Redundant LAG's tussen twee switches zonder stacking
Ik probeer me een voorstelling te maken hoe je het volgende op zou kunnen lossen (indien mogelijk).
- Je hebt twee hosts met 4 ethernet poorten.
- Je hebt 2 switches (Dell 6024) welke via een LAG/Trunk met elkaar verbonden zijn (poort 20t/m24 op beide)
- Je maakt op iedere host een LAG aan tussen de 4 poorten.
- Host 1 -> Nic1/2 -> Switch 1 -> Poort 1/2
- Host 1 -> Nic3/4 -> Switch 2 -> Poort 3/4
- Host 2 -> Nic1/2 -> Switch 1 -> Poort 1/2
- Host 2 -> Nic3/4 -> Switch 2 -> Poort 3/4
Je zou zeggen je maakt op Switch 1 een lag tussen 1/4 en op Switch 2 een lag tussen 1/4.
Dit kan niet, een host weet niet op welke switch een IP leeft en een Switch snapt dat ook niet.
Kan ik een of andere port failover gebruiken of zou een andere manier zonder stacking mogelijk zijn ?
Het kan mijn inziens niet, tenzij iemand een leuke fix weet die het wel mogelijk maakt!
  • ik222
Laat ik even voorop stellen dat een IP (laag 3) in feite niets met switching / lags te maken heeft want dat is laag 2. Die beredenering volg ik dus even niet :p
Maar wat jij lijkt te willen is dus als ik het goed begrijp een lag over twee losse switches. Dat kan in principe inderdaad niet.
Wel hebben sommige merken hier oplossingen voor. Bij Cisco Nexus heet dit bijvoorbeeld een Virtual Port-Channel (VPC). Daarmee kun je dit soort dingen doen met poorten op verschillende switches of fexen. Op de 6500 serie heb je VSS waarmee dit kan.
Ook bij andere merken heb je dit soort technieken waarmee het kan. Maar hoe dan ook moeten je switches het dus ondersteunen. Die Dell's zullen dat niet doen...
  • hans_lenze
  • Laatst online: 21:50
Als het om hosts gaat, kijk dan ook even naar Multichannel ipv LAG. Dat werkt wel met meerdere switches en heeft voor VM netwerk verkeer bijna hetzelfde effect.
while (! ( succeed = try ()));
  • ik222
hans_lenze schreef op zondag 18 mei 2014 @ 22:08:
VMware kan inderdaad zelf failoveren, en als je meerdere vm's hebt zelfs loadbalancen zonder ondersteuning op de switch. Maar uiteraard is dat wel wat anders dan een lag / port-channel.
Ik heb het inmiddels opgelost met vifs in een multimode en single mode on top of each other.
@ik222: Ik was enigszins bezorgd over eventuele (gecachte) arp tables... vandaar dat ik IP aanhaalde.
[ Voor 35% gewijzigd door Verwijderd op 19-05-2014 01:17 ]
