• bvk
  • Laatst online: 22:32
bvk
Het gaat nooit snel genoeg!
Ik heb het laatste jaar beetje bij beetje mijn pc geupgrade en de vervangen onderdelen bewaard om die later weer te verkopen. Nu had ik een koper en ben ik de eerder vervangen onderdelen weer opnieuw aan het in/op bouwen.
Betreft dus hardware die ik dus altijd zonder problemen gebruikt heb tot demontage:
Asus P6T de Luxe
i7 920
6 GB (3x2) OCZ DDR3 LV Gold
Sapphire HD6970
Intel X25M 160 GB
Antec Ninehundred
Antec Truepower 650w
Alleen over de laatste heb ik mijn twijfels, van de rest ben ik zeker dat er niets aan mankeert daar het tot voor kort prima gewerkt heeft.
Ik heb de pc zeer secuur opgebouwd en alles goed nagekeken op aansluitingen en zo, verder is het ook niet bepaald de eerste pc die ik in elkaar schroef. Pc starten geeft een korte piep (die eigenlijk OK zou moeten betekenen), verder gebeurt er helemaal niets... Er gaan ook geen fans kortstondig draaien en dergelijke. De Power en reset lampjes/knoppen op het mobo branden maar doen verder ook niets bij indrukken.
Wat heb ik gedaan:
SSD, DVD drive, fans en dergelijke loskoppelen, geen soelaas
Geheugen van slots verwisseld, zelfde resultaat
Uiteraard een BIOS reset wat ook niet hielp...
Ik heb het mobo nog niet uit de kast gehaald om kortsluiting te elimineren, maar aangezien dat een pokke werk is (na alles netjes ingebouwd te hebben) doe ik dat als laatste. Mede omdat ik zelf de voeding verdenk, ik weet namelijk niet meer waarom ik die vervangen heb... :o In principe zou die 650 watt zelfs voor mijn huidige pc nog voldoende moeten zijn!
Wat denken jullie, zie ik nog iets over het hoofd of kan ik beter maar gelijk een nieuwe voeding bestellen? Een reserve voeding in huis hebben kan in ieder geval nooit kwaad ;)
Thanks!
Specs
  • Harm30
  • Laatst online: 24-10-2025
bvk schreef op maandag 19 mei 2014 @ 19:33:
probeer eens te booten met je andere voeding die je op je huidige pc gebruikt? en anders zou ik toch beginnen met hem uit de kast te halen en daar te proberen.
gametag: estruqiarixs
  • bvk
bvk
Dat eerste is voor mij geen optie, want dan kan ik mijn huidige pc óók weer opnieuw opbouwen, dan koop ik liever een nieuwe voeding...
2e is dus inderdaad een optie, is om uit te sluiten natuurlijk wel belangrijk. Maar verwacht ik eigenlijk weinig van, daar ik de pc hetzelfde opgebouwd heb als voorheen. Deze hardware heeft eerder in deze zelfde kast gezeten, ik heb me dus bijvoorbeeld niet vergist met de afstand busjes op de verkeerde plek.
Specs
  • Harm30
gewoon de twee kasten even naast elkaar zetten, en de 24 pins kabels en cpu 4 pins even aansluiten en het moet kunnen?
  • bvk
bvk
Dan mag ik alsnog het cable management in mijn huidige pc weer opnieuw gaan doen, want ook de videokaart heeft prik nodig natuurlijk. En daarnaast zijn de kabels te kort daarvoor...
Maar als er niemand anders een idee heeft wat het symptoom (1 piep vóór de POST, verder niets) kan veroorzaken ga ik wel een nieuwe voeding bestellen.
Specs
