Problemen met computer (videokaart Sapphire HD 6770)
  • M3lvinG
  • Laatst online: 13:12
Voor mijn buurjongen heb ik zo'n twee jaar geleden een computer samengesteld
Bestaande uit
i3 2110
Msi h61 mobo
4GB Kingston 1333 mhz ram(2x2)
500GB WD Hardeschijf
Sapphire HD 6770
Voeding Cooler master 450 watt
Windows 7
Na bijna twee jaar waren er enkele problemen. Een vriend van mijn buurjongen heeft er windows 7 opgezet en sindsdien zijn er problemen met de computer. Eerst kon de resolutie niet meer op 1920*1080 gezet worden. De nieuwste drivers waren geïnstalleerd. De computer viel soms spontaan uit. De ene keer na 10 minuten en de andere keer na een uur. Dit deed zich in het begin voornamelijk voor bij het spelen van games.
Ik heb er vervolgens een goede versie van Windows 7 opgezet en de problemen leken verholpen maar deden zich na verloop van tijd weer voor. Hierop heb ik verschillende stresstests gedaan en de computer volstond deze moeiteloos. Ik heb ook constant de temperatuur gemonitord en deze bleef gewoon goed 60 graden CPU en 70-75 Graden GPU.
Mijn buurjongen wilde toch graag een nieuwe Windows versie erop. Hierop heb ik vervolgens Windows 8.1 opgezet, de laatste drivers geïnstalleerd en een stresstest gedaan en deze ging ook weer goed. Alle problemen leken weer verholpen.
Nu, 2 maanden later is het eigenlijk erger geworden. De computer kan nu nog maar 10 minuten aan staan en valt vervolgens uit. Ik vermoed zelf dat de videokaart kapot is gegaan maar mijn kennis is onvoldoende om dit met zekerheid te zeggen. Ik hoop dat jullie enig idee hebben wat hier het probleem veroorzaakt.
[ Voor 1% gewijzigd door M3lvinG op 09-05-2014 10:37 . Reden: Toevoeging voeding informatie ]
  • filenox
  • Laatst online: 23-08 12:18
Wat voor voeding zit er in de pc? Boot de pc trouwens eens zonder videokaart en laat de i3 voor de graphics zorgen.
[ Voor 57% gewijzigd door filenox op 09-05-2014 10:14 ]
  • LnC
  • Laatst online: 20-07 18:47
LnC
The offending line...
Zoals je al zei, na een nieuwe Windows installatie bleek alles goed te gaan. Is er in de tussentijd niet iets van Malware / miners op het systeem gekomen?
Daarnaast kan je na een nieuwe installatie van Windows (als je dat nog ging doen) eens de hardware testen of daar een mankement inzit.
Is de airflow in de kast ook goed? Want de temps (ik neem aan dat deze idle zijn) vind ik vrij aan de forse kant. Check ook anders de koelpasta van de CPU / GPU eens als dit andere niet heeft geholpen.
  • M3lvinG
De temps waren onder de stresstest. Idle zijn ze 32 CPU en 39 GPU. De airflow in de kast is gewoon goed. Ik kan de koelpasta nog wel even nakijken inderdaad. Ik heb net vernomen van me buurjongen dat alleen het beeld wegvalt maar hij nog wel geluid van teamspeak horen.
Ik morgen even de GPU eruit halen en hem dan verder testen. Bedankt alvast.
  • TahlilciTurk
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 17-11-2022
Ik heb ook niet veel verstand van pc's maar omdat ik zelf een gpu probleem heb was ik ook opzoek naar oplossingeng en wat mensen zeggen in zo'n geval als jouwe is dat het ook aan de ram kan liggen.Weet niet welke versie van h61 je hebt maar kijk in het boekje van de mobo of de ram stick op de juiste plaats zijn,want dat maakt wel uit.Met al die updates gaat Windows meer ram gebruiken plus al die andere programma's erop dan kan het issues geven.Dus koop van hetzelfde merk meer ram ,verpakking voorzichtig openen, installeren,als de probleem blijft voordoen ,kun je het alsnog terug brengen.
Hier is mijn probleem:driver updates gedaan uiteraard.Het is een HD6970 van Club 3D .Schoone windows geinstalleerd,gpu uitelkaar gehaald ,nieuwe pasta erop.Terwijl onboard gpu van mobo zowel tv als windows media player tegelijk kan spelen bij amd crasht het na 5 minuten ,dan gaat de monitor op stanby ,pc blijft draien,geen geluid,kan niet naar windows hoe dan ook ,moet handmatig uitzetten.Bij crash punt is de temp van gpu 40 graden celcius op 13% load. PC specs: W 7 ultimate 64 bit/ intel 520 series ssd / ram 12G @ 1600 / psu 1000W 80 plus / mobo Gigabyte GA-EX58-UD5 / Haupauge HDVR 4000/ niets is ooit overclocked.
Ik weet niet of het gepast is over mijn eigen probleem te hebben maar dit draad leekt op mijn probleem dus wilde ik geen nieuwe starten.
[ Voor 5% gewijzigd door TahlilciTurk op 14-05-2014 17:28 . Reden: meer ram misschien ]
