Lage FPS met Diablo 3: RoS
  • jaihel
  • Laatst online: 20-06 13:40
Ik heb problemen met mijn FPS wanneer ik Diablo 3 speel.
Als ik alleen speel is er niet veel aan de hand, maar wanneer we met meerdere personen te spelen en er gebeurt wat actie in het spel, dropt mijn FPS naar 10-13. Als we gewoon rondlopen zit de FPS zo rond de 40.
Ik heb alle settings op low staan, en heb low fx ook aangevinkt. Ik heb mijn pc gecontroleerd op malware (wat niet aanwezig was).
Aan mijn specs kan het volgens mij ook niet liggen:
AMD A8 5600k
4 GB Ram
AMD Radeon HD 7870 2GB
Als iemand nog tips heeft dan hoor ik het graag!
  • Wylana
  • Laatst online: 08:51
Kijk eens op het forum van Diablo op Battle.net.
Mogelijk staat daar meer informatie.
Ik ben steenrijk....ik heb een grindpad!
  • lolgast
  • Laatst online: 20:40
Probeer het volgende eens:
In het menu -> Tabje "Gameplay" -> Uitvinken: "Display Damage Numbers"
Op die manier zet je witte getallen, damage, uit en zie je alleen je crits nog. Zeker bij grote groepen met veel AOE scheelt dit ontzettend veel.
  • StgMt
  • Laatst online: 22-07-2025
Hoi misschien helpt dit.
Ga naar C:\Users\jouwnaampje\Documents\Diablo III open D3Prefs.txt
En verander deze settings.
HardwareClass "1"
DisableTrilinearFiltering "1"
LowFX "1"
Meestal helpt dit iig wel iets.
  • jaihel
Ik heb beide dingen geprobeerd, maar zonder resultaat.
Kan het misschien toch te maken hebben met mijn CPU, of RAM?
Opzich zou ik wel een nieuwe CPU er voor aan willen schaffen, maar dan moet ik wel zeker weten dat het daar aan ligt. Zou in dit geval de AMD A serie A10-6800K een sterke upgrade zijn tov mijn huidige CPU?
  • Nemesizz
  • Laatst online: 20:28
Nemesizz
Untouchable
Kijk eens met GPU-z wat je GPU doet tijdens Diablo (kun je zien in van die grafiekjes).
Kakt de snelheid (GPU of MEM) ineens in? Wat is het load percentage? (als die blijft steken op een relatief lage load, en je hebt lage FPS dan kan het duiden op een CPU bottleneck).
Wat doet je CPU tijdens D3? (volle 100%, of een lager percentage?).
Overigens moet ik zeggen, dat ik voor die 'loot 2.0' patch altijd rock-solid 60FPS (vsync aan) had, en sinds 'loot 2.0' patch regelmatig (vaak op dezelfde plekken, zoals act 3 metname) enorme FPS drop heb....ook al zegt de FPS-meter nog steeds dat het 60 is.
Dus ook een redelijke kans dat het aan de game zelf ligt.
  • jaihel
Mijn GPU Core Click blijft steady op 1000.0 MHz
Het load percentage is zelden boven de 45% uitgekomen, ook als ik FPS van 10 had
Memory usage blijft op 368mb, steady
Via taakbeheer zie ik dat mijn CPU op zo'n 45% zit.
  • Viper_4111
  • Laatst online: 16:36
Had ik ook. Alle drivers van je VGA compleet verwijderen en daarna de nieuwe drivers installeren van AMD. Dit loste bij mij meteen alle fps drops op.
Geen informatie beschikbaar
  • jaihel
Hoe kan ik zien of ik de nieuwste drivers heb?
Ik heb vorige week wel de nieuwste (14.3) catalyst geïnstalleerd, ik dacht dat de nieuwste drivers daar bij zaten?
