Rare problemen - BSOD's, freezes, bootloops, time-resets
  • mystiqu
  • Laatst online: 01-05-2024
Dus.. Ik heb sinds een tijdje een akelig zooitje rare problemen.
Om mee te beginnen;
Windows 7 64-bit Ultimate edition (niet legaal)
2600K - standaard clocks
ASRock Z77 Extreme 4-M
EVGA GTX 580 SC - standaard clocks
OCZ Vertex 3 - 120GB
OCZ Vertex 2 - 60GB
Kingston SSDNow V300 - 120 GB < Boot disk
Samsung HD753JL 750GB
G.Skill Ripjaws X - 8 GB DDR3-1333 CL7
OCZ ZX850 - 80+ Gold
Systeem is volledig watergekoeld, temperaturen ligt het iig niet aan.
Temps onder idle zijn allemaal rond de 30 graden, temps onder load:
CPU: max 55
GPU: max 48
Schijven: ~ 30
Goed.
Even een rijtje met de problemen die ik ervaar:
- De BIOS tijd klopt niet. Al meerdere keren gereset, baat niks. Mobo batterij ook al vervangen.
- De Windows tijd klopt niet. Die reset zichzelf om de 30-40 minuten naar dezelfde datum, dezelfde tijd. Kan het veranderen, heeft over het algemeen geen zin, soms pikt ie echter de nieuwe datum wel op en krijg ik hetzelfde probleem.
- Random freezes. Als ik gewoon een beetje aan het internetten ben, muziekje luisteren, even op tweakers neuzen, filmpje kijken - whatever. Af en toe gewoon een totale freeze van een paar seconden tot een seconde of 20. In het begin had ik dat niet door en klikte ik door, vervolgens crashte windows explorer.
- Random BSOD's... Geen foutmeldingen, soms de volgende melding:
" Due to a recent hardware change the system has halted. Please contact your vendors (of iets in die trend...)"
Het gebeurt vaker dat ik wel een BSOD ervaring voorgelepeld krijg (als in, complete freeze, en de vasthang toon om het maar even zo te noemen) - maar geen daadwerkelijke bluescreen zie.
- Bootloops. Vaker wel dan niet kom ik met een cold boot in een bootloop terecht, waarop ik niks te zien krijg onscreen, en m'n rig zich meerdere keren reset. Na een keer of vijf krijg ik dan een melding dat Windows niet kon starten, met de vraag of ik in veilige modus wil opstarten of windows normaal wil starten. Als ik windows dan normaal start, is er niks aan de hand. Overigens gebeurt het niet per definitie dat ik vijf keer niet kan booten, vaak ook een of twee keer en vervolgens wel een boot.
- Meest recente probleem is dat mijn local area connection adapter zichzelf uit lijkt te zetten. Ik zit met een CAT6 verbinding rechtstreeks op de eerste poort van de Ziggo modem, maar krijg zo nu en dan gewoon een uitroep teken bij m'n internet icoontje, druk probleem oplossen, reset ie de local area connection en opgelost. Lijkt veel voor te komen als ik iets fullscreen doe (game, film, you name it) maar gebeurt daar ook buiten.
Zo uit het blote hoofd kan ik niks anders meer verzinnen, mocht er nog iets te binnen schieten zal ik het aanstonds updaten hier.
Als volgt een rijtje met de dingen die ik al geprobeerd heb:
Windows op een andere disk installeren. Oorspronkelijk stond ie op de Vertex 2, al een hele tijd terug inmiddels. Dacht dat die schijf brak aan het worden was, dus een nieuwe SSD gehaald en daar windows op gezet - de Vertex 3, en de vertex 2 leeggegooid.
Met een geluk bij een ongeluk nog een SSD erbij gekregen, de Kingston. Toen windows op de Vertex 3 stond, kreeg ik op een gegeven moment de melding dat windows niet meer kon opstarten - gewoon, klaar, finito, niet meer mogelijk.
Destijds had ik geen tijd om uit te zoeken wat er aan de hand was vanwege deadlines, dus snel een reinstall gedaan op de Kingston, andere schijven leeg gegooid (op de Samsung na, dat is mijn dataschijf / backup schijf) en windows wederom opnieuw geinstalleerd. Ging een tijdje goed, tot bovenstaande problemen zich begonnen aan te dienen. Was een hele tijd prima mee te leven, maar nu heb ik er echt genoeg van.
Moederbord batterijtje vervangen. Tijdje terug op The Party hoorde ik van iemand dat die verkeerde BIOS tijd wel is te maken kon hebben met het mobo batterijtje, dus een nieuwe erin gedaan - mocht ook niet baten.
GPU in beide slots gehad, geen verschil.
Windows meerdere keren geherinstalleerd, geen verschil
En ik ben er echt een beetje klaar mee. Moet eerlijk zeggen dat ik me niks anders kan bedenken wat nog zou kunnen werken, en spijtig genoeg heb ik niks in de buurt liggen om te kunnen testen..
Dus alle hulp is welkom ! Bijgevoegd zijn een paar screens van crystaldisk.
Afbeeldingslocatie: http://i59.tinypic.com/2n8o238.png
Afbeeldingslocatie: http://i58.tinypic.com/2cfeirc.png
Afbeeldingslocatie: http://i58.tinypic.com/dous7t.png
Afbeeldingslocatie: http://i60.tinypic.com/xo2ys0.png
  • O88088
  • Laatst online: 01-11 19:37
Gebruik je elke keer dezelfde bestanden voor Windows? Misschien is daar iets corrupt geraakt waardoor je fouten krijgt.
  • Nemesizz
  • Laatst online: 01-11 18:54
Nemesizz
Untouchable
Ik zie dat je al vanalles geprobeerd hebt, maar zie (of kijk er overheen) niks staan over de voeding testen.
Metname dat deel van cold-boot loops doet mij toch richting de voeding denken.
Ook kan het BSOD's veroorzaken (bepaalde onderdelen krijgen niet de juiste spanning, worden instabiel en crashen, videokaart en CPU leunen zwaar op de 12V lijn en als die instabiel word dan kun je crashes en errors verwachten).
Heb zelf ook wel een paar keer van die voedingen gehad die bij een koude boot niet goed starten. Bootloop of helemaal geen beeld. Eenmaal beetje opgewarmd werkten ze redelijk (soms kon je nog rare crashes krijgen).
Ik zou dus toch nog even in die richting gaan zoeken.
geheugen getest met memtest86 probeer eens ander geheugen.
  • Harm30
  • Laatst online: 24-10-2025
Staat ACHI in bios aan?
En.. probeer eens een legitieme windows?:)
gametag: estruqiarixs
Installeer eens linux of gebruik een live cd, als dat werkt sluit ik mij aan bij de vorige poster: legale software aanschaffen!
  • vanaalten
Wat Nemesizz al schrijft: andere voeding proberen. Als je al moeite hebt met opstarten en door de BIOS te komen, dan ligt het in elk geval niet aan de (il)legaliteit van je OS.
  • mystiqu
ACHI staat aan, maar zoals de meeste hier denken zou het bij de voeding liggen - nou heb ik daar aankomende week wel tijd voor om het te testen, maar hoe verklaren jullie dan de tijd die zowel in windows als in de bios niet goed te krijgen is? Door instabiliteit van de voeding corrupte files gecreeerd oid?
Iig thanks voor de reacties! Ga aankomende week kijken of het baat heeft met een andere voeding, als dat niet werkt ga ik kijken of ik er of een nieuwere versie van de BIOS of dezelfde maar dan een schone versie geflasht krijg.
Iig thanks voor de antwoorden!
  • poor Leno
(overleden)
Hier sluit ik me bij aan: dit heb ik ongeveer ook zo voor gehad en het bleek idd de voeding :)
