Ms Access VBA vraag / probleempje.
Best GOT gebruikers,
Voordat ik wat ga uitleggen over mijn vraag / probleem willen ik even zeggen dat ik eigenlijk geen ervaring heb met VBS (of visual basic wat dat betreft), dus mochten jullie denken wat is hij aan het doen dan weet ik dat zelf ook nauwelijks :)
Het gaat om het volgende stukje script / code:
Ter verduidelijking:
De [username] is een control element op het form waar de windows gebruikersnaam in staat. (dit word uit het Os gehaald door een module en dat werkt prima )
De [autorisatie1] en [autorisatie2] zijn twee velden die uit een table worden gehaald, hierin staat een gebruikersnaam die zogenaamd beheer rechten moet krijgen op de access database. (Er worden een ander hoofd formulier opgestart dan als 1 van de namen niet voorkomt in de [username])
Deze formulieren worden gestart en gesloten door een macro genaamd mrchoofdmenuadmin. (beheer rechten) en Mrchoofdmenu (Normaal hoofdmenu)
Dus ik dacht gewoon een simple IF- Then-else code block maken.
Eigenlijk moet de code zeggen als [Username] is gelijk aan [Autorisatie1] voer dan macro mrchoofdmenuadmin uit.
zo niet check dan of [Username] gelijk is aan [Autorisatie2] voer dan macro mrchoofdmenuadmin uit.
als dat ook het geval niet is voer dan maar macro mrchoofdmenu uit.
De Else op de drie na laatste regel heeft een : dit doet access van zelf
De code:
Private Sub Form_Timer()
If [username] = [Autorisatie1] Then DoCmd.RunMacro ("mrchoofdmenuadmin")
ElseIf [username] = [Autorisatie2] Then DoCmd.RunMacro ("mrchoofdmenuadmin")
Else: DoCmd.RunMacro ("mrchoofdmenu")
End If
End sub
Maar ik het form open en het script dus word gedraaid krijg ik de error Compileerfout:
Else zonder If
Vreemd want ik ben toch echt begonnen met een If statement.
Heeft een van jullie een idee wat ik fout doe.
Groeten,
Patrick,
  • NMe
  • Laatst online: 28-10 12:53
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Ik ben ook niet zo goed met VBA (VBS is wat anders. ;) ) maar volgens mij moet je ofwel alles van de hele If-statement op één regel zetten (of de regels onderbreken met een \ ), ofwel je moet het schrijven als:
Visual Basic:
If iets Then
    doe(iets)
ElseIf ietsanders Then
    doe(ietsanders)
Else
    doe(nogwat)
End If
En die : is volgens mij inderdaad verkeerd op die plek. Had je het al geprobeerd zonder?
End If
End Sub
NMe bedankt nu werkt hij wel,
Hij kijkt dus ook nog eens naar wat je op welke regel je iets neerzet.
Daar het ik geen rekening meegehouden.
Nogmaals bedankt.
Groet,
Patrick
  • Acid_Burn
  • Laatst online: 28-10 15:48
Acid_Burn
uhuh
En wat belet de gebruiker om zelf even in de VBA code te gaan rotzooien.
Glass Eye Photography | Zelfbouw wireless fightstick | Mijn puzzel site
  • Bolukan
  • Laatst online: 16:01
Acid_Burn schreef op zondag 04 mei 2014 @ 16:58:
Gebrek aan vaardigheid belet 98% in de code te rotzooien. En 1% probeert het wel, maar lukt het niet. De laatste 1% is waarschijnlijk degene met de beheersrechten.
[ Voor 4% gewijzigd door Bolukan op 05-05-2014 10:13 ]
