Gigabyte R9 280X OC werkt niet lekker.
  • Boedie
  • Laatst online: 04-10 21:47
Hallo allemaal.
Allereerst mijne excuses voor de wat vage topic titel voor mijn 'probleem'. Ik kon het echter niet ebter verwoorden. Sinds gisteren ben ik de eigenaar van een hele mooie Gygabyte R9 280X OC videokaart, echter werkt hij voor mijn gevoel niet naar behoren.
Onderstaande screenshot laat de gegevens uitgelezen door GPU-Z zien, naar mijn idee zijn deze gegevens erg karig.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/t8KtRPO.gifAfbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/rz8imIA.gif
Zoals opd e screenshots is te zien vind ik vooral bij het eerste tabje de informatie over de BIOS erg karig en de sensor informatie mist ook een boel.
Tijdens de installatie van mijn nieuwe videokaart heb ik met Driver Sweeper alle oude resten van de oude drivers vewijderd en vervolgens de nieuwste drivers van de website van AMD gedownload en geinstalleerd, alles ging prima.
Ik kan in de Catalyst Control Centre geen aanpassingen doen aan bijvoorbeeld ganspeed in AMD Overdrive. Als ik de waardes veranderd gebeurd er verder niets. Ik heb het idee dat dat te maken heeft met de karige informatie die niet gelezen wordt.
Het spelen van spelletjes gaat prima opp deze kaart, zoals ik al had verwacht. Het spelen van Battlefield 4 op de hoogste instellingen en evenals Call of Duty Ghosts gaat zonder problemen.
Als ik echter een benchmark uit wil voeren op deze GPU met bijvoorbeeld Furmark 3D, dan valt mijn display driver er eigenlijk meteen uit. Ik denk zelf dat dat te maken heeft met mijn voeding. Ik lees op internet echter verschillende berichten. Officiele specs duiden aan op een minimale 750W voeding, maar ik hoor ook dat een goede 500W voeding deze gpu makkelijk moet trekken.
Onderstaand mijn specs:
Intel Core i5 3570OK
Gigabyte Z77-Ds3H
Geil black dragon 8GB 1333Mhz (2x 4GB)
Gigabyte R9 280X OC
Cooler Master M520 voeding
Cooler Master CM690 kast
diverse HDD's
Hebben jullie enig idee wat het probleem kan zijn met het uitlezen van de bios gegevens van de kaart en het uitvallen van de drivers bij maximale belasting?
Er zit tevens een switch fisiek op de kaart voor instellingen voor stroomverbruik ( heb ik mij laten vertellen door verkoper) ik lees hier echter niets over op internet. Weten jullie hier meer van?
Bedankt alvast!
Met vriendelijke groet
Joerie
  • SAiN ONeZ
  • Laatst online: 18-09 11:37
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
Je moet wel het vinkje zetten bij ENABLE OVERDRIVE anders zal hij niets aanpassen.. ;)
En gebruik een read-out tool als HWinfo64 of MSI afterburner, véél makkelijker..
N47h4N|The secret to creativity is knowing how to hide your sources| Dyslexic atheists don't believe in doG! | ˙ʞuɐlq ʇɟǝl ʎllɐuoᴉʇuǝʇuᴉ sɐʍ ǝɔɐds sᴉɥ┴ ®
  • bombadil
bombadil
Iarwain Benadar
En als je denkt dat het Furmark-probleem bij de PSU ligt, waarom schakel je dan niet alle overbodige stroomverbruikers als extra HDD en OC even uit en kijk of je daarmee de problemen oplost?
"De ouwe Tom Bombadil is een vrolijk kwastje,Zijn laarzen zijn geel en knalblauw is zijn jasje, Want Tom, die de meester is, heeft geen ooit gevangen, Zijn liedjes zijn sterker en zijn benen zijn langer". (LotR)
  • Boedie
Bedankt voor de tips. Ik zie dat HWInfo64 de gegevens wel juist uitleest, behalve de RPM waardes van mijn GPU fan. Volgens deze tool liggen die op 754332 RPM..
Ik heb zojuist een uur Battlefield 4 op de hoogste instellingen gespeeld, zonder enig probleem..
Ik ga eens alles afkoppelen en met een kale setup Furmark proberen te draaien.
weten jullie wat de switch op de kaart precies doet?
  • SAiN ONeZ
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
pas op dat is de schietstoel!!
Dat is de bios switch waarmee je een backup kunt terugzetten als het mis gaat, "but if it aint broken, dont try to fix it!"... Draai je een valley benchmark 1.0 waarin je op stock speeds ongeveer 1750 punten haalt, haal je die is er niets aan de hand en kun je beter BF gaan spelen :)
  • Boedie
Eens proberen, bedankt. Zla het resultaat posten.
Op standaard instellingen (high) custom preset zonder AA heb ik 3700 punten gehaald.
Ik ga er van uit dat deze videokaart gewoon naar behoren werkt.
Vind het wel vreemd dat hij bij Furmark er direct uit knalt.
Dit topic mag gesloten worden.
[ Voor 73% gewijzigd door Boedie op 04-05-2014 14:19 ]
