• ard-jan
  • Laatst online: 15-02-2022
Beste tweakers!
De laatste tijd crasht mijn PC helaas nog wel eens. :-(
Het vreemde is dat het ook nog eens onregelmatig gebeurd en ik dan ook de oorzaak niet kan ontdekken.
Uit het niets vertoond mijn scherm/de PC een gekleurd scherm en blijft het geluid gangen. Ik moet dan de PC 'hard' uitzetten en opnieuw opstarten. Meestal werkt 'ie dan weer een poosje. Soms een week, soms maar een half uur...
Hebben jullie tips? Enig idee wat de aanleiding kan zijn?
Systeem informatie:
Operating System: Windows 7 Ultimate Edition Service Pack 1 build 7601 (64-bit)
Motherboard Model: P55-GD65 (MS-7583)
CPU Information:
Type: Intel Core i5 760 @ 2.80GHz
Codename: Lynnfield
CPUID: Family 6, Model 1E, Stepping 5, Revision B1
Socket: LGA1156
Lithography: 45nm
Number of CPU's: 1
Cores per CPU: 4
Logicals per Core: 1
Clock Frequencies:
Measured Speed: 2807.3 MHz [Turbo: 2941.0 MHz]
Multiplier: 21.0X
Bus Speed: 133.7 MHz
Front Side Bus Speed: (N/A)
Timing Error Ratio: 1.000
Cache per CPU package:
L1 Instruction Cache: 4 x 32 KB
L1 Data Cache: 4 x 32 KB
L2 Cache Size: 4 x 256 KB
L3 Cache: 8 MB
Memory Information:
Total Physical Memory: 8183MB
Available Physical Memory: 5549MB
Memory Devices:
Slot 1: 2GB DDR3 SDRAM PC3-10600
OCZ OCZ3G1333LV2G
1.5V, Clk: 666.7MHz, Timings 9-9-9-20 (@ Max. freq.)
Slot 2: 2GB DDR3 SDRAM PC3-10600
OCZ OCZ3G1333LV2G
Slot 3: 2GB DDR3 SDRAM PC3-10600
OCZ OCZ3G1333LV2G
Slot 4: 2GB DDR3 SDRAM PC3-10600
OCZ OCZ3G1333LV2G
Virtual Memory: D:\pagefile.sys (8183MB)
Drive Information:
Physical Drive 1: M4-CT128M4SSD2 ATA Device
Drive Size: 119GB
Partitions: C:
Interface Type: SATA
Bytes per Sector: 512
RPM: Solid State
Physical Drive 2: SAMSUNG HD103UJ ATA Device
Drive Size: 931GB
Partitions: D:
RPM: Unknown
Physical Drive 3: Multiple Card Reader USB Device
Drive Size:
Partitions:
Interface Type: USB
Bytes per Sector: Unknown
RPM: Unknown
Optical Drive 1: TSSTcorp CDDVDW SH-224BB ATA Device
Optical Drive 2:
Volume Information:
Volume 1: C: [Local Drive]
File System: NTFS
Drive Cluster Size: 4KB
Volume Size (Free space): 119.1GB (10.7GB)
Volume 2: D: [Local Drive]
File System: NTFS
Volume Size (Free space): 931.5GB (268.1GB)
Volume 3: E: [Optical drive]
File System:
Drive Cluster Size:
Volume 4: F: [Optical drive]
File System:
Drive Cluster Size:
Volume 5: G: [Removable]
File System:
Drive Cluster Size:
Video Adapters:
Description: NVIDIA GeForce GTX 260
Chip Type: GeForce GTX 260
DAC Type: Integrated RAMDAC
Memory: 896MB
Video BIOS: Version 62.0.1a.0.90
Driver Provider: NVIDIA
Driver Version: 9.18.13.2049
Driver Date: 6-21-2013
Monitor 1: 1920x1080x32 59Hz (Primary monitor)
Temperatures:
Description: CPU 0 average
Temperature: 50.00C
Description: CPU 0 core 0
Temperature: 49.00C
Description: CPU 0 core 1
Temperature: 51.00C
Description: CPU 0 core 2
Temperature: 51.00C
Description: CPU 0 core 3
Temperature: 49.00C
Description: HDD 1 (SAMSUNG HD103UJ ATA Device)
Temperature: 25.00C
Description: GPU 0 (nVIDIA)
Temperature: 56.00C
  • ShitHappens
  • Laatst online: 17:25
Drivers van videokaart up-to-date? En zie je een verband tussen de momenten dat je pc gaat hangen (alleen bij intensief gamen, starten van een bepaald programma of gebeurt het ook idle?)
  • redfoxert
Controleer de firmware van je SSD eens. Er is een bug bekend die random crashes veroorzaakt. Meestal een BSOD overigens dus het zou in dit geval niet de oorzaak hoeven zijn.
  • ShitHappens
Wauw dat doet me inderdaad nog even denken... Ik heb iets vergelijkbaars meegemaakt (geluid bleef hangen, beeld stopte ineens), dit bleek een brakke SATA poort op mijn moederbord te zijn. Dat zou dus ook nog kunnen.
  • ard-jan
Dank voor de reacties!
Ik ga vanavond eens even de SATA kabeltjes om prikken, wie weet...
  • ard-jan
ShitHappens schreef op vrijdag 09 mei 2014 @ 23:26:
Helaas geen enkel verband. :|
(Ik weet het, maakt het niet echt makkelijker)...
  • hobby-icter
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 14-09-2022
Als ik je post zo lees ben ik het eens met de harde schijf maar wat bij mij ook een verdachte is; je geheugen en/of voeding.
Crasht je systeem sinds kort of doet hij dat al sinds je hem hebt gebouwd?
Bij mij bleek niet goed passend geheugen goed voor de nodige crashes die niet direct te verklaren waren.
Een andere leuke is voeding die niet meer stabiel is.
Een laatste tip die ik je wil geven is; kijk in het configuratie scherm bij de betrouwbaarheidsrapporten, ook die kunnen je een aardige duw in de goede richting geven.
laat maar weten of je er wat wijzer van bent geworden.
  • kdekker
hobby-icter schreef op woensdag 14 mei 2014 @ 00:29:
Betrouwbaarheidsrapporten in het configuratiescherm? 8)7
Ik ken de event viewer, maar betrouwbaarheidsrapporten is voor mij een nieuwe term. Nu ben ik geen ster in NL versies van Windows (ik heb nog licht 'traumatische' ervaring met de NL vertaalde errors in DOS, waar ik meestal geen snars van snapte, d.w.z. de Engelse tegenhanger was), dus wellicht is dit er eentje uit dezelfde categorie.
In Windows 7 zit er nog iets met prestatiegetallen (performance information and tools in een Engelse versie), maar dat is weg in Windows 8.1.
  • iantje31
  • Laatst online: 17-12-2023
mijn laptop is na het installeren van een ssd ook 1 of 2 keer gecrasht, wist geen oplossing te vinden maar nu crasht de laptop helemaal niet meer
Steam: iantje31 | AMD Ryzen 7 5800X, 32 GB 3600MHz RAM, MSI GTX 1080 8G Gaming Edition
