Voltage Reducer Ventilatoren
  • 3L3ktr1k
  • Laatst online: 03:16
Mijn ventilatoren in m`n pc, maken mij teveel geluid, en ik zat te denken om de voltage te reduceren van de ventilatoren, maar hoe maak je dat, welke onderdelen?
Hebben julie tips?
  • Switchie
Switchie
Mr. Evil Genius
Makkelijkste is het plaatsen van een fancontroller. Kun je zelf de fans inregelen.
'Future proof' (de; v) Verschijnsel waarbij men een dure aankoop rechtvaardigt door innovatie te negeren
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Sluit de fan aan op de +12V en de +5V, en je hebt effectief 7V, waardoor ze langszamer draaien... Wat je daarvoor nodig hebt... Niet veel, want alles zit al in het systeem natuurlijk. Wellicht een soldeerbout, tin en wat isolatie tape (of met een kroonsteentje).
Ey!! Macarena \o/
  • 3L3ktr1k
@switchie, ik ben van plan om in mijn 200R een 360 mm in de voorkant te bouwen, dus dan moeten de odd bays eeg, en kan ik geen fancontrol kwijt.
@RaZ, waar moet ik dan wat op aansluiten, want ik snap nou niet precies waar je t over hebt.
  • 1337aldi
  • Laatst online: 04-10 14:59
http://wiki.team-mediapor...i/files/4036/=5v7v12v.jpg
Met bovenstaande afbeelding moet het wel duidelijk worden.
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Er komen allemaal draadjes uit je voeding. Waaronder een +12Volt (geel op de molex) en +5Volt (rood op de molex). Je fans draaien op 12Volt.. Sluit de plus aan op de +12Volt, en de min op de +5Volt, en dan heb je 7Volt.
Dus eigenlijk zou je enkel de min van je fan op een ander draadje kunnen aansluiten.
De vraag is of je uberhaupt nog molex'en hebt ;)
Edit: Zie de post boven mij van het plaatje van een molex-connector.
[ Voor 9% gewijzigd door RaZ op 11-05-2014 14:19 ]
Ey!! Macarena \o/
  • 3L3ktr1k
Maar ik heb mijn ventilatoren aangsloten op mijn moederbord, en ik heb nog maar 2 molexen.
  • MrFax
  • Laatst online: 23-09 13:40
3L3ktr1k schreef op zondag 11 mei 2014 @ 14:29:
Ik heb alleen maar aansluitingen met 3 pinnetjes(SYS_FANX), hoe doe je het dan?
That's it, I'm done.
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Dus kan je het softwarematig aanpassen ;)
Zijn ze schoon? Want vuil op de fan-bladen zorgt voor weerstand, en kan zorgen voor meer herrie. Je kan ze ook vervangen door betere fans die zachter zijn. <-- beste optie, imho.
En over nog maar 2 molex'en.... Daar kan je molex-splitters voor halen..
Ey!! Macarena \o/
  • TommieW
  • Laatst online: 21:42
TommieW
Numa numa.
Kan je gewoon niet de snelheid van de fans wat lager zetten in de BIOS?
1700X@3,9GHZ - Asus Crosshair VI Hero - 32GB Corsair LPX - GTX 1070Ti
iPhone 17 Pro Max - Macbook Pro 16" M1 Pro
  • 3L3ktr1k
Dat kan idd, alleen dat wilt niet lekker werken, bij 1 en 3 kan ik ze op procenten zetten, en 2 alleen preset modussen.
Ik heb goede fans, corsair AF-120, die zijn toch best goed?
[ Voor 20% gewijzigd door 3L3ktr1k op 11-05-2014 14:49 ]
  • jeroen3
RaZ schreef op zondag 11 mei 2014 @ 14:01:
Dat is niet goed voor je voeding. Het is beter om een klein dc-dc convertertje te gebruiken.
Of inderdaad een fan controller.
  • PNJvG
Er zijn ook kleine fancontrollertjes voor 1 fan die je binnenin je kast kunt monteren (as in tie-wrappen ;) )
  • 3L3ktr1k
Ik had ook een NZXT grid gezien, die kun je met molex aan sluiten, en als je dan die op 7 volt laat lopen, dan draaien die fans neem ik aan, ook op 7 volt.
Klopt dat, of dacht ik nu dat ik heel slim was maar ben het toch niet?
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Je hebt je fans op het moederbord zitten, wat in feite ook gewoon een fan-controller is, stel het in in de BIOS, of gewoon met SpeedFan
Ey!! Macarena \o/
  • Biersteker
  • Laatst online: 05-10 15:24
Als puur je fans langzamer wil laten draaien, maar geen behoefte heb om ze verder te kunnen regelen, zou je ook dit soort dingetje ertussen kunnen gooien.
http://www.ebay.com/itm/P...e-Cord-5Pcs-/321098845972
Originally, a hacker was someone who makes furniture with an axe.
  • 3L3ktr1k
Zou kunnen, maar dat is wel erg duur, 5$ per gevalletje, en daar zou ik er 5 van nodig hebben, zo`n grid kost 10€...
  • Biersteker
Die prijs is per 5 ;)
Maar ik denk dat je ze nog wel goedkoper kan vinden.
  • 3L3ktr1k
Oke, maar zou dat wat ik met die grid in gedachte had ook werken?
