[monit] Connection Refused
  • Firesphere
Firesphere
Yoshis before Hoshis
Ik ben een beetje ten einde raad. Ik heb Monit prima draaiende, alleen kan ik er met geen mogelijkheid bij.
Het betreft hier een Debian 7 installatie. up-2-date met de laatste updates.
Apache2/MySQL/PHP5.4 met DirectAdmin. Verder draait Munin en Dovecot/Postfix.
Poort 2812 is vrij om te gebruiken.
Ik heb een hele serie variaties geprobeert, volgens Google zou dit moeten werken:
Bash:
set httpd port 2812
      allow admin:password
Maar elke variatie, met/zonder use address {server-adres}, 0.0.0.0, noem maar op. M'n eigen IP/hostname toevoegen aan de allow-lijst, met geen mogelijkheid krijg ik verbinding.
Met curl vanaf de localhost werkt het prima, maar vanaf remote lukt het me om onduidelijke redenen niet. Mijn config is een backup van een oudere server, waar het allemaal prima werkte.
De firewall (Bastille/IPTables) is open gezet:
iptables -A INPUT -p tcp --dport 2812 -j ACCEPT
netstat geeft netjes dat Monit luistert op poort 2812
tcp 0 0 0.0.0.0:2812 0.0.0.0:* LISTEN
en de logs lijken ook gewoon correct:
May 3 13:46:38 vps60837 monit[11305]: Shutting down monit HTTP server
May 3 13:46:39 vps60837 monit[11305]: monit HTTP server stopped
May 3 13:46:39 vps60837 monit[11305]: monit daemon with pid [11305] killed
May 3 13:46:39 vps60837 monit[11305]: 'system_vps' Monit stopped
May 3 13:46:39 vps60837 monit[15308]: Starting monit daemon with http interface at [*:2812]
May 3 13:46:39 vps60837 monit[15313]: Starting monit HTTP server at [*:2812]
May 3 13:46:39 vps60837 monit[15313]: monit HTTP server started
May 3 13:46:39 vps60837 monit[15313]: 'system_vps' Monit started
Ook https/SSL ENABLE proberen levert geen bruikbaar resultaat op.
Verder werkt monit wel gewoon en krijg ik de notificatie-mails netjes binnen, dus het is niet alsof Monit niet goed opstart, wat ook blijkt uit de processlist.
root 15313 0.0 0.1 44964 2932 ? Sl 13:46 0:00 /usr/bin/monit -c /etc/monit/monitrc
Heeft iemand een idee?
[ Voor 52% gewijzigd door Firesphere op 03-05-2014 13:50 . Reden: Dat was wat karig inderdaad. ]
I'm not a complete idiot. Some parts are missing.
.Gertjan.: Ik ben een zelfstandige alcoholist, dus ik bepaal zelf wel wanneer ik aan het bier ga!
  • _JGC_
  • Laatst online: 09:34
Al eens gedacht aan een firewall? Verder is je TS heel erg karig... welk platform hebben we het hier over? Je zou met netstat kunnen kijken of monit wel op de juiste interfaces staat te luisteren.
  • Firesphere
Firesphere
Goed punt, ik had een beetje haast omdat ik een afspraak had om kwart over 1 ;)
Aangevuld.
[ Voor 59% gewijzigd door Firesphere op 03-05-2014 13:50 ]
  • _JGC_
Weet niet hoe je firewall is gebouwd, maar met iptables -A komt je rule achteraan. Probeer eens met -I..
  • Firesphere
Firesphere
_JGC_ schreef op zaterdag 03 mei 2014 @ 14:00:
Held! Dafuq, dat was het dus gewoon :/
Totaal niet bij stilgestaan dat'ie al eerder geblokkeerd zou kunnen zijn :F Eens even m'n iptables wat beter doorkijken.
*edit*
Ah, Fail2ban blokkeert de poort by default natuurlijk |:( |:(
Categorie kleine dingen die je halve dag ruineren.
*edit 2*
Om even constructief terug te zijn, hier een werkende fail2ban config om Monit ook te monitoren:
Bash:
# Fail2Ban configuration file
# Author: Simon
# $Revision$
[Definition]
# Error message specified in multiple languages (or not)
__errmsg = (?:Disallowed IP)
# Option: failregex
# Notes.: regex to match the password failures messages in the logfile. The
#         host must be matched by a group named "host". The tag "<HOST>" can
#         be used for standard IP/hostname matching and is only an alias for
#         (?:::f{4,6}:)?(?P<host>[\w\-.^_]+)
# Values: TEXT
failregex = Denied connection from non-authorized client \[<HOST>\]
# Option:  ignoreregex
# Notes.:  regex to ignore. If this regex matches, the line is ignored.
# Values:  TEXT
ignoreregex =
Comments zijn domme copy-pasts die ik voor het gemak heb laten staan. De failregex is heel simpel eigenlijk, maar werkt top.
[ Voor 62% gewijzigd door Firesphere op 03-05-2014 14:51 ]
