in BF4 lagere FPS na 'upgrade' videokaart
Beste tweakers,
Graag zou ik advies willen over het volgende probleem:
Ik heb mijn bestaand systeem vernieuwd met een GIGABYTE GV-R928XOC-3GD REV2 Radeon R9 280X 3GB hiervoor had ik een MSI N570GTX Twin Frozr II/OC. Nu is het zo dat ik in bf4 op ultra hogere FPS haal met mijn (oude) GTX 570 (ong. 45 - 100FPS) dan met mijn (nieuwe) kaart ( 2 - 100 FPS).
Met CPU-Z zie ik dat de GTX 570 een 93% load weer geeft, de 280x een load van 53% (heel af en toe een piekje richting de 90%).
Het maakt geen verschil of ik de 280x op low of op ultra settings laat draaien en of field dept of vert. sync aan staat of niet.
Mijn CPU is een X6 1055T (overgelockt naar 3.2). Of de cores parked of unparked zijn, maakt geen verschil. De processor draait op volle toeren. Ik denk dat hier de zogenoemde bottleneck zit. Als iemand dat zeker weet, kan diegene dan aangeven waarom ik bij de 570 GTX wel een hogere FPS krijg (en minder drops)? Met mijn voeding is overigens niets mis. Cooler Master Real Power m620.
Alle aanwijzingen zijn welkom!
Alvast hartelijk dank voor de reacties. _/-\o_
  • Sp3ci3s8472
  • Laatst online: 12-09 10:22
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Gebruik je Mantle met BF4? Dat zou in jouw geval best voor een performance verbetering kunnen zorgen.
Heb je na het wisselen van videokaarten ook je drivers goed weggehaald met bijv. Driver Sweeper 3.2 of DDU (Display Driver Uninstaller)?
Soms kan het helpen om je bios te updaten of een reset te geven.
  • riecardow93
  • Laatst online: 14-01 16:19
Klinkt idd alsof de nvidia drivers niet goed zijn verwijderd.
@Sp3ci3s8472 is Mantle wel beschikbaar voor de 280x? Sp3ci3s8472 & @riecardow93Drivers zijn op juiste wijze uninstalled. Ik heb zelfs nog een 'kale' windows install toegepast.
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 08-05-2014 11:37 ]
  • SAiN ONeZ
  • Laatst online: 18-09 11:37
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
Tuurlijk is die beschikbaar wel een nieuwere driver dan 14.2 beta nemen, want drivers van daarvoor hebben dit niet.
Toch lijkt het me niet kloppen dat de R9 280X het slechter doet, sowieso die 1fps.
Zelf ben ik heel kritisch en wil ik in iedere map 60fps strak, en moet in Siege of Shanghai ook me R9 280x (in DX11.2) op medium instellen wil ik dit blijven behalen.
BF4 lijkt na een paar patches veel slechter te draaien dan in het begin, toen ik met een HD6950 op medium die map nog op strak 60fps trok.
Mantle zou je weer op high of ultra moeten kunnen laten gamen, ik had op meerdere systemen en meerder vgas ( r9 280x en CF 7870) crashes in mantle bij spawnen in een voertuig.
N47h4N|The secret to creativity is knowing how to hide your sources| Dyslexic atheists don't believe in doG! | ˙ʞuɐlq ʇɟǝl ʎllɐuoᴉʇuǝʇuᴉ sɐʍ ǝɔɐds sᴉɥ┴ ®
  • rodebest
  • Laatst online: 05-10 23:01
probeer de cpu is te overclocken naar 3.8 of 4.04ghz aangezien mijn 1055T het probleem ook had op 2.8ghz maar niet op 4ghz
Okee sain bedankt voor je info; heb ik wat aan!! Rodebest, wil je mij een pb sturen hoe je de bios settings hebt staan? Ik ga het dan morgen testen, mijn bevindingen post ik. Tnx frst
  • mike30
  • Laatst online: 13-12-2025
Maar je haalde met een GTX570 op ultra 45-100 fps in BF4? Zou die kaart niet wegdoen dan. Die van mij doet het niet :)
Meen je niet! Bijzonder!
  • mike30
Ik heb een hoop problemen gehad met SLI met BF4. Ik zal morgen eens kijken hoeveel ik haal op ultra. Ga volgende week m'n andere kaart ophalen als het goed is. Kan van iemand een EVGA 780ti superclocked overnemen voor een leuke prijs.
EDIT: Haal idd met 1 kaart op ultra dus gewoon dat standaard profiel ipv custom gemiddel tussen de 48 en 60 fps. Niet slecht voor een kaartje van 3 jaar oud. Word bijna zonde dat ze vervangen worden >:)
[ Voor 30% gewijzigd door mike30 op 10-05-2014 03:10 ]
Het is opgelost!
Ik heb op mijn pc opnieuw een kale windows installatie uitgevoerd en direct de AMD drivers 14.4 geïnstalleerd.
Het kon weleens zo zijn dat ik tijdens de vorige installatie (alleen tijdens het draaien van Windows 8.1 setup) mijn gtx 570 kaart in de pc had zitten, maar dat weet ik niet zeker.
Wat ik wel zeker weet is dat DxDiag (voor nwe install) 7870 series'' vermeldde, nu staat er: "200x series".
Als je ook een lage FPS hebt, zal ik dit eerst even in dxdiag checken....
Mijn bios staat (nog) gewoon op 10% overclock, daar heb ik (nog) niets aan veranderd.
So Far So Good.
Ik vermeld nog wat exact mijn FPS zijn in samenhang met de settings.
TNx!
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 11-05-2014 18:29 ]
  • Jeroenneman
  • Laatst online: 03-05-2024
Jeroenneman
Pre-order/Early Acces: Nee!
Anders kun je altijd DDU gebruik,
Daarmee vond ie zelfs nog verwijzing naar mijn GTX 260, terwijl ik toch echt via Nvidia een clean driver sweep had gedaan voor mijn GXT 560Ti. Blijkbaar niet dus.
Nu draait mijn kaart 60 70 80 90+
AMD catalyst control center opstarten
ga naar energie
naar naar voeding
zet de minimum schuif naar het maximum, werkt bij mij fantastisch!!!!!!
Had nog wat drops naar 40 en soms 32, nu niet meer, nooit meer geel --> Nu draait mijn kaart 60 70 80 90+ .
in bf4 console
perfoverlay.drawfps 1
