• jimmybram
  • Laatst online: 31-10 23:10
hallo,
ik heb net een nieuwe gaming pc in elkaar gezet,
en telkens als ik iets laad gaat hij heel hard ratelen :(
ik heb in de BIOS gekeken en ik kan niet vinden of ik het uit kan zetten....
moederbord is ASRock Z77 Extreme4-M
weet iemand of je het uit kan zetten???
bedankt voor het leze.
  • Wish
  • Laatst online: 31-10 11:40
Wish
ingwell
Wat ratelt er? Een fan die tegen een sleeve/draadje aankomt? Dat kun je namelijk niet in de BIOS uitzetten.
No drama
Waarschijnlijk je HDD die niet helemaal goed vast zit.
Als dat het niet is zou ik je fans ff na gaan
  • Buzzel
  • Laatst online: 18-08 11:30
Ik vind het wel heel grappig, even in de bios de ratel functie uit zetten. Denk niet dat het zo werkt.
Haal de kast open en luister eens goed waar het geluid vandaan komt. Als je er achter bent kan je naar een oplossing zoeken.
  • Buzzel
Misschien staat in windows de ratelfunctie aan......
Even zonder gekheid, zoals boven gemeld:
- ga na of alle kabels vrij lopen, dus nergens contact maken met een fan bijvoorbeeld.
- ga na of de hdd goed gemonteerd is.
- open inderdaad de behuizing en luister waar het geluid vandaan komt.
  • jimmybram
het is geen fan, HDD ik heb geluister,
ik hoor het alleen als ik iets aan het laden bent of een bestand opsla
  • Denzis
  • Laatst online: 17-04 07:55
jimmybram schreef op donderdag 01 mei 2014 @ 12:37:
Wat voor schijf gebruik je? Ik vermoed dat het een vrij oude schijf is. Die maken nogal vaak herrie.
https://www.youtube.com/@droommotor
  • itsme9x
  • Laatst online: 15:04
Als je iets opslaat kan het juist je HDD zijn.
Zoek een groot bestand (of in een spel een level) om te laden, en ga dan luisteren.
Kan meerdere dingen zijn:
- Ventilatoren die tegen draden aankomen
- Mechanische componenten die trillingen veroorzaken (hardeschijven die niet goed vast zitten)
- Ventilatoren die aanlopen of de lagers niet goed van zijn.
- Coil whine (bij lage fps is de toon vaak ook laag, en klinkt het als geratel)
Doe je kast open, pak een WC rol, doe hem aan je oor en ga eens goed luisteren waar het precies vandaan komt, dan kunnen we je waarschijnlijk beter helpen.
♨️ Fujitsu Waterstage 10kW | ☀️ 24 x 295 Wp | 🚗 Zeekr 001 100 kW | 📱 Redmi Note 13 | 🖥️ AMD 5500X3D + Intel Arc B580
⚙️ Synology DS118 | 🎮 NES, SNES, Xbox 360, Wii, Switch |⚡ERE's ➡️ Joulo
  • jimmybram
Denzis schreef op donderdag 01 mei 2014 @ 12:38:
nee het is een vrij nieuwe HDD, ik heb 2 Seagate Barracudas
  • jimmybram
Verwijderd schreef op donderdag 01 mei 2014 @ 12:36:
ja het is waarschijnlijk een ratelfunctie maar waar kan ik die uitzetten?
  • riecardow93
  • Laatst online: 14-01 16:19
jimmybram schreef op donderdag 01 mei 2014 @ 12:42:
Ik hoop niet dat je nu serieus bent... 8)7
  • Viper®
Komt het geluid uit je pc kast of uit je speakers ?
  • Xoxol
  • Laatst online: 30-10 09:18
Controleer je behuizing of je de zijplaten goed dicht zijn en als je een kast hebt waar een deurtje aan de voorkant aanwezig is controleer dan of die he tniet is (even aandrukken).
V-Strom 650
  • dezejongeman
  • Laatst online: 01-10 09:27
bekijk ook de hdd smart eens. nieuwe huidige schrijven mogen niet echt meer rattellen. miscchien heb je een scherp gehoor en een sleche geluidkwaliteit kast.
hdtune trail kan dit mee onder tabje health
[ Voor 13% gewijzigd door dezejongeman op 01-05-2014 13:20 ]
  • EG Mike
  • Laatst online: 08-01 09:09
Controleer eens of je VGA aansluiting wel goed aangesloten zit? Deze kan je vinden onder het reservewiel van je badkamermeubel.
  • dezejongeman
offtopic: laten we het even serieus houden de TS heeft overduidelijk een probleem.
het kan natuurlijk zijn dat er een ventilor begint te draaien onder load zoals die van cpu of gpu die langs een kabeltje tikt.
  • Lumics
  • Laatst online: 30-10 12:59
De ene ratel is de andere niet. Wellicht kan je een filmpje maken en deze hier posten. Het maakt het makkelijk om je dan verder te helpen.
Edit: Goed nieuws! Ik heb even in windows gekeken en heb de ratelfunctie gevonden (win 7). Staat hier:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/vFEql2QGCDCtleRN2lX2j5og/full.jpg
[ Voor 40% gewijzigd door Lumics op 01-05-2014 13:49 ]
jimmybram schreef op donderdag 01 mei 2014 @ 12:40:
Koppel 1 van de 2 schijven eens af en kijk of je dan nog iets hoort.
Gebruik een linux live-cd om te booten en iets weg te schrijven.
Doe dit uiteraard ook met andere schijf.
Lumics schreef op donderdag 01 mei 2014 @ 13:38:
_/-\o_
Ben benieuwd hoeveel tweakers er gaan kijken, hilarisch!
Heb 'm even gepikt mc.....
  • heuveltje
  • Laatst online: 08:30
heuveltje
KoelkastFilosoof
Sinds wanneer zitten er airbags in een laptop :?
[ Voor 25% gewijzigd door heuveltje op 01-05-2014 13:55 ]
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • Lumics
heuveltje schreef op donderdag 01 mei 2014 @ 13:54:
Laptops zijn ratel gevoeliger, sinds enig tijd is de airbag functionaliteit standaard bij lenovo.
Als na het uitschakelen van de ratels, de laptop nog steeds ratelt, dan schroef ik de druk in de airbags op.
echt een laatste redmiddel, maar meestal werkt het. Echter in dit geval heeft de TS geen laptop. Hopelijk werkt het ratel beheer in dit geval wel bij hem. Neem aan dat het ook onder win 8. functioneert.
[ Voor 15% gewijzigd door Lumics op 01-05-2014 14:00 ]
  • ShitHappens
  • Laatst online: 31-10 23:15
Heel toevallig misschien stiekem een hardeschijf laten vallen? Heb ik wel eens gehad, daarna rammelde dat ding harder dan een kleuterklas met sambaballen.
En verder:
- Boot eens een Live CD van een Linux distro (Ubuntu bijvoorbeeld), als het rammelende geluid dan afwezig blijft, of heel beperkt is: HDD('s) zijn gaar
- Check de binnenkant van de kast. Kan er nergens een kabeltje tussen een fan komen? Zitten de HDD's goed en netjes gemonteerd?
- Alle schroefjes strak vast?
- Staat de behuizing stabiel en waterpas?
Kun je overigens, zonder de kast te openen, horen waar de ratel ongeveer vandaan komt? En hoe hard is het? Is het zo hard als het klikken van een pen, dan zal het wel een kabeltje in een fan zijn. Is het veel zachter dan dat, kan het het gewone werkgeluid van de HDD zijn.
Hmmm een aantal uit die serie staan erom bekend wat luidruchtiger te zijn dan gebruikelijk....
[ Voor 81% gewijzigd door ShitHappens op 01-05-2014 14:12 ]
  • analogworm
  • Laatst online: 19:18
Jongens kom op, niet zo flauw..
Hoe dan ook heb ik al wel een paar mooie suggesties gehoord.
Een filmpje maken kan heel goed helpen.
Het controleren van kabels etc
Controleren of het goed vast zit, of een zijpaneel ofzo
Maar eigenlijk denk ik dat het normale ratel is, mijn wd black is bijvoorbeeld ook luidruchtig.. Die hoor je ook ratelen bij het laden.. Dus als je de bovenstaande dingen hebt gecontroleerd en het filmpje hebt gemaakt, kan je waarschijnlijk concluderen dat het normaal is. Niets om je zorgen over te maken.
  • ShadowBumble
  • Laatst online: 16:46
ShadowBumble
Professioneel Prutser
ShitHappens schreef op donderdag 01 mei 2014 @ 14:02:
JIj bent ZEKER nooit in een kleuterklas geweest met sambaballen, want dat is een heel ander geluid volgens mij is het dit geluid wat de TS bedoelt : ( I Hope )
YouTube: Hard Drive Failure
[ Voor 4% gewijzigd door ShadowBumble op 01-05-2014 14:14 ]
  • ShitHappens
Nope mijn brakke HDD klonk echt anders, het geluid was meer "kgggggggg kraak brrrrr knetter" en niet "klik klik klik" als in dat filmpje.
Niet hetzelfde geluid als een sambabal, maar wel harder/luider dan een klasjevol ervan. Niet om aan te horen.
  • Saven
  • Laatst online: 15:49
Saven
Administrator
bedankt dit heeft het probleem ook bij mij opgelost !! _O-
Kan het ook zo zijn dat je een waterkoeler heeft waarvan de pomp herrie maakt?
  • Jeffenator
  • Laatst online: 26-10 23:09
Ennn.. bedankt!
Heb heb ook geprobeerd.. ratel geluid is nu weg.. maar m'n videokaart is nu doorgebrand! 8)7
  • jimmybram
het is een HDD als ik het ratel geluid hoor dan trilt de HDD. maar hij werkt nog wel prima...
  • ShitHappens
Dat HDD's trillen is relatief normaal, binnen bepaalde grenzen. Maar zou het zo kunnen zijn dat de trillingen gaan resoneren, bijvoorbeeld door slechte montage? Zit alles goed vast? Kom eens met wat meer info, anders wordt het heel lastig je te helpen.
  • jimmybram
ik heb de HDD er opnieuw ingedaan en hij doet het nog,
het is niet zo als min andere HDD, die tril de hele tijd dus gewoon normaal
maar de andere doet tril tril tril...
  • jimmybram
als ik een filmpje maak kan je die dan gewoon op tweakers plaatsen of moet ik hem dan op youtube zetten?
  • KeRsTmAnNeKe
  • Laatst online: 30-10 17:22
Hoor wel een constante ruis... en een haan?
  • EG Mike
jimmybram schreef op donderdag 01 mei 2014 @ 15:39:
Oh, tril tril tril? Je zei eerst ratelen! Da's iets heel anders hè!
Anyway, om toch nog even serieus proberen te zijn: Zitten je schroefjes wel goed vast (ja, serieus ja)? Trilt je hardeschijf niet gewoon zachtjes tegen je chassis?
Het spijt mij maar ik hoor eigenlijk niets vreemds.
  • jimmybram
ik heb de schroeven er opnieuw ingedaan en hij zit nu echt niet meer losjes,
maar hij doet nog steeds raar
[ Voor 9% gewijzigd door jimmybram op 01-05-2014 18:55 ]
  • Lumics
Een harde schijf is mechanisch. Er draait er beweegt van alles. Wat je hier hoort is volgens mij gewoon het verplaatsten van de leeskop. Wat jij zou moeten doen, is die kast dichtdoen, en je er verder niet druk over maken. Wel voort de zekerheid even een smarttest doen voor die HDD.
Mocht er in de toekomst toch een defect zijn, dan heb je gewoon garantie. Voor je data maakt het ook niet uit, want belangrijke data bewaar je toch op meerdere schijven/plekken. ;-)
  • -Bas
  • Laatst online: 30-10 11:13
Als het geluid echt te hard klinkt zou ik zeker even een filmpje/audio-opname maken. Het laatste waar je op wacht is een plotselinge uitval van je harde schijven als je geen backup gemaakt hebt.
Aha, die PSU heb ik gister nog gesleeved :D Fijne PSU behalve die 3 dubbele pins |:(
IMO is ie best stil in vergelijking met mijn oudere Hitachi.
Maak je geen zorgen, dat is hartstikke normaal.
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 01-05-2014 21:40 ]
  • Lumics
Jeffenator schreef op donderdag 01 mei 2014 @ 15:06:
Ennn.. bedankt!
Ow, dat is best naar man! Had je de firewall wel goed geconfigureerd? Als je met ratel instellingen gaat klooien neem ik aan dat je bekend met de basis instellingen. Onderschat ratels niet!!
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/alht7M0OCL7OJtMgfnN0kIDs/full.jpg
  • Bolletje
  • Laatst online: 30-10 22:17
Bolletje
Ok, toegegeven, sommige reacties waren grappig. :P
Maar het is nu meer de gek aansteken met de topicstarter. Vandaar dat ik het topic sluit.
