[OC] 3570k + corsair H60 = dalende multiplier
  • Symphony-X
  • Laatst online: 08-04 12:19
Mijn systeem:
Asrock Z68m mobo
3570k cpu
corsait H60 waterkoeler + Corsair SP120 quiet fan (push config)
7950 gpu OC 1100/1400
8gig DDR3
Nexus RX-5300 530W psu
Als ik de CPU tracht te overclocken naar bijvoorbeeld 3.8ghz (stock = 3.4ghz) test ik deze met Prime95. Na ca. een minuut zie ik echter in CPU-Z dat de multiplier verspringt van 38 naar 34. Vervolgens schakelt de CPU de hele tijd tussen 38 en 34.
De clock valt dus niet terug naar idle stand (1.6ghz), maar naar de "standaard turbo clock" van 3.4ghz.
Temps van CPU zijn goed. Stock na paar uur Prime95 max 55 graden. Dus de H60 lijkt gewoon goed gemonteerd te zijn. Screenie:
Afbeeldingslocatie: http://i58.tinypic.com/30wur0z.png
Ik heb al van alles geprobeerd:
- bios settings gewijzigd (C1, C6 enz disabled, PPL voltage enabled enz.). Niks verandert hierdoor.
- powersettings in windows 7 alles op high performance, CPU load altijd 100%
- turbo voltage opgevoerd tot aan 1.3V, helpt ook niets - ook niet bij nóg kleinere OC dan 3.8ghz.
Iemand een idee? Dank!
[ Voor 3% gewijzigd door Symphony-X op 14-05-2014 08:31 ]
" Play the violent strings of my symphony "
  • analogworm
  • Laatst online: 16:36
Turbo uitzetten?
  • Symphony-X
Heb ik geprobeerd, levert niks op.
  • bkloeth
  • Laatst online: 07-09 04:13
EIST uitzetten?
http://forums.evga.com/tm.aspx?m=1436109
succes iig
Bas
  • Symphony-X
Speedstep zou alleen invloed hebben als ik terugval naar 1.6ghz (idle), maar dat is niet het geval. De CPU valt terug in stock turbo speed: 3.4ghz (op 4 cores).
  • Vayra
  • Laatst online: 26-11-2025
Mij valt op dat je geen AVX gebruikt, niet de hele zin is leesbaar maar ik zie ''Pentium 4-Type0".
Zou het daaraan kunnen liggen? Misschien dat door het type stresstest de cpu niet voluit kan of hoeft?
Het kan ook wijzen op een bottleneck, wellicht RAM. Als je C-states uit staan zie ik eigenlijk geen andere opties...
Anders eens stressen met IBT (IntelBurnTest). http://intelburntest.en.lo4d.com/
Dan kun je Prime95 uitsluiten namelijk als het daar ook gebeurt. IBT is ook wat sneller, handig dus voor analyse van dit soort issues.
Of LinX.
Vcore is je probleem sowieso niet, 3.8 moet op stock voltage al makkelijk kunnen, maar je moet met stock ook zonder moeite de 4.0 kunnen aantikken - er zit gewoon headroom in en 3.8 is al stock turbo. Sowieso zou ik voor 3.8-4.0 de turbo uitzetten, C3/C6 uit en alleen EIST aan laten. Maar het lijkt erop dat je dat ook al hebt.
[ Voor 70% gewijzigd door Vayra op 14-05-2014 11:00 ]
i7 8700k 4.8 Ghz @ 1.34v // beQuiet Dark Rock Pro 3 // AsRock Z370 Fatality K6 // Corsair LPX 2x8GB 3200/C16 // MSI GTX 1080 Gaming X @ 2100/5500mhz // Samsung 850 EVO 1TB // Samsung 830 256GB // Crucial BX100 240GB // EVGA G2 750w // FD Define C TG
  • Symphony-X
Dank voor je tips! Als ik thuis ben zal ik dat zeker nagaan. Maar bottleneck RAM? Toch niet de 8gig DDR3?
Wellicht wordt VRM te heet dacht ik nog, aangezien er geen heatsink op zit bij mijn mobo. Maar dan blijft het eigenaardig hoe die terugklokt.
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
ga eens op zoek naar de current limits van je turbo, De huidige intel cpu's klokken terug op tempratuur en verbruik, als de standaard max wordt overschreden, dan zal de cpu terugklokken.
Wat ook kan is dat de combinatie cpu/mem niet lekker is, Z68 is niet ontworden voor Ivy Bridge maar voor Sandy bridge. Kijk op de website van Asrock of je huidige bios de cpu goed ondersteunt en update deze indien nodig
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • Symphony-X
- Helaas, wanneer ik IBT 5 runs laat draaien op 3,8ghz of 4ghz schakelt de multiplier ook na ca. 1 min. terug naar 3.4ghz - net als in Prime95..
- C3 + C6 in bios staan uit. Turbo kan ik niet uitzetten op de 1 of andere manier; staat altijd aan in bios.
- de limits in bios staan allemaal op auto, maar ik heb geen idee welke waarde ik zou moeten proberen voor betere resultaten?
- De Asrock Z68m ondersteunt de 3570k wel volledig met mijn bios versie:
http://www.asrock.com/mb/Intel/Z68M-ITXHT/?cat=CPU
Damn.. :( wat zou het toch kunnen zijn?
  • Symphony-X
Ik lees op verschillende fora dat de VRM chips op het mobo niet goed gekoeld zijn. De ervaringen met OC zijn heel vergelijkbaar met die van mij:
http://techreport.com/forums/viewtopic.php?f=4&t=81765
en
http://hardforum.com/showthread.php?t=1624882&page=16
Aangezien ik een waterkoeler gebruik (H60), komt er ook geen airflow vanuit daar op het mobo/de chips. Ik denk dat dit het probleem is.
Ik denk dat ik 2 opties heb:
1. heatsinks installeren op de chips, zoals in bovenstaande topics (maar dit is kostbaar en niet gegarandeerd beter)
2. een extra fan installeren, die het mobo apart koelt.
Mijn voorkeur gaat in 1e instantie uit naar optie 2. Ik heb nog een 120mm fan liggen (de case-fan van de lian-li Q08 kast die ik heb) die ik óf aan de zijkant vd kast kan montere, óf aan de bovenkant. Ik zou moeten kijken wat beter uitpakt..
Nog een heel projectje zo :P Jullie nog ideeën?
  • Symphony-X
Het toevoegen van de fan lijkt iets te helpen. Op 4.2ghz schakelt de multiplier pas na ca. 55min. stabiel prime95 (blend). Goed genoeg voor mij voor een stabiele overclock ingame; aangezien de cpu ingame zelden tot nooit zo lang 1005 belast zal worden. En het levert geen crash op - "slechts" een downclock.
Overigens, oif ik nu 4.2ghz draai of 3.8ghz, het effect blijft hetzelfde. Het systeem crasht op 4.4ghz.
Tenzij ik een betere/sterkere 120mm fan koop om mobo (VRM chips) te koelen of aparte heatsinks ga monteren, wordt het niet veel beter.
