[SMB]Multifunctional kan niet bij netwerkshares
  • jll
  • Laatst online: 05-10 20:39
Mede Tweakers:
Ik heb een probleem met een Oki printer/scanner. kort gezegd lukt het niet om vanaf de printer/scanner naar een netwerkmap te scannen.
Het zit zo, in een klein bedrijfsnetwerk van een vriend ben ik bezig om het netwerk te upgraden, nieuwe W8 machines, Synology NAS, nieuwe switch en allemaal nieuwe bekabeling. Netwerk is up and running en momenteel staan alle oude machines ook in het netwerk om de overgang soepel te laten verlopen.
Er is een MC860 multifunctional printer/scanner die scant naar een gedeelde map op een winXP machine. Deze XP bak gaat er uit en de gedeelde scan map wil ik nu bij iedere werknemer op zijn eigen pc hebben. In de MC860 heb ik voor elke werknemer een scan profiel aangemaakt zodat hij deze kan selecteren als hij gaat scannen. De gescande documenten komen dan bij de juiste pc op de harde schijf te staan en men kan niet bij elkaar in de gescande documenten kijken. Nu werkt het scannen naar de XP bak wel alleen scannen naar een gedeelde map op één van de Windows 8 machines wil op geen enkele manier. De MC860 geeft steeds weer de foutmelding "Check the server setting and press the <Stop> key." in de documentatie staat dan dat of de firewall poort 445 (CIFS) geblokkeerd wordt of dat de gebruikersnaam/inlog niet goed is.
Ik kan wel via een andere PC op de share komen met de juiste login. Ook heb ik de Firewall geblokkeerd. Niets van dit helpt. Ook een nieuwe gebruiker aanmaken werkt niet.
Via de oki site kwam ik op een FAQ uit. Daarin staat vermeld het volgende te doen:
- Network Security: Do not store LAN Manager hash value on next password change from "Enabled" to "Disabled"
- Network Security: LAN Manager authentication level from "Not Defined" to "Send LM & NTLM responses"
Ook dit hielp niet.
in de configuratie van de oki heb ik ook de doelmap op verschillende manieren geconfigureerd:
\\PCNAAM\SCANMAP en \\192.168.0.20\SCANMAP en file:\\PCNAAM\SCANMAP
Ook dit maakt geen verschil.
Printen vanaf de Windows 8 machines wil wel zonder problemen.
Wat gaat er verkeer, doe ik iets fout met het delen van de mappen ? of met het invoeren van de share naam. Of moet er nog een poort worden toegevoegd in de firewall ?
Geraadpleegde documenten:
http://www.myokidata.com/...633_%20ScanGuide_Rev1.pdf
http://www.oki.nl/support...8998&prodid=tcm:71-114435
the right tool for the right job__smaken verschillen maar lelijk is niet mooi
  • mbaltus
  • Laatst online: 02-10 09:36
Ik gok dat de Secure Negotiate van SMB in Windows 8roet in het eten gooit. Je zou eens kunnen kijken of het werkt als je die uitschakelt.
In powershell:
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanWorkstation\Parameters" RequireSecureNegotiate -Value 0 -Force
(gebruik "-Value 1" ipv "-Value 0" om weer terug naar default te zetten als het niet toch niets oplost)
The trouble with doing something right the first time is that nobody appreciates how difficult it is
  • jll
Ok, Powershell is nieuw voor mij. Ik krijg een foutmelding. ik heb je tip ingevoerd in powershell en krijg het volgende:
Set-ItemProperty : Aangevraagde registertoegang is niet toegestaan.
At line:1 char:1
+ Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanWorkstatio ...
    + CategoryInfo          : PermissionDenied: (HKEY_LOCAL_MACH...tion\Parameters:String) [Set-ItemProperty], Securi
   yException
    + FullyQualifiedErrorId : System.Security.SecurityException,Microsoft.PowerShell.Commands.SetItemPropertyCommand
Moet powershell op een andere manier wordne opgestart ? de user heeft admin rechten
  • monstertje.xyz
  • Laatst online: 12-08 14:52
Je moet powershell als Administrator draaien (elevated rights), "rechtermuisknop op powershell run as administrator"
  • jll
Krijg nu geen fout melding. Ook geen terug medling.
Helaas lost het niets op. MC860 says: controleer server instellingen.
Hallo Jill.
Ik heb hetzelfde probleem als jou met het scannen naar bestand op pc.
ben benieuwd of je het al opgelost hebt en zoja ben ik heel benieuwd.
Heb van alles geprobbert en niemand kan me helpen.
