wat kan mijn hd4850 allemaal?
  • Electric Vibes
  • Laatst online: 30-08 18:06
Mijn oude BENQ T705, 1280x1024 is laatst kapot gegaan. Deze gebruikte ik samen met een apple cinema display 20 inch, 1680x1050. Ik merk nu dat ik toch wel weer graag een tweede monitor wil maar weet eigenlijk niet precies wat mijn opties zijn met mijn videokaart. Het gaat om een Club 3d Ati Radeon HD 4850 512 mb. In de specs, die meer een verkooppraatje zijn, stond alleen de maximumresolutie voor één monitor aangesloten met twee DVI connectors. Maar ik wil naast mijn cinema display nog een monitor aansluiten, beiden via één DVI connector. Mijn vraag is: Wat zijn mijn opties om als tweede scherm te nemen, wat is dan de maximale resolutie? Ik heb al gegoogled maar niks duidelijks kunnen vinden.
[ Voor 12% gewijzigd door Electric Vibes op 19-05-2014 15:19 ]
  • muppet99
  • Laatst online: 08-10 18:05
Max Digital Resolution Width 2,560
Max Digital Resolution Height 1,600
Max Analog Resolution Width 2,048
Max Analog Resolution Height 1,536
Ik zou focussen op de twee dvi poorten. De max resolutie is dan 2560 bij 1600
In de pricewatch is de kaart te vinden met ook de uitleg over de derde poort:
pricewatch: Club3D HD 4850 512MB GDDR3
[ Voor 32% gewijzigd door muppet99 op 19-05-2014 15:21 ]
Carpe Diem
  • Electric Vibes
maar dan kan ik maar één scherm aansluiten en dat wil ik dus niet.
  • IceBlackz
  • Laatst online: 09-10 13:57
Die ronde connector zal waarschijnlijk een S-Video connector zijn. En waarschijnlijk heb je deze videokaart?
Iig,voor resoluties tot 1920*1200 kan je 1 DVI connector gebruiken, met 2 connectors kom je tot 2560*1600. S-Video verschilt per implementatie volgens mij, ik kan er geen eenduidig antwoord op vinden op google. Maar het is iig behoorlijk laag (minder dan 1024x786)
Edit: Ofwel, probeer eerst eens of je apple cinema display ook met 1 DVI connector werkt, dit zou namelijk gewoon moeten werken.
[ Voor 13% gewijzigd door IceBlackz op 19-05-2014 15:29 ]
  • muppet99
Each supports 18-, 24-, and 30-bit digital displays at all resolutions up to 1920x1200 (single-link DVI) or 2560x1600 (dual-link DVI)2
◦ Each includes a dual-link HDCP encoder with on-chip key storage for high resolution playback of protected content3
• Two integrated 400 MHz 30-bit RAMDACs ◦ Each supports analog displays connected by VGA at all resolutions up to 2048x15362
• DisplayPort output support ◦ 24- and 30-bit displays at all resolutions up to 2560x16002
• HDMI output support ◦ All display resolutions up to 1920x1080
Het ligt dus aan je monitoren. Als deze dual link ondersteunen kun je hoger, anders zit je vast een 1920*1200
[ Voor 8% gewijzigd door muppet99 op 19-05-2014 15:27 ]
Carpe Diem
  • prutser001
  • Laatst online: 09-10 03:39
prutser001
Vaak zit het tegen en soms zi
Electric Vibes schreef op maandag 19 mei 2014 @ 15:26:
jep, s-video en component. Ik had het al uit m'n post gehaald omdat ik het zelf al gevonden had. om precies te zijn, m'n kaart ziet er zo uit:
maar bij twee schermen is de max res dus 1900x1200?
jammer, ik had gehoopt dat ik een full hd scherm ernaast zou kunnen zetten.
Je kan gewoon 2 x 1920x1080 schermen aansluiten op die kaart, mijn 4890 heeft een hele tijd zo gedraaid.
(Deze had wel 2 x DVI maar dat moet niet uitmaken)
En 1920x1080 is full hd.
[ Voor 62% gewijzigd door prutser001 op 19-05-2014 15:27 ]
Asus Z390 Maximus IX Hero, Intel 9900K, RTX3080, 64GB DDR4 3000, 2TB NVME, Samsung 850Evo 1TB, 4 x 14TB Toshiba, Be Quiet SB 801, Samsung 34"
  • Electric Vibes
Afbeeldingslocatie: http://www.3dnews.ru/assets/external/illustrations/2008/08/11/91328.jpg
  • Electric Vibes
IceBlackz schreef op maandag 19 mei 2014 @ 15:22:
Iig,voor resoluties tot 1900*1200 kan je 1 DVI connector gebruiken, met 2 connectors kom je tot 2560*1600. S-Video verschilt per implementatie volgens mij, ik kan er geen eenduidig antwoord op vinden op google. Maar het is iig behoorlijk laag (minder dan 1024x786)
apple cinema heeft maar één dvi connector als aansluiting.
  • spNk
  • Laatst online: 07-10 08:57
FullHD is 1920x1080 dus dat kan gewoon.
  • Jeroenneman
  • Laatst online: 03-05-2024
Jeroenneman
Pre-order/Early Acces: Nee!
1920x1200 PER DVI-I uitgang.
Je hebt er twee, dus je kunt twee 1080p schermen neerzetten!
  • Electric Vibes
spNk schreef op maandag 19 mei 2014 @ 15:28:
ohja natuurlijk, ik dacht door die 20 extra verticale pixels dat het niet zou kunnen maar het zijn natuurlijk minder pixels in totaal :+
  • Electric Vibes
Jeroenneman schreef op maandag 19 mei 2014 @ 15:29:
ok mooi. Ik ga een 1920x1080 scherm kopen. Bedankt voor de reacties!
