsdag 20 mei 2014 @ 16:35:Mbt switch: ik tel zo'n 11 aansluitingen die je nodig hebt. Dat vraagt om minimaal 16-poorts switch. Hou er rekening mee dat 16-poorts switches doorgaans actief gekoeld worden en dus niet stil zijn. Zo'n ding wil je niet in woon- of werkruimtes hebben. Er bestaan wel passief gekoelde 16-poorts switches, let daar dus op als het in een verblijfsruimte moet komen te staan.
De actieve koeling en grootte van de switch had ik al in rekening gebracht, vandaar in het 2e schema de opdeling naar 2 switchen.
Iooryz schreef op dinsdag 20 mei 2014 @ 16:39:
Dit is de NAS die ik nu heb, is een tafel-model en ook heel klein. Ideaal om mee op de bureau te zetten denk ik dan :) kan ook zijn dat ie in een kast verdwijnt
Dus in principe, zou schema 2 het meest handige en efficienste zijn als ik het goed begrijp?
Momenteel heb ik deze switch in het netwerk van mijn ouders staan. (tussen mijn pc en nas en de rest v h netwerk). Als ik deze in de kelder zet en zo een 2e in de bureau, dan zou dit perfect moeten gaan werken?
[ Voor 9% gewijzigd door klenne456 op 20-05-2014 17:27 ]
  • Paul
  • Laatst online: 17:23
Vraag is waarom je hem op bureau zou zetten :) Als je hem mooi vind om naar te kijken moet je het uiteraard vooral doen, maar er hangt geen monitor aan en je hoeft fysiek ook niet steeds bij te zijn, mijns inziens dus een ideaal apparaat om ergens in een kast te zetten zodat je meer bureauruimte overhoudt :)
Modem/router-combinatie inderdaad het dichtste bij het aansluitpunt, waar je precies je switch neerzet ahngt af van wat makkelijk is in huis :) Als je simpel van alle ruimtes bij de kelder kunt is dat een goede plek, als je (zoals ik in mijn vorige huis) makkelijker vanuit alle kamers bij een inloopkast op de 1e verdieping komt dan is dat ook een goede plek.
Zet het gewoon daar neer waar het voor jou het makkelijkste en mooiste te bekabelen is terwijl het (nu en in de toekomst) niet in de weg staat. Op je bureau is dus niet zo'n goede plek ivm de toekomst, maar aan de muur in een (vaste) kast als dat erg centraal ligt, of in de meterkast als daar allemaal loze leidingen heen lopen, of in de kelder als je daar het simpelste je kabels heen krijgt, het maakt voor de werking niet uit :)
Rhàshan - Aditu Sunlock
  • Damic
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
Hij kan ook gewoon alles tegen de muur smijten *euhm* monteren onder/achter de bureau
  • Jolke
Een NAS in de kelder heeft het voordeel van extra koeling en geen last van de ventilatoren :)
Verder zoals dion_b al zei, unmanaged switches aanschaffen: ik tel per switch in je tweede tekening niet meer dan 8 aansluitingen, dus kan je voor de 8-poort switches gaan.
En ook al zit je bureau direct boven de kelder, het is een extra afstand tot het aansluitpunt. Ik denk dat het dan verstandiger is - dus, om zo min mogelijk signaalverlies te hebben - om het modem in de kelder direct bij het aansluitpunt te zetten.
  • klenne456
Met het aansluitpunt bedoel je de digibox neem ik aan?
  • Arunia
Hij bedoeld het modem.
Je kabel komt ergens het huis binnen. Dat is je aansluitpunt.
Daar het modem en de kabel naar je digibox.
Wij hebben overigens het aansluitpunt in de woonkamer, maar die kabel gaat de vloer in naar de meterkast waar we het modem hebben staan (perfect signaal en gewoon 120/6Mbit internet).
Het kan wel, maar wordt toch wel afgeraden.
  • Jolke
Ik bedoel het punt waar je kabel het huis binnenkomt.
  • klenne456
In dat geval, de modem komt direct tegen de muur waar de kabel binnenkomt, beter zal ik het niet gaan krijgen :p
Net mijn 2e switch besteld, opnieuw dezelfde TP-Link switch. Best tevreden van. Zaterdag gaan we beginnen aan de netwerk inplementatie.
Al heel hard bedankt voor de info en tips! ;-)
  • Frogmen
Voor de flexibiliteit zou ik persoonlijk vanuit alle ruimtes een kabel naar de kelder leggen en waar nodig secundaire switches of access points. Persoonlijk maak ik gebruik van Linksys EA2700 en EA 3500 in bridge modus snel dual band WiFi en 4x Gbit Ethernet. Samen met een centrale switch in de kelder ben je dan heel erg flexibel. Als je alles naar je buro trekt niet. Succes
Voor een Tweaker is de weg naar het resultaat net zo belangrijk als het resultaat.
  • klenne456
Frogmen schreef op woensdag 21 mei 2014 @ 13:42:
Zoals schema 2 bedoel je dus in feite (ongeveer).
Op de keuken en badkamer na heeft elke kamer een eigen netwerk-aansluiting. Mij leek het niet zinvol om in de keuken en badkamer een netwerk-aansluiting te voorzien. Of is het toch aan te raden daar ook telkens een aansluiting te voorzien?
Vind het niet noodzakelijk om in de keuken tv te kunnen kijken en al helemaal niet in de badkamer (moest ik dat wel willen, dan kan ik dat natuurlijk nog altijd met yelo-tv op de ipad :) )
  • Jolke
klenne456 schreef op woensdag 21 mei 2014 @ 13:48:
Met the-internet-of-things in aantocht wil je misschien toch wel aansluitingen in je badkamer en keuken. Je douche kan dan communiceren met je koffie apparaat, en koelkast...
Maar nee dus, ik denk dat je in die ruimtes prima zonder vaste netwerkaansluiting kan.
