• Wezelkrozum
  • Laatst online: 01-11 12:19
Hoi Tweakers,
Ik heb sinds afgelopen donderdag geprobeerd om een Corsair Vengeance 2100 headset aan te sluiten op mijn pc. Echter herkend Windows 7 de headset niet en dit geldt ook voor de driver van Corsair. Ik ben inmiddels achter de oorzaak van het probleem gekomen maar kan echter nog geen oplossing vinden. Meer informatie over het probleem vertel ik zo meteen. In de tussentijd ben ik met mijn probleem langs het forum van Corsair gegaan, maar na verscheidene suggesties van andere klanten wil het nog niet echt opschieten. Omdat ik het vermoede heb dat het probleem zich wellicht in Windows 7 Ultimate schuil houd hoop ik beroep te kunnen doen op de kennis van mijn mede Tweakers. Want ik ben ten einde raad na het plaatsen van mijn specifieke probleem op het Corsair forum. (Zie mijn topic hier: http://forum.corsair.com/v3/showthread.php?p=710223)
Het probleem
De Corsair Vengeance 2100 headset is een wireless headset die op de 2.4Ghz band een connectie maakt met een usb dongle. Echter herkend de pc of Windows 7 de Vengeance 2100 headset dongle niet. Hierdoor wordt de standaard usb audio driver van Windows 7 en de Corsair driver niet geïnstalleerd op de usb dongle.
Na een dieper onderzoek naar het probleem kwam ik er achter dat mijn pc de verkeerde hardware id binnen krijgt. Deze hoort namelijk zoals is aangegeven in de Corsair driver "USB\VID_1B1C&PID_0A0A&MI_00" te zijn maar is in werkelijkheid "USB\VID_1B1C&PID_0A0A". Wat dus mist zijn de laatste 6 karakters "&MI_00".
Enkele specificaties
Moederboard: ASRock 770 extreme 3
CPU: AMD Phenom II x6 1090T
OS: Windows 7 Ultimate
Pogingen & testen
1. Ik heb de headset op 3 andere PC's succesvol geïnstalleerd. Alle pc's herkende de usb stick zonder problemen en deze had op iedere pc de goede hardware id "USB\VID_1B1C&PID_0A0A&MI_00". Het enige verschil tussen deze pc's is dat ik de vorige generatie van de headset van Corsair, de Vengeance 2000, alleen op mijn pc had geïnstalleerd. Mijn vermoede is dan ook dat rest-software voor de problemen zorgt. Echter weet ik niet hoe ik deze rest-software kan verwijderen, aangezien voor mijn gevoel alle software van de vorige headset is verwijderd.
2. Ik heb het een en ander met Android ontwikkeld. En daarbij heb ik geleerd dat je hardware kan forceren een driver te installeren die eigenlijk niet voor de hardware is bedoeld. Dit wordt gedaan door in het .inf bestand van de driver de betreffende hardware id toe te voegen. Ik heb in het .inf bestand van de Corsair driver de volgende regel:
%Vengeance2100%     = CorsairDevice,USB\VID_1B1C&PID_0A0A&MI_00
vervangen door de regel:
Hierdoor kon ik de driver van Corsair installeren op de usb stick. Echter geeft deze dan afwisselend de volgende foutcodes:
Code 10: This device cannot start. (This message is shown for approximately 7 seconds)
Code 45: Currently this device is not connected to the computer. Reconnect the device. (This message is shown for approximately 1 second)
Het is duidelijk dat dit niets geholpen heeft.
3. Ik heb de driver van Corsair die voor zowel de 2000 als de 2100 headset bedoeld is volledig verwijderd en opnieuw geïnstalleerd. Echter zonder enige verandering in het probleem.
4. Ik heb de laatste Windows 7 Ultimate updates gedownload en uitgevoerd. Ook echter zonder enige verandering in het gedrag van de pc.
5. Ik heb de volgende fix geprobeerd, echter zonder enig resultaat: http://www.sevenforums.co...general-fix-problems.html
6. Ik heb zo'n 5 verschillende usb poorten uitgeprobeerd. Deze zijn de front-usb2.0 aansluiting op de bovenkant van de behuizing, de usb 2.0 ingang op de kaartlezer (die inclusief een usb ingang kwam), de 3.0 usb ingang in de achterkant en 2 usb 2.0 ingangen vanaf de achterkant.
De huidige status
Qua ideeën zit ik er helemaal doorheen. Ik heb op de Corsair support website een ticket geplaatst met het probleem, maar ik verwacht niet dat dit daar snel support zal krijgen aangezien de headset wel op verscheidene andere pc's goed werkt.Ik hoop dat jullie de oorzaak van het probleem of een fix kunnen vinden. Alvast bedankt voor de inzet!
[ Voor 3% gewijzigd door Wezelkrozum op 13-05-2014 23:59 ]
  • hell4you
  • Laatst online: 11:32
Heb je al eens geprobeerd om de headset op zowel een USB2.0 als een USB3.0 poort aan te sluiten? Onder windows 7 vereist USB3.0 nog al eens extra drivers.
Je zou ook eens met een software USB analyzer kunnen kijken of er overmatig veel retries plaatsvinden (als je de driver geforceerd hebt geinstalleerd):
http://freeusbanalyzer.com/
http://www.usblyzer.com/
Probeer daarnaast nog eens je BIOS naar default te resetten.
Is er wellicht een firmware upgrade voor de headset die je op een systeem waar het wel werkt toe kan passen?
[ Voor 11% gewijzigd door hell4you op 13-05-2014 23:08 . Reden: meer info ]
  • Wezelkrozum
hell4you schreef op dinsdag 13 mei 2014 @ 23:00:
Ik was vergeten deze test aan de lijst toe te voegen. Maar ik heb al verscheidene usb 2.0 en 3.0 poorten uitgeprobeerd.
Nee, Corsair heeft alleen software drivers gereleased. Met zowel versie 2.0.16 als 2.0.26 van de driver software blijft hetzelfde probleem bestaan.
Ik heb de usblyzer tool gedraaid maar ik kan er zo 1,2,3 geen interessante informatie uit halen. Ik krijg bij het aansluiten van de dongle alleen een "Unsuccessfull (Inavlid Config Desc)" bericht, en dat is inclusief de spelfout in Inavlid. Daarnaa alleen maar "Success" berichten. Wellicht dat ik hier dieper in kan duiken.
Dit heb ik nog niet geprobeerd. Ik zal dit zo eens uitvoeren.
UPDATE: Ik heb de BIOS naar de default instellingen gereset, maar ik de usb dongle heeft nog steeds de verkeerde hardware id.
[ Voor 8% gewijzigd door Wezelkrozum op 14-05-2014 00:33 ]
