Welke fan
Wegens dit:
"Er is geen geldig topicnummer opgegeven, ga terug naar de vorige pagina en probeer het nog een keer."
moet ik het toch echt nog een keer vragen.
Ik kom zojuist tot de ontdekking dat ik deze fan op mijn celeron566@807 heb zitten:
Afbeeldingslocatie: http://www.target-int.nl/photo/67029.jpg
FEATURES
S7/S370 PPGA HEATSINK+FAN BALLBEARING
Socket 7 / Socket 370. Up to 550MHz cpu speed.
Application:
Amd K6-2-350-550.
Amd K6-3-400-3D.
Intel PPGA Celeron 300-533.
Ball Bearing high quality fan.
Fan dimensions 50x50x10mm.
4000rpm rated speed. 3pin mainboard plug.
Heatsink dimensions 50x50x28 (w x d x h).
hier staat 4000rpm, volgens mijn bios draait-ie op 5000rpm maar is wel dezelfde fan. Dit is dus niet goed voor mijn celly die nu dus op 55°C draait (stressed). Welke fan moet ik hebben, met oog op de toekomst als ik een P3 1GHz aan ga schaffen die ook overgeklokt gaat worden? Geluid is een niet onbelangrijke factor.
Ik zag deze bij www.ned-cool.nl
Afbeeldingslocatie: http://www.ned-cool.nl/images/5d17b3.jpg
Processor max. : Zif socket 370 / A, up to 1.2GHz
Afmetingen : Heat sink: 70x70x50mm (lxbxh)
12VDC Fan: 50x50x15mm
Lagering : Kogel-lager
Omwentelingen (RPM) : 4800/min +/-10%
Geluidsnivo : 29.6 dBA
Luchtopbrengst : 17.0 CFM bij 4,800 RPM
Amperage : 0.15 A
Gemiddelde Levensduur : 50.000 uur
Aansluiting : Moederbord, 3 Pins Connector
Toepassing : Intel Pentium III 866MHz ~ 1.2GHz (FC-PGA)
AMD Duron 462 600MHz ~ 1GHz / Thunderbird 600MHz ~ 1GHz
Thermisch Raakvlak : Thermal pad 25x25mm 0.98° C/W
Is dit een goeie? Kost maar F27,50
  • PsYgHo
  • Laatst online: 27-08 00:57
koop gewoon een ALPHA PAL 6035 MFC met ystech fan, veel cfm, en toch niet een straaljager. die heb ik ook en bevalt prima! of de swiftech, is wat duur, maar ja...wel weer een tikkie beter.., of koop de grootste coolermaster voor amd en pleur die erop cellys worden niet zo warm.. kijk eens ff bij een aantal testen, die waaien je hier de laatste tijd wel om de oren, ik durg te wedden dat je wel wat vind!
Mess with the best,DIE Like The Rest !
Als je in de poep gaat roeren, gaat het stinken!
In je broek poepen is hetzelfde als verliefdheid, iedereen weet het, alleen jij hebt het speciale gevoel!
I Ignore Fools, who Ignore Rules.
  • pt0x
  • Laatst online: 03-01-2025
pt0x
Why are we here..
wrom zou die hij is al ge OC ed veel verder gaat hij toch niet ik zou die spire nemen
en die andere aan een 486 verzamelaar verkopen of aan een antiek handelaar :)
