[Win8] Drivers installeren niet
Goedemiddag,
Ik heb van mijn Asus Notebook de harde schijf vervangen voor de Samsung EVO840 SSD, dit was noodzakelijk aangezien mijn harde schijf kuren begon te krijgen. Nu zit er bij deze prachtige SSD de software Data Migration, maar omdat mijn harde schijf problemen heeft kon hij mijn oude schijf niet clonen, wat in mijn ogen de makelijkste optie leek. Omdat het hier om een OEM versie van Windows 8 ging en ik dus geen Windows installatie cd kon gebruiken heb ik besloten Windows 8 van een andere laptop te clonen op mijn SSD, tot zo ver lukte dit prima alleen krijg ik nu natuurlijk bij mijn PC informatie een ander laptop merk te staan omdatie gecloont is 8)7. Drivers installeren via de CD of via de Asus website is nu niet mogelijk want dan krijg ik de melding dat deze drivers alleen voor Asus Notebooks zijn..
Nu mijn vraag, hoe krijg ik dit anders ingesteld dat bij de pc informatie gewoon de gegevens van mijn laptop staan vermeld ipv de gegevens van de gecloonde laptop, of in ieder geval dat ik gewoon mijn eigen drivers kan installeren.
BIj voorbaat dank! _/-\o_
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Waarom doe je geen schone installatie? Neem een Windows 8 dvd, maak daar een opstartbaar USB-stickje van. Maak dan op die USB stick een tekstbestand genaamd ei.cfg aan in de map schijfletter\sources met deze inhoud:
[EditionID]
[Channel]
OEM
[VL]
0
Als het goed is, het is bij een aantal mensen iig gelukt, krijg je dan een werkende en schone OEM installatie.
[ Voor 4% gewijzigd door Raven op 19-05-2014 15:52 ]
Oscar Wilde
Raven schreef op maandag 19 mei 2014 @ 15:52:
[EditionID]
[Channel]
OEM
[VL]
0
En dan behoud ik ook mijn OEM activatiecode? Want bij Windows 8 zit die in de BIOS heb ik begrepen? Ik ga nu een CD'tje maken met win 8 + dat tekstbestand. Thanks
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Omdat de nadruk ligt op (het gedrag van) Windows verplaats ik je topic: CSA ==> WOS
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Verwijderd schreef op maandag 19 mei 2014 @ 16:06:
Als die in de BIOS zit (bij W8 meestal het geval), dan zou dat meteen moeten werken. Alleen weet ik niet hoe het gaat als je meteen W8.1 installeerd ipv W8 zonder de update.
[ Voor 3% gewijzigd door Raven op 19-05-2014 17:11 ]
Oscar Wilde
Heb nu een clean install gedaan, maar heeft nu niet automatisch mijn OEM activeringscode overgenomen.. Windows is nu geldig voor een maand. Hoe nu verder?
Bij de geclonede versie pakte hij wel automatisch mijn OEM code op.
  • hardware-lover
hardware-lover
verder kijken dan ......
Als de oude schijf nog enigszins werkt en er nog van op te starten is, dan kan met een tooltje de W8 key uit het bios gelezen worden. Die kan vervolgens gebruikt worden om de nieuwe installatie te activeren. Mogelijk moet dat telefonisch via een geautomatiseerd activatie systeem maar normaal gesproken mag dat geen problemen geven.
Testing, one, two ...
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Verwijderd schreef op maandag 19 mei 2014 @ 17:57:
Als ie de code niet had gezien, dan had ie er (normaal gesproken) tijdens het installeren om gevraagd. Misschien moet je 'm alleen even laten valideren/activeren. Staat er niet ergens een melding dat Windows nog geactiveerd moet worden?
edit: En anders de code uit de BIOS halen, zie http://www.nextofwindows....oem-product-key-from-bios? (Scroll naar "But if not") , daarna code invoeren zoals op http://www.petri.co.il/ho...duct-key-in-windows-8.htm aangegeven wordt.
[ Voor 19% gewijzigd door Raven op 19-05-2014 18:16 ]
Oscar Wilde
Raven schreef op maandag 19 mei 2014 @ 18:04:
Topper! Sorry voor de late reactie, deze methode werkt perfect. Had van te voren de OEM activatiecode genoteerd van de oude harde schijf maar met uitlezen van R&W utility blijkt er een hele andere activatiecode uit te komen. Vervolgens met de GUI methode deze code kunnen activeren en is nu weer volledig geactiveerd! Bedankt voor de service _/-\o_
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Graag gedaan :)
Oscar Wilde
