• dekilo
  • Laatst online: 18-02-2025
Ik heb een beeldscherm probleempje:
http://tweakers.net/price...er-al2016wbsd-zilver.html
Ik wil via de hdmi uitgang pc naar een dvi verloop stekker het beeldscherm aansluiten maar ik krijg geen beeld.
De pc herkend wel het beeldscherm maar ik krijg geen beeld.
Is het beeldscherm niet geschikt of de verloop stekker?
Beeldscherm heeft VGA en DVI aansluiting.
Iemand een idee?
bvd.
[ Voor 7% gewijzigd door dekilo op 19-05-2014 19:20 ]
  • gravitone
  • Laatst online: 17-02-2025
Biede zouden gewoon geschikt moeten zijn. Heb je de dvi aansluiting op de monitor ooit gebruikt en heeft deze uberhaubt ooit gewerkt? Ik ben wel wat schermen van acer tegen gekomen uit deze tijd waar de dvi aansluiting vanuit de fabriek al defect was maar vga wel werkte. Om zeker te zijn zul je toch even moeten testen met een andere kabel en aangesloten op een andere pc.
  • EG Mike
  • Laatst online: 08-01 09:09
Misschien wat kort door de bocht, maar staat de source op je beeldscherm wel op DVI?
  • freelh
  • Laatst online: 08-11 07:28
* Als je 1920p via HDMI doorspeelt/pusht, durft het scherm wel eens te zeggen: "Met alle Chinezen, maar niet met den dezen." Dit schermt ondersteunt max 1680x1050.
  • dekilo
pryth schreef op dinsdag 20 mei 2014 @ 11:24:
Als ik beeldscherm via dvi aansluit heb ik wel beeld.
En dan hoef ik niks aan te passen in menu.
  • dekilo
freelh schreef op dinsdag 20 mei 2014 @ 11:29:
Dat weet ik, via ander beeldscherm geeft hij ook aan 2e scherm 1680X1050 echter geen beeld.....
  • dekilo
gravitone schreef op dinsdag 20 mei 2014 @ 11:02:
ja dvi poort werkt gewoon.
HDMI kabel is ook getest.
  • itsme9x
  • Laatst online: 13-11 15:28
is het een DVI-D / A / I kabel?
♨️ Fujitsu Waterstage 10kW | ☀️ 24 x 295 Wp | 🚗 Zeekr 001 100 kW | 📱 Redmi Note 13 | 🖥️ AMD 5500X3D + Intel Arc B580
⚙️ Synology DS118 | 🎮 NES, SNES, Xbox 360, Wii, Switch |⚡ERE's ➡️ Joulo
  • EG Mike
dekilo schreef op dinsdag 20 mei 2014 @ 13:27:
Als het scherm beeld moet geven op de DVI ingang (ook al wordt deze gevoed via een HDMI kabel -> HDMI-DVI converter), moet je de source nogsteeds op DVI zetten he.
En als het via DVI gewoon werkt, waarom niet zo laten (HDMI heeft hier 0 voordeel)? Of ik begrijp je probleem niet helemaal?
[ Voor 8% gewijzigd door EG Mike op 20-05-2014 14:34 ]
  • dekilo
itsme9x schreef op dinsdag 20 mei 2014 @ 13:44:
DVI-D
  • dekilo
pryth schreef op dinsdag 20 mei 2014 @ 14:22:
Ik ga eens proberen hoe het zit met de source instelling.
Beeldscherm komt aan een 10 meter kabel te hangen in een andere ruimte.
Ik heb de kabels wegewerkt via gaten in de vloer via de kruipruimte.
Of ik moet een gat in beton kunnen boren waar een DVI stekker doorheen past.......
  • RobinHood
RobinHood
10m, is dat niet een beetje veel voor een standaard HDMI kabeltje?
  • EG Mike
VasZaitsev schreef op dinsdag 20 mei 2014 @ 15:50:
Vanaf 15m heb je pas (minimaal) signaalverlies.
dekilo schreef op dinsdag 20 mei 2014 @ 15:24:
Ah, op die fiets. Als bovenstaand niet werkt, probeer de resolutie van je machine eens gewoon op 800x600 te zetten o.i.d. Misschien output je machine wel een te hoge resolutie (zoals eerder aangegeven), en krijg je alleen maar een zwart beeld te zien.
  • dekilo
Nee hoor, heeft altijd prima gewerkt.
  • dekilo
pryth schreef op dinsdag 20 mei 2014 @ 16:04:
Straks eens aan de slag, merci!
  • EG Mike
Ik zit even te denken. Wat ga je met dat scherm doen i.c.m een computer? Als ik van het scherm uit mag gaan, zal het wel niet heel bijzonder (grafisch) veel kracht vragen. Kan je het niet beter oplossen met een RPi van 35 euro die je achter het scherm schroeft? Zit je ook niet meer met je kabels door de kruipruimte te kloten.
[ Voor 3% gewijzigd door EG Mike op 20-05-2014 16:18 ]
  • dekilo
pryth schreef op dinsdag 20 mei 2014 @ 16:18:
Ik doe er stiekem toch op gamen.
Best jammer van mijn GTX770 ik weet het!
  • EG Mike
Pfoe, dat is zonde ja. Wil je toevallig die kaart ruilen tegen mijn GTX470 ? :9~
Anyway, probeer even te rommelen met je Input settings zoals ik aangaf. Ik denk dat daar je probleem zit. We horen het wel!
  • dekilo
niks werkt, de instelling op de monitor of resolutie veranderen pc.
Beeldscherm geeft aan no signal maar pc herkend wel het beeldscherm.
  • Splitinfinitive
  • Laatst online: 04-11 10:12
Splitinfinitive
Is altijd net iets te laat :/
dekilo schreef op dinsdag 20 mei 2014 @ 18:36:
heb je meerdere schermen eraan hangen?
is het een actieve adapter?
ander scherm aan de lange kabel gehangen?
if A probeer eens te kijken via Windows voorkeuren/schermresolutie. Mischien staat ie daar op alleen weergeven op scherm 1/2
of B kan een brakke adapter zijn en geeft gewoon geen signaal door.
of C sherm kabuuk
[ Voor 8% gewijzigd door Splitinfinitive op 20-05-2014 19:15 . Reden: blargh ]
  • dekilo
Ik heb alles geprobeerd ik heb er genoeg van ik ga een nieuw beeldscherm kopen.
24 inch Dell ultrasharp IPS zal wel goed zijn denk ik!
  • EG Mike
Ik zou niet zomaar een Ultrasharp kopen onder mom van "zal wel goed zijn denk ik". Tenzij je geld als water hebt moet je dat lekker doen, maar als je gebruik enkel gamen betreft zou ik even 3x nadenken. Er zijn veel betere schermen te vinden voor die toepassing en die prijs.
Als je een extreem goede kleurweergave belangrijk vindt, is een Ultrasharp daarintegen wel de juiste een goede keuze :)
  • dezejongeman
  • Laatst online: 01-10 09:27
het kan toch zijn dat de graka niet genoeg singaal uitzend voor 10 meter. je ziet vaak genoeg dat het met 5 meter zonder converter al mis gaat.
  • dekilo
pryth schreef op woensdag 21 mei 2014 @ 11:23:
Enig advies?
Game monitor 200~250€ 24 inch 1080P
  • EG Mike
Ik heb een BenQ XL2411z gekocht voor 270 euro. Maar deze is zo duur vanwege de 144hz (3D) functionaliteit. Mocht dit je niet interesseren, zijn er zat schermen te vinden in elke prijsklasse. Lees je even in in Response Time (ms) en Refresh Rate (Hz), dit zijn twee belangrijke termen voor een 'gaming' monitor. De verschillende panelen van het scherm (TN en IPS) zijn van belang voor de weergave van kleur.
Op basis van die informatie moet je gericht kunnen zoeken naar een scherm wat het beste bij jou past (het bekende 'Give a man a fish' verhaal)!
  • dekilo
pryth schreef op woensdag 21 mei 2014 @ 14:14:
Het is deze geworden
Acer GN246HLBbid
http://www.monitorstore.n...990/acer-gn246hlbbid.html
