• ProAce
  • Laatst online: 19:55
@kitao ik ga er zo snel mogelijk weer mee bezig :)
@ferry had wel iets daarover gevonden, alleen heb geen idee hoe ik dat in de code/het progamma krijg.
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Zo staat het in mijn programma:
C:
void setup(void)
TCCR1B = TCCR1B & 0b11111000 | 0x01; //this changes the pwm frequency so you don't get a buzzing sound from the fans varies from 0x01 to 0x05
  • ProAce
Goeiemiddag samen,
Ik heb heel binnenkort weer tijd om met dit project af te ronden *O*
Alle onderdelen zijn in principe binnen en zal eerst bezig gaan met de verhoogde PWM frequentie.
Wel is het vervelende dat ik al mijn data kwijt ben geraakt door falen van data-schijf en backup-data-schijf.
Dus alles wat ik nog niet in dit topic had gepost is kwijt.
Tot binnenkort
  • ProAce
En hierbij de nieuwste code:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
#include <LiquidCrystal.h>
//Define lcd pins
LiquidCrystal lcd(13,12,8,7,4,2);
//All the things were going to use
int pin = A0;
int pin1 = A1;
int pin2 = A2;
int pin3 = A3;
unsigned long duration;
unsigned long duration1;
unsigned long duration2;
unsigned long duration3;
unsigned int rpm;
unsigned int rpm1;
unsigned int rpm2;
unsigned int rpm3;
void setup()
  //Set all input pins to input
  pinMode(pin, INPUT);
  pinMode(pin1, INPUT);
  pinMode(pin2, INPUT);
  pinMode(pin3, INPUT);
  //Let the LCD begin
  lcd.begin(16,2);
void loop()
  //Calculate all the RPM's
  //X,Y and Z are variables, they depend on what you make of them
  //X is the max RPM of your Fan, fill it in
  //Y is the reading out of 2 pulses and add it up (see other code)
  duration = (pulseIn(pin, HIGH) + pulseIn(pin, HIGH)) / 2;);
  rpm = (( XL*Y )/duration);
  duration = (pulseIn(pin1, HIGH) + pulseIn(pin1, HIGH)) / 2;
  rpm1 = (( XL*Y )/duration1);
  duration = (pulseIn(pin2, HIGH) + pulseIn(pin2, HIGH)) / 2;
  rpm2 = (( XL*Y )/duration2);
  duration = (pulseIn(pin3, HIGH) + pulseIn(pin3, HIGH)) / 2;
  rpm3 = (( XL*Y )/duration3);
  //Z is the outcome when the rpm is 0, when rpm is 0 it doesn't say 0 but a long number.
  //This will change that number in 0
  if (rpm = Z){
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("0   ");
  else {
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print(rpm);
  if (rpm1 = Z){
    lcd.setCursor(4,1);
    lcd.print("0   ");
  else {
  lcd.setCursor(4,1);
  lcd.print(rpm1);
  if (rpm2 = Z){
    lcd.setCursor(8,0);
    lcd.print("0   ");
  else{
  lcd.setCursor(8,0);
  lcd.print(rpm2);
  if (rpm3 = Z){
    lcd.setCursor(12,1);
    lcd.print("0   ");
  else{
  lcd.print(rpm3);
  delay(5000);
  lcd.clear();
Dit leest de 4 rpm's uit en zet ze op het lcd.
Dit ga ik eerst perfectioneren voordat ik verder ga met de pwm aansturing.
[ Voor 12% gewijzigd door ProAce op 10-08-2014 16:50 ]
Pagina: 1 2 Laatste
