Lubuntu en zd1211rw wlan dongle
Ik heb dit weekend op een oude XP-machine Linux Lubuntu geinstalleers. Alles werkt naar wel. Nou ja... alles... alles behalve het internet. Vroeger gebruikte ik een usb wlan stikkie maar nu gebeurd er weinig. Als ik heb in een poort steek geeft lubuntu een popup waarin staat dat ik disconnected ben. Verder herkent linux heb wel: hij staat in de netwerkinterfaces bij de systemprofiler en hij staat in de 70-persistent-net.rules file als
# USB device 0x:0x (zd1211rw)
SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="00:21:63:57:12:94", ATTR{dev_id}=="0x0", ATTR{type}=="1", KERNEL=="wlan*", NAME="wlan0"
en hij geeft
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/59298953/Afbeeldingen/Tweakers/Screenshot%20from%202014-05-05%2019%3A14%3A45.png
in plaats van (zonder dongle)
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/59298953/Afbeeldingen/Tweakers/2014-05-05-191641_1280x1024_scrot.png
Ik kom er niet uit hoe ik kan connecten met een wifinetwerk. Weet iemand wat er fout gaat of wat ik fout doe?
Alvast bedankt!
Joppe
  • Thulium
  • Laatst online: 26-04-2025
Kun je iets meer zeggen over welk merk en type WLAN stick je het hebt? Wellicht dat je d'r eentje hebt die niet helemaal lekker werkt op linux, of eentje waarvoor je nog wat moet aanpassen voordat hij werkt.
Edit: Ja ik zie dat het een zd1211rw chipset is, maar wie heeft er een plasticje omheen gevouwen? :) En even googlen levert me deze pagina op : https://help.ubuntu.com/c...iDocs/Driver/zydas_zd1211
Wat me doet vermoeden dat het stickje oud is en Ubuntu nog de nodige instructies heeft
[ Voor 43% gewijzigd door Thulium op 05-05-2014 21:53 ]
  • Hero of Time
  • Laatst online: 21:44
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Zie http://wireless.kernel.or...Drivers/zd1211rw#Firmware voor informatie. Je hebt nog firmware nodig voor de stick. Dit kan je ook achterhalen door dmesg te bekijken, of /var/log/kern.log. Daar zou een vermelding over moeten komen. Ik kwam deze info overigens binnen enkele seconde tegen (eerste hit) met Google op je chipset (zd1211rw).
Daarnaast kan je altijd controleren of het werkelijk werkt door op de commandline een 'iwconfig' en 'iwlist scan' te gebruiken.
Commandline FTW
Ik weet eigenlijk niet heel veel van de dongle. Er zit een wit hoesje omheen met maar 1 sticker waarop het mac-address staat. Als ik hem openmaak zit er een grote Atheros AR2524-AQ1C chip op.
iwconfig geeft
wlan0     IEEE 802.11bg  ESSID:off/any
          Mode:Managed  Access Point: Not-Associated   Tx-Power=20 dBm
          Retry  long limit:7   RTS thr:off   Fragment thr:off
          Power Management:off
iwlist scan geeft geen resultaten
dmesg geeft ergens iets over de dongle
[   19.999408] init: usb-modeswitch-upstart main process (655) terminated with status 1
[   20.430349] init: samba-ad-dc main process (637) terminated with status 1
[   20.440306] init: udev-fallback-graphics main process (700) terminated with status 1
[   20.942018] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth: link is not ready
[   20.945448] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth: link is not ready
[   21.268070] usb 1-8: new high-speed USB device number 8 using ehci-pci
[   21.401241] usb 1-8: New USB device found, idVendor=0ace, idProduct=20ff
[   21.401248] usb 1-8: New USB device strings: Mfr=16, Product=32, SerialNumber=48
[   21.401252] usb 1-8: Product: WL Install
[   21.401255] usb 1-8: Manufacturer: ZyDAS
[   21.401258] usb 1-8: SerialNumber: 4321
[   21.402404] usb 1-8: Ejecting virtual installer media...
[   21.864353] usb 1-8: USB disconnect, device number 8
[   24.091419] init: usb-modeswitch-upstart main process (1054) terminated with status 1
[   24.112090] usb 1-8: new high-speed USB device number 9 using ehci-pci
[   24.244773] usb 1-8: config 1 interface 0 altsetting 0 bulk endpoint 0x4 has invalid maxpacket 64
[   24.245275] usb 1-8: New USB device found, idVendor=0ace, idProduct=1215
[   24.245280] usb 1-8: New USB device strings: Mfr=16, Product=32, SerialNumber=32
[   24.245284] usb 1-8: Product: USB2.0 WLAN
[   24.245287] usb 1-8: Manufacturer: ZyDAS
[   24.245290] usb 1-8: SerialNumber: USB2.0 WLAN
[   24.360070] usb 1-8: reset high-speed USB device number 9 using ehci-pci
[   24.586736] ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'minstrel_ht'
[   24.587074] zd1211rw 1-8:1.0: phy0
[   24.726044] usb 1-8: firmware version 0x4810 and device bootcode version 0x6720 differ
[   24.802234] zd1211rw 1-8:1.0: firmware version 4725
[   24.845242] zd1211rw 1-8:1.0: zd1211b chip 0ace:1215 v6720 high 00-21-63 MAXIM_NEW_RF pa0 g7---
[   24.864597] init: plymouth-upstart-bridge main process ended, respawning
[   24.895392] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
[   24.895972] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
[   24.898657] cfg80211: Calling CRDA for country: DE
[   24.903923] cfg80211: Regulatory domain changed to country: DE
[   24.903930] cfg80211:   (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
[   24.903933] cfg80211:   (2400000 KHz - 2483500 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[   24.903936] cfg80211:   (5150000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[   24.903938] cfg80211:   (5250000 KHz - 5350000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[   24.903941] cfg80211:   (5470000 KHz - 5725000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2698 mBm)
[   24.903944] cfg80211:   (57240000 KHz - 65880000 KHz @ 2160000 KHz), (N/A, 4000 mBm)
[   24.930902] init: plymouth-upstart-bridge main process ended, respawning
Ik ben echt een beginner als het om linux gaat.... dus vandaar dat ik jullie hulp nodig heb ;)
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Zoek eens op deze entry:
Dat is mogelijk de verklaring waarom 't niet werkt.
Commandline FTW
Ik heb meerdere firmware versies gedownload, maar bij allemaal geven ze in dmesg telkens firmware 0x4810. Op internet kan ik geen firmware 0x6720 vinden. Moet dit wel op moet ik iets anders doen...
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Package firmware-zd1211 heb je geïnstalleerd? Dat zou de goede moeten bevatten. Krijg je de melding nog steeds, dan ligt het probleem wellicht ergens anders.
Hmm, laat de stick er eens uit, start op en voer als root het volgende uit (eventueel via sudo), geef na het command een paar enters voor ruimte om het verschil te zien:
tail -f /var/log/kern.log
Als dat niets nuttigs geeft, kan je in een tweede terminal het volgende er ook bij draaien:
tail -f /var/log/messages
Er zou hetzelfde moeten komen, maar wie weet. Steek de stick erin als de logs worden weergegeven. Je ziet dan wat er gebeurt, zonder rommel van de rest van het boot proces (wat hierboven op lijkt).
Commandline FTW
Helaas... nog steeds hetzelfde issue... Ik heb meerdere versies van de firmware van http://sourceforge.net/pr...11/files/zd1211-firmware/ gedownload. apt-get install zd1211-firmware geeft bij mij geen gevonden items... en met de log weer hetzelfde bericht:
May  8 22:00:37 ZOLDERPC kernel: [  579.568049] usb 1-8: new high-speed USB device number 8 using ehci-pci
May  8 22:00:37 ZOLDERPC kernel: [  579.700967] usb 1-8: New USB device found, idVendor=0ace, idProduct=20ff
May  8 22:00:37 ZOLDERPC kernel: [  579.700974] usb 1-8: New USB device strings: Mfr=16, Product=32, SerialNumber=48
May  8 22:00:37 ZOLDERPC kernel: [  579.700977] usb 1-8: Product: WL Install
May  8 22:00:37 ZOLDERPC kernel: [  579.700980] usb 1-8: Manufacturer: ZyDAS
May  8 22:00:37 ZOLDERPC kernel: [  579.700983] usb 1-8: SerialNumber: 4321
May  8 22:00:37 ZOLDERPC kernel: [  579.702708] usb 1-8: Ejecting virtual installer media...
May  8 22:00:38 ZOLDERPC kernel: [  580.164786] usb 1-8: USB disconnect, device number 8
May  8 22:00:40 ZOLDERPC kernel: [  582.396077] usb 1-8: new high-speed USB device number 9 using ehci-pci
May  8 22:00:40 ZOLDERPC kernel: [  582.528406] usb 1-8: config 1 interface 0 altsetting 0 bulk endpoint 0x4 has invalid maxpacket 64
May  8 22:00:40 ZOLDERPC kernel: [  582.528898] usb 1-8: New USB device found, idVendor=0ace, idProduct=1215
May  8 22:00:40 ZOLDERPC kernel: [  582.528903] usb 1-8: New USB device strings: Mfr=16, Product=32, SerialNumber=32
May  8 22:00:40 ZOLDERPC kernel: [  582.528906] usb 1-8: Product: USB2.0 WLAN
May  8 22:00:40 ZOLDERPC kernel: [  582.528909] usb 1-8: Manufacturer: ZyDAS
May  8 22:00:40 ZOLDERPC kernel: [  582.528912] usb 1-8: SerialNumber: USB2.0 WLAN
May  8 22:00:40 ZOLDERPC kernel: [  582.644071] usb 1-8: reset high-speed USB device number 9 using ehci-pci
May  8 22:00:41 ZOLDERPC kernel: [  582.776847] ieee80211 phy2: Selected rate control algorithm 'minstrel_ht'
May  8 22:00:41 ZOLDERPC kernel: [  582.777148] zd1211rw 1-8:1.0: phy2
May  8 22:00:41 ZOLDERPC kernel: [  582.827591] usb 1-8: firmware version 0x4810 and device bootcode version 0x6720 differ
May  8 22:00:41 ZOLDERPC kernel: [  582.899414] zd1211rw 1-8:1.0: firmware version 4725
May  8 22:00:41 ZOLDERPC kernel: [  582.939373] zd1211rw 1-8:1.0: zd1211b chip 0ace:1215 v6720 high 00-21-63 MAXIM_NEW_RF pa0 g7---
May  8 22:00:41 ZOLDERPC kernel: [  582.985332] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
May  8 22:00:41 ZOLDERPC kernel: [  582.985903] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Ubuntu heeft vast een andere naam voor dat package dan Debian heeft.
Je log zegt als laatst dat de link niet ready is. Wat als je nou een 'ifconfig wlan0 up' geeft, en daarna 'iwlist wlan0 scan' (beide als root uiteraard)? Krijg je dan wel scan resultaten, of iig iets van nuttige output?
Commandline FTW
Bij ifconfig lijkt hij niks te doen, ik krijg gelijk een nieuwe invoerregel. Bij scannen krijg ik geen resultaten.
is het mogelijk om ipv de firmware de bootcode te veranderen??
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 09-05-2014 13:25 ]
