[iPhone 5] Base 4G werkt niet
  • AliCetin
  • Laatst online: 19-02-2024
Hallo ik heb hier een iphone 5 met model nr : MD298J/A dus het is een japanse iphone die blijkbaar sim-locked is op Softbank
Maar waarschijnlijk zal deze unlocked zijn geweest omdat het toestel volledig funtioneel is met Base/Belgie behalve 4G ( 3G en E werken perfect )
Waarom niet op 4G
(IOS 7.1.1 + Base 4G update is geinstalleerd)
  • Hoedje
  • Laatst online: 19-10 08:24
Het gaat niet werken, omdat de iPhone 5 niet de LTE band ondersteunt die Base gebruikt. Jouw model nummer komt overeen met model A1429. Op de volgende pagina van Apple kun je zien welke LTE banden ondersteund worden: http://support.apple.com/...locale=en_US&locale=en_US.
Base gebruikt, voor zover ik kan achterhalen, band 7 (2600Mhz). Dat wordt niet ondersteund door de iPhone 5 (A1429). Om 4G te kunnen gebruiken met Base zal je een iPhone 5S of 5C moeten hebben :)
Overigens heeft iPhoneclub ook een mooi overzicht: http://www.iphoneclub.nl/...voor-4g-lte-in-nederland/
"If you get up in the morning and think the future is going to be better, it is a bright day. Otherwise, it's not."
  • kdhoe
  • Laatst online: 21:42
Base heeft 4G op band 3 (1800mhz), niet op 2600mhz. Zou dus wel moeten werken met een A4129.
Je kan Base eens contacteren, het kan zijn dat je nr niet actief staat voor 4G.
  • AliCetin
Dus zoals Hoedje zegt werkt dan geen enkele iphone 5 met Base 4G , dit conclusie klopt niet omdat ik Base heb gecontacteerd en ze beweren wel dat een iPhone 5 WEL met hun 4G netwerk werkt
Zou dit iets te maken hebben dat mijn iPhone 5 uit japan komt en deze provider sim-locked is geweest ?
bedankt voor alle info
  • Hoedje
Als wat kdhoe klopt, dan zou die gewoon moeten werken. Dan kan het wellicht zijn dat je idd geen 4G abonnement hebt of dat je een profiel mist.
