Signaal verlies met HD6950
  • Dukeh
  • Laatst online: 17-10-2025
Dukeh
Press CTRL+ALT+DEL
Beste tweakers,
Sinds kort heb ik last van het volgende probleem. Op willekeurige momenten krijg ik op mijn monitor no signal te zien voor ongeveer 3 seconden, het beeld wordt dan zwart en komt dan ook weer terug.
Laatst gebeurde dit toen ik Diablo 2 wilde opstarten en gisteren toen ik CrossfireX wilde inschakelen. Ook toen kwam het beeld weer terug na een seconde of drie.
Zijn dit voortekenen dat mijn gpu op het eind begint te komen,?
Systeem:
Msi p67a-gd65 b3
Intel core i7 2600k op standaard snelheid
2x 4gb corsair vengeance ddr3 1600mhz
2x asus radeon hd 6950 2gb in CF
Coolermaster silent pro m 850w voeding
Iiyama e2473hds monitor
Nooit last van dit probleem gehad..
Het gebeurt dan ook heel sporadisch maar wel vervelend. Zeker als je net in een game zit.
Let wel, systeem is intussen uit april 2011 dus al enige tijd oud..
Iemand ideeën over dit probleem,?
Bedankt alvast :)
Asus Z97 Deluxe - Intel Core i7 4790K @ 4.4 Ghz - 8GB Corsair Vengeance 1600Mhz - MSI GTX970 Gaming 4G
  • Nelvalhil
  • Laatst online: 23-01-2021
Videokaart overgeclocked geweest? Krijgt hij nu een verkeerd voltage? Zijn de temperaturen oké? Ander zou ik wel denken dat het einde is begonnen voor je GPU, ja :P
  • Dukeh
Dukeh
Press CTRL+ALT+DEL
Kaarten draaien op stock snelheid, temps zijn idle ~ 45 graden en stressed rond de 90, met Furmark.
Mja zou wel balen zijn, probleem is dat het ook niet gereproduceerd krijg? Zelfs niet met Furmark oid..
Is dus echt sporadisch.
  • ToFast
  • Laatst online: 22-02 15:08
Hoeft niet perse de GPU te zijn, wellicht eerder een capacitor of voltage regulator iets dergelijks. Gewoon door gamen :), eventueel beetje extra voltage geven als dat wil.
Kan ook de monitor zijn of een HDMI in/uitgang wellicht.
  • Jordy4444
  • Laatst online: 11-10 13:17
Ik had precies hetzelfde probleem met mijn r9 270x.
Ik heb mijn hdmi kabel vervangen, en heb tot nu toe het probleem niet meer gehad.
Dus mischien een idee om een andere kabel uit te proberen.
  • jordy2811
  • Laatst online: 10:38
Zit er een receiver tussen je pc en de monitor? Dan zou eventueel ook daar het probleem nog in kunnen zitten.
Heb je toevallig ook nog laatst een nieuwe driver geinstalleerd? Probeer dan eens terug de gaan naar een andere oudere driver.
Highscreen 486 DX2-66 - Matrixprinter
  • Dukeh
Dukeh
Press CTRL+ALT+DEL
Ik maak overigens gebruik van de DVI-D aansluiting. Receiver is niet aanwezig hier. Rechtstreekste verbinding van PC naar beeldscherm.
Drivers is al meer dan een jaar niks aan veranderd. Draai nog steeds op Catalyst 10.10.. met bijbehorende Application Profiles van AMD.
Net een 2 uur durende sessie van Assasins Creed III erop zitten, en geen enkel probleem...
Ik begrijp er niks van, ?
Als mijn kaart er met Furmark er niet uitklapt, althans op moment van testen niet en met gamen niet, behalve dan op sporadische momenten hoe kan ik dan nu de oorzaak vinden.. Ik gok op de kaart maarja :/
  • BeefHazard
  • Laatst online: 14:56
Dukeh schreef op zondag 18 mei 2014 @ 20:20:
Dat zijn drivers uit oktober 2010, als ik AMD's logica begrijp. Dat betekent dat je best wel eens een update mag doen.
  • jordy2811
Dat je met Furmark draaien geen problemen ondervindt zou ik alleen als gunstig bestempelen. Dat zou namelijk betekenen dat waarschijnlijk de GPU zelf defect is of het geheugen. Mij klinkt het allemaal meer in de oren als iets softwarematigs, een conflict ergens. Probeer inderdaad eens de nieuwste drivers en kijk of het probleem is verholpen.
Zit de DVI stekker goed vast? Probeer ook eens een andere kabel.
