HELP: nieuwe pc bevriest na windows installatie, cpu?
vandaag kwam mijn bestelling van Azerty toe.
Na het assembleren startte ik de pc op en kreeg ik 1 beep: OK :)!
Maar na installatie van windows 8.1 loopt de pc vast na 1 à 2 minuten. Enkel reset helpt.
Dit zijn de specs:
Gigabyte P85-D3 - Moederbord - ATX - LGA1150 Socket - P85 - USB 3.0 - Gigabit Ethernet - HD Audio
Intel Core i5 4440 / 3.1 GHz - 6 MB cache - LGA1150 Socket - doos
Crucial M500 - Solid state drive - 120 GB - intern - 2.5'' - SATA-600
Crucial Ballistix Sport - Geheugen - 8 GB : 2 x 4 GB - DIMM 240-pins - DDR3 - 1600 MHz
Windows 8.1 - Licentie en media - 1 PC - OEM - DVD - 64-bit - Nederlands
Seagate Barracuda ST1000DM003 - Vaste schijf - 1 TB - intern - 3.5" - SATA-600 - 7200 tpm
Cooler Master N300 - Midtowermodel - ATX - geen voeding ( ATX / PS/2 ) - nachtzwart - USB/Audio
Corsair VS450 - Voeding ( intern ) - ATX12V 2.3/ EPS12V - 200-240 V wisselstroom V - 450 Watt
Zou dit een slechte cpu zijn?
Alvast bedankt
Mvg,
Jeroen
Dat kan van alles zijn en daar hebben wij de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter voor.
Begin daar eens mee.
  • wossly
  • Laatst online: 19:03
Blijft de pc zelf wel draaien? (Fans en dergelijke)
Doen de lampjes van het toetsenbord nog? (Caps lock enzo)
Zit alles goed aangesloten qua kabels?
Zitten de geheugensticks in de goede slots volgens het moederbord?
Probeer zo veel mogelijk onderdelen weg te laten. Dus zo kaal mogelijk opstarten. (1 stick geheugen, indien mogelijk zonder videokaart) en dan het liefst buiten de kast, dus op de doos van het moederbord ofzo, zodat kortsluiting in de kast kan worden uitgesloten.
Wat heb je verder zelf al geprobeerd om het probleem te verhelpen?
