Zwarte balk door scherm (Driver issue?)
  • psvunited
  • Laatst online: 27-09 23:31
Sinds dat we een nieuw scherm hebben (Asus VS197DE Zwart)
Nu heb ik het probleem dat er aan de rechter kant een zwarte balk zit.
Heb de driver al meerdere malen opnieuw geïnstalleerd. (zelfs via driverupdate tools)
Videokaart: Ati Radeon 2100.
Afbeeldingslocatie: http://i.gyazo.com/9a87fd38d4c7608d71ae7812c1e0fc78.png
Het beeld is dus een stuk naar links verplaatst, dit gebeurd alleen als ik hem op de maximale resolutie zet.
Als ik hem naar beneden zet dan geeft hij het beeld wel gewoon normaal weer.
Ik wil graag de resolutie op zijn max. zetten aangezien het scherm niet al te groot is.
Iemand die mij verder kan helpen?
  • Banshee
  • Laatst online: 05-07 11:47
Hoe is het scherm aangesloten? Middels VGA?
Lijkt er op dat de monitor info niet goed doorkomt.
Mogelijk een kabel breuk, of kabel niet goed omdat niet de benodigde pinnen bezet zijn.
Als je op de monitor op auto sync drukt zou hij weer recht moeten staan.
Wat ook wel eens wil helpen is de refresh rate van het scherm in je kaart instellingen eens na te lopen.
  • Pittie
  • Laatst online: 11-10 17:06
Banshee schreef op dinsdag 13 mei 2014 @ 14:00:
Hier zou ik eens mee beginnen.
[ Voor 34% gewijzigd door Pittie op 13-05-2014 14:04 ]
  • psvunited
@Banshee
Het is inderdaad een VGA kabel, zal de kabel is vervangen kijken of het dan werkt.
@hierboven
Natuurlijk al gedaan.
[ Voor 58% gewijzigd door psvunited op 13-05-2014 14:06 ]
  • psvunited
Heb even wat gekloot met het menu van het beeldscherm.
Het is uiteindelijk gelukt.. (zul je altijd zien, ben je er al even mee bezig, maak je een topic aan en binnen 5 min heb je probleem gevonden..)
Kwam eerst uit bij de optie horizon position, dit stond op 98 heb het op 100 gezet waardoor het scherm iets naar rechts ging.
Uit eindelijke oplossing was in de monitor instellingen alle instellingen resetten.
edit: Bedankt voor jullie hulp natuurlijk. d:)b
[ Voor 5% gewijzigd door psvunited op 13-05-2014 14:17 ]
  • Banshee
Mooi zo :)
Geen defecten gelukkig :)
