Hub aansluiten voor thuisnetwerk
  • Boogiemachine19
  • Laatst online: 05-02-2023
Beste Tweakers,
Graag wil ik een bekabeld thuisnetwerk maken.
Ik zal de huidige situatie even schetsen:
Modem staat in de halkast bij de voordeur. Vanuit daar heb ik een kabel getrokken naar de woonkamer. De kabel eindigt in de muur met een connector, en vanuit daar zit weer een kabel naar mijn laptop.
Een tweede kabel gaat vanuit de modem in de halkast naar zolder. Hier komt binnenkort mijn nieuw te bouwen pc te staan.
In de woonkamer wil ik graag bedraad internet hebben vanaf de connector in de muur naar mijn laptop en naar mijn mini-pc naast de tv.
Ik wil dus mijn laptop en mini-pic beneden en de nieuwe pc op zolder met elkaar verbinden in een thuisnetwerk.
Een hub schijnt nu het handigste te zijn wat ik begrijp.
Maar waar sluit ik die aan? met een netwerkkabel meteen vanuit de modem in de halkast in de hub en vandaar een kabel naar zolder en een kabel naar de woonkamer waar ik nog een hub neerzet om daar mijn laptop en mini-pc aan te sluiten? Of zijn er andere (handigere) mogelijkheden?
En welke hub raden jullie aan?
Ik hoor het graag!
Mvg,
Boogiemachine1975
  • Dav1d
Je koopt één switch en zet die in de woonkamer.
  • Boogiemachine19
Ik begrijp dat een switch niet werkt als je meer dan 1 pc tegelijk wilt gebruiken?
  • D4NG3R
  • Laatst online: 06-10 16:12
D4NG3R
kiwi
Boogiemachine19 schreef op maandag 05 mei 2014 @ 15:09:
Je verward het met een hub ;) .
  • Boogiemachine19
OK, dus ik moet een switch hebben? Nog een tip voor welke switch dan? ;-)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Met een hub kun je meerdere PCs gebruiken, het nadeel van die dingen is alleen dat het verkeer naar iedere PC gaat, waardoor je over het algemeen een stuk meer collisions hebt.
Een switch werkt daarin een stuk efficienter. Dus die zou ik eentje halen als ik jou was.
  • Boogiemachine19
En zend een switch ook een draadloos signaal uit?
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Een willekeurige Gbit switch voldoet hier, gewoon lekker goedkoop: pricewatch: TP-Link TL-SG1005D
Nee, dat doet een accespoint of wat in de volksmond bekend is als een modem/router.
[ Voor 20% gewijzigd door D4NG3R op 05-05-2014 15:18 ]
  • Boogiemachine19
Aha, ok...thanx!
Moet er verder nog veel geconfigureerd worden of is het plug-and-play?
  • basdej
  • Laatst online: 06-10 14:19
basdej
OutSystems Consultant
Plug and play
Hoi.
  • TheNephilim
  • Laatst online: 30-09 12:46
TheNephilim
Wtfuzzle
Wauw, hubs... het is lang geleden dat ik die gezien, laat staan gebruikt, heb! :o
Ook iets waarvan ik op Tweakers graag een test zou willen zien; verschillende Gbit switches en de snelheid die ze daadwerkelijk halen.
  • shure-fan
  • Laatst online: 21:29
Ik gebruik nog een hub... 8 poorts van unex, ding al zeker 15 jaar oud, overigens gebruik ik em alleen voor wireshark.
voor de rest heb ik een volle 24 poorts 3com switch
Voip enthousiastelling, Liever een kabel dan wifi
  • Joolee
Boogiemachine19 schreef op maandag 05 mei 2014 @ 15:18:
Aha, ok...thanx!
Een switch is plug&play maar als je ook een draadloos netwerk wil opzetten zul je wat meer moeite moeten doen. Een los access point is meestal erg duur en niet gemaakt voor consumenten. Hiervoor zul je een router moeten kopen. Een router bevat over het algemeen ook een 4-5 poorts switch.
Wanneer je een router hebt aangeschaft zul je deze eerst aan één computer moeten hangen, los van internet e.d. Dan kun je via de webinterface het WiFi configureren en verder de optie DHCP uitschakelen. Wat ook belangrijk is is dat je het LAN ip adres anders maakt dan die van je modem.
Als je het zaakje geconfigureerd hebt kun je hem in je netwerk plaatsen. Zorg ervoor dat je de WAN poort niet gebruikt. Anders zet je hem alsnog in als NAT router ipv access point.
Overigens zal alles anders zijn wanneer je modem niet direct een NAT router ingebouwd heeft. Eenvoudige vraag om dit te bepalen is; Wat is het IP adres van je computer als je bij de eigenschappen van je netwerkadapter kijkt?
[ Voor 8% gewijzigd door Joolee op 05-05-2014 15:49 ]
