auto starten van een script op raspberry pi.
  • sjoemie1985
  • Laatst online: 01-10 16:02
Ik weet niet of dit topic hier hoort?
Maar ik zit met het volgende probleem.
Ik heb een raspberry pi waar een ais dispatcher op moet draaien dit is een stukje software die gestart dient te worden met een aantal parameters.
Deze moet gestart worden zodra men de RPI inschakelt.
het probleem is dat als ik het script laat starten via sudo update-rc.d aisdispatcher defaults
Dan start hij hem wel bij het booten maar stopt dan met de rest in te laden van raspbian.
het script doet op dat moment wel wat hij moet doen, Maar het zou mooi zijn dat hij het script start en dan gewoon netjes doorlaad naar het login scherm van de RPI.
Ik kan dan alleen het proces stoppen als ik inlog via putty, maar het zou dus mooi zijn dat als ik er een scherm aan heb hangen ik ook gewoon iets kan uit voeren. :)
Dus heeft iemand een idee hoe ik dit kan doen?
  • ny-hardcore
  • Laatst online: 17-09 19:38
ik ken raspbian niet helemaal , maar kun je het script niet aan /etc/rc.local toevoegen?
(wel met een & achter het commando)
Of je maakt een ' echt' init-script, hier een voorbeeld:
https://github.com/richar...oBlaster/user/init-script
cd /pub && more beer
  • Mattie112
  • Laatst online: 17:10
Ik zou zeggen zoek even hoe dit in zijn algemeenheid werkt op Linux, is niet anders omdat je Linux distro toevallig op de PI draait.
  • sjoemie1985
ny-hardcore schreef op donderdag 15 mei 2014 @ 17:22:
Moet ik in dat init script dan 1. verwijzen naar het programma dat ik gestart wil hebben met de parameters?
Of 2. moet ik in dit script verwijzen naar het script dat het programma start?
als het 1 is hoe zit dat dan met de parameters die ik mee moet geven?
Want dat ben ik nog nergens tegen gekomen.
  • Cassettebandje
  • Laatst online: 03-10 21:07
Cassettebandje
SA-C90 TDK
Hij stopt met het laden van de rest omdat hij alleen jouw programma aan het uitvoeren is, op de voorgrond. Als je wilt dat hij doorgaat met andere dingen moet je zorgen dat het uitgevoerd wordt op de achtergrond. Dat doe je door een &-teken neer te zetten achter het commando waar je het mee start.
Wat heb je precies gedaan om in te stellen dat het bij het booten gestart moet worden? Heb je een bepaalde tutorial gevolgd of heb je ergens iets aangepast in een script?
  • sjoemie1985
in het code veld zie je wat hij moet uitvoeren.
Althans so is het nu en deze laad ik dan in het rc.local, via: sudo update-rc.d defaults
die aisdispatcher is dus het uiteindelijke programma dat automatisch moet draaien bij het starten van de PI met al die parameters er achter.
want die geven aan waar het signaal vandaan komt en waar het heen moet.
Dit is dus hoe ik het nu gedaan heb.
#!/bin/bash
# chkconfig: 345 80 20
# description: ais dispatcher
# processname: aisdispatcher
# pidfile: /var/run/aisdispatcher
# Some things that run always
touch /var/lock/aisdispatcher
case "$1" in
  start)
    sudo /home/ais/aisdispatcher/aisdispatcher -t -h 10.0.1.197 -p 6001 -H 127.0.0.1:6000,data.aishub.net:2244,(wanip):8051,(ander wanip):8051 -x 96 -y 10 -v -g -S /home/aiskml -X 4 -z=no
    exit 0
    echo "Hello"
    exit 1
  esac
exit $RETVAL
  • Cassettebandje
Cassettebandje
SA-C90 TDK
Sudo weghalen, script runt sowieso als root en dus een & aan het eind van regel 15 en dan zou het moeten werken
  • sjoemie1985
Cassettebandje schreef op vrijdag 16 mei 2014 @ 17:58:
Thanks voor dat simpele antwoord :) _/-\o_ _/-\o_
Ik zat echt maar te zoeken en te zoeken en met python scripts te kijken.
Maar uiteindelijk bleek het dus een kwestie van het 1 te verwijderen en het andere toe te voegen 8)7
Je bent echt mijn helper in nood geweest. oOo :Y
  • CurlyMo
  • Laatst online: 13:58
Ik zou je adviseren om gebruik te maken van het programma start-stop-daemon dat speciaal voor deze dingen is gemaakt. Zie andere init.d script of de man pages hoe het werkt.
Daarnaast heb je ook geen init.d script gemaakt maar gewoon een normaal script met een start / stop conditie. Om zelf init.d scripts te schrijven is er in elke distro een skeleton aanwezig:
cat /etc/init.d/skeleton
Ik zou die dus als basis nemen, dan heb je tenminste ook je runlevels goed staan.
  • sjoemie1985
oke, ik ga daar eens naar kijken.
  • sjoemie1985
CurlyMo schreef op maandag 19 mei 2014 @ 10:35:
Heb naar die skeleton gekeken.
ik zit te kijken naar waar de parameters moeten komen die gelijk met het programma gestart moeten worden.
enig idee waar ik die moet plaatsen?
is dat achter: DAEMON_ARGS ?
  • CurlyMo
Ja
  • sjoemie1985
oke thanks :)
  • sjoemie1985
als ik hem wil starten krijg ik de melding 28: /lib/init/vars.sh: cat: not found
en 52: /etc/init.d/aisd: start-stop daemon: not found
enig idee wat dat betekent?
dit lag blijkbaar aan de optie /usr.sbin die ik er uit had gehaald.
maar nu heb ik het idee dat als ik hem toe voeg aan de rc.local dat hij hem niet start.
als ik de proces lijst open met het commando: top
zie ik geen aisd o.i.d. in de lijst staan.
[ Voor 31% gewijzigd door sjoemie1985 op 19-05-2014 14:25 ]
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 27-08 07:30
Sprite_tm
Semi-Chinees
Dit is meer een Linux/Unix-dingetje dan een EL-iets. Schopje naar NOS.
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
  • CurlyMo
Waarom rc.local?
  • ik222
Andere simpele optie is je script inclusief parameters toevoegen aan de crontab met @reboot ervoor. Dan wordt het script telkens bij opstarten gestart.
  • sjoemie1985
ik kwam dat overal tegen dat je hem moet teovoegen via sudo update-rc.d defaults
  • sjoemie1985
ik222 schreef op maandag 19 mei 2014 @ 15:27:
dat zou misschien wel kunnen, maar het zou handig zijn dat het script ook te stoppen of herstarten ofzo is :)
  • ik222
sjoemie1985 schreef op maandag 19 mei 2014 @ 15:31:
Dan moet je inderdaad een init script maken. Maar voor gewoon simpel een script aftrappen werkt @reboot prima :)
  • CurlyMo
sjoemie1985 schreef op maandag 19 mei 2014 @ 15:30:
Dat heeft weinig met rc.local te maken. Het commando is:
update-rc.d [scriptnaam] defaults
  • sjoemie1985
CurlyMo schreef op maandag 19 mei 2014 @ 15:37:
dat bedoelde ik ook ;)
weet op zich hoe dat commando moet.
maar het lijkt alsof hij verder niet het programma start.
  • CurlyMo
Kan je hem handmatig starten via:
service [scriptnaam] start
  • sjoemie1985
als ik dat in type en op enter druk gaat hij meteen naar pi@RPI~$
Zie verder niet staan started ofzo.
  • CurlyMo
ls -Al /etc/init.d/[scriptnaam]
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Als je een stop en restart wilt hebben, moet je natuurlijk wel die cases opnemen in je script. Lees je ook even in wat het systeem doet bij boot en shutdown. Geef ook nog even aan welke distro je draait. Chkconfig lijkt op iets Red Hat-achtig, maar welke van de tig smaken is onduidelijk.
Commandline FTW
  • sjoemie1985
de versie van linux die ik gebruik is raspbian wheezy versie 7
dit is dus een debian like versie voor de raspberry pi.
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Vreemd waarom je dan chkconfig in je script zet, ipv de Debian variant ervoor. Voor SSH server:
#! /bin/sh
### BEGIN INIT INFO
# Provides:             sshd
# Required-Start:       $remote_fs $syslog
# Required-Stop:        $remote_fs $syslog
# Default-Start:        2 3 4 5
# Default-Stop:
# Short-Description:    OpenBSD Secure Shell server
### END INIT INFO
Vond het al vreemd dat je update-rc.d gebruikte, die is er in RH niet. Neemt niet weg dat je wel een stop) en restart) in je script moet zetten, als je 'm wilt kunnen laten stoppen bij afsluiten. Anders is 't kill -15 gevolgd door kill -9.
Commandline FTW
  • sjoemie1985
ik heb niet zo veel verstand van linux, dus probeer het met de handreikingen die ik krijg ;)
maar met die code van jou zou het moeten lukken?
  • CurlyMo
Als je de skeleton minimaal aanpast naar jouw benodigdheden kan het eigenlijk al niet fout gaan.
  • sjoemie1985
dat had ik dus gisteren geprobeerd, maar voor zover ik kon zien starte hij het proces niet.
hij hoort namelijk ook een bepaalt kml bestandje aan te maken en bijna continue te wijzigen maar dat deed hij niet.
maar met mijn eigen scriptje en dan & erachter en zonder sudo start hij gelukkig gewoon door en het programma draait dan ook gewoon.
  • CurlyMo
Kan je een diff plaatsen tussen de skeleton en jouw script?
  • sjoemie1985
wat bedoel je precies met een DIFF plaatsen?
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Je hebt het script aangepast en een andere naam gegeven. Voer het volgende dan uit en geef de output hier.
diff /etc/init.d/skeleton /etc/init.d/[jouw script]
Commandline FTW
  • sjoemie1985
Hero of Time schreef op woensdag 21 mei 2014 @ 13:13:
dit kwam er uit.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
1,42c1
< #! /bin/sh
< ### BEGIN INIT INFO
< # Provides:          skeleton
< # Required-Start:    $remote_fs $syslog
< # Required-Stop:     $remote_fs $syslog
< # Default-Start:     2 3 4 5
< # Default-Stop:      0 1 6
< # Short-Description: Example initscript
< # Description:       This file should be used to construct scripts to be
< #                    placed in /etc/init.d.
< ### END INIT INFO
< # Author: Foo Bar <foobar@baz.org>
< # Please remove the "Author" lines above and replace them
< # with your own name if you copy and modify this script.
< # Do NOT "set -e"
< # PATH should only include /usr/* if it runs after the mountnfs.sh script
< PATH=/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin
< DESC="Description of the service"
< NAME=daemonexecutablename
< DAEMON=/usr/sbin/$NAME
< DAEMON_ARGS="--options args"
< PIDFILE=/var/run/$NAME.pid
< SCRIPTNAME=/etc/init.d/$NAME
< # Exit if the package is not installed
< [ -x "$DAEMON" ] || exit 0
< # Read configuration variable file if it is present
< [ -r /etc/default/$NAME ] && . /etc/default/$NAME
< # Load the VERBOSE setting and other rcS variables
< . /lib/init/vars.sh
< # Define LSB log_* functions.
< # Depend on lsb-base (>= 3.2-14) to ensure that this file is present
< # and status_of_proc is working.
< . /lib/lsb/init-functions
> #!/bin/bash
44c3,6
< # Function that starts the daemon/service
> # Description:        ais dispatcher
46,60d7
< do_start()
<       # Return
<       #   0 if daemon has been started
<       #   1 if daemon was already running
<       #   2 if daemon could not be started
<       start-stop-daemon --start --quiet --pidfile $PIDFILE --exec $DAEMON --test > /dev/null \
<               || return 1
<       start-stop-daemon --start --quiet --pidfile $PIDFILE --exec $DAEMON -- \
<               $DAEMON_ARGS \
<               || return 2
<       # Add code here, if necessary, that waits for the process to be ready
<       # to handle requests from services started subsequently which depend
<       # on this one.  As a last resort, sleep for some time.
62,99c9,10
< # Function that stops the daemon/service
< do_stop()
<       # Return
<       #   0 if daemon has been stopped
<       #   1 if daemon was already stopped
<       #   2 if daemon could not be stopped
<       #   other if a failure occurred
<       start-stop-daemon --stop --quiet --retry=TERM/30/KILL/5 --pidfile $PIDFILE --name $NAME
<       RETVAL="$?"
<       [ "$RETVAL" = 2 ] && return 2
<       # Wait for children to finish too if this is a daemon that forks
<       # and if the daemon is only ever run from this initscript.
<       # If the above conditions are not satisfied then add some other code
<       # that waits for the process to drop all resources that could be
<       # needed by services started subsequently.  A last resort is to
<       # sleep for some time.
<       start-stop-daemon --stop --quiet --oknodo --retry=0/30/KILL/5 --exec $DAEMON
<       [ "$?" = 2 ] && return 2
<       # Many daemons don't delete their pidfiles when they exit.
<       rm -f $PIDFILE
<       return "$RETVAL"
< # Function that sends a SIGHUP to the daemon/service
< do_reload() {
<       # If the daemon can reload its configuration without
<       # restarting (for example, when it is sent a SIGHUP),
<       # then implement that here.
<       start-stop-daemon --stop --signal 1 --quiet --pidfile $PIDFILE --name $NAME
<       return 0
> # some things that run always
102,115c13,20
<   start)
<       [ "$VERBOSE" != no ] && log_daemon_msg "Starting $DESC" "$NAME"
<       do_start
<       case "$?" in
<               0|1) [ "$VERBOSE" != no ] && log_end_msg 0 ;;
<               2) [ "$VERBOSE" != no ] && log_end_msg 1 ;;
<       esac
<   stop)
<       [ "$VERBOSE" != no ] && log_daemon_msg "Stopping $DESC" "$NAME"
<       do_stop
<       case "$?" in
>       start)
>         /home/ais/aisd -t -h 10.0.1.197 -p 6001 -H 127.0.0.1:6000,data.aishub.net:2239,46.226.91.61:8051,109.237.211.144:8051 -x 96 -y 10 -v -S /home/aiskml -X 4 -z=no $
>         exit 0
>         echo "Hello system"
>         exit 1
117,159c22
<   status)
<       status_of_proc "$DAEMON" "$NAME" && exit 0 || exit $?
<   #reload|force-reload)
<       # If do_reload() is not implemented then leave this commented out
<       # and leave 'force-reload' as an alias for 'restart'.
<       #log_daemon_msg "Reloading $DESC" "$NAME"
<       #do_reload
<       #log_end_msg $?
<   restart|force-reload)
<       # If the "reload" option is implemented then remove the
<       # 'force-reload' alias
<       log_daemon_msg "Restarting $DESC" "$NAME"
<       do_stop
<       case "$?" in
<         0|1)
<               do_start
<               case "$?" in
<                       0) log_end_msg 0 ;;
<                       1) log_end_msg 1 ;; # Old process is still running
<                       *) log_end_msg 1 ;; # Failed to start
<               esac
<               # Failed to stop
<               log_end_msg 1
<       esac
<       #echo "Usage: $SCRIPTNAME {start|stop|restart|reload|force-reload}" >&2
<       echo "Usage: $SCRIPTNAME {start|stop|status|restart|force-reload}" >&2
<       exit 3
< esac
> exit $RETVAL
  • CurlyMo
Het idee was dat je de skeleton zou aanpassen i.p.v. de hele skeleton leeg te gooien en je eigen content te plaatsen (wat dus niet werkt).
  • Tazzios
  • Laatst online: 15:47
Tazzios
En hoe heb je je raspberry pi precies aangesloten op je auto?
Sorry kon het niet laten :+
  • sjoemie1985
Tazzios schreef op donderdag 22 mei 2014 @ 15:24:
:P
moet dus automatisch zijn die TT was me zo nog niet eens op gevallen :D
  • sjoemie1985
CurlyMo schreef op donderdag 22 mei 2014 @ 15:17:
maar hoe zou ik die skeleton moeten aanpassen?
dus wat moet waar.
[ Voor 3% gewijzigd door sjoemie1985 op 26-05-2014 10:05 ]
  • CurlyMo
Simpel gezegd laat je alles wat je niet begrijpt staan.
De skeleton lijkt me verder genoeg uitleg geven. Zoals:
Of
