Bestaand netwerk uitbreiden met 5Ghz, welke opties?
  • ThinkPad
Ik wil graag m'n thuisnetwerk uitbreiden met een 5Ghz netwerk. Probleem is namelijk dat bij het kopieren van bestanden naar m'n NAS de router door z'n knieen gaat. Ook is de snelheid erg laag (2MB/s).
Huidige setup:
Ziggo Ubee > WRT54GL > Switch > NAS
De WRT54GL bevalt prima (rockstable met Tomato firmware _O_ ), behalve de snelheid van filetransfers naar de NAS. Heb een Ziggo 30/3 lijntje, en dat trekt hij ook prima (WRT54GL kan tot 55Mbit routeren is mijn ervaring). Vervanging van de router vind ik dus niet echt nodig.
Nu heb ik wat zitten kijken naar een 5Ghz accespoint. Maar wat is nou een goede keuze? Wat ik ook nog als optie heb, is een router pakken en die als accespoint gebruiken. (pricewatch: TP-Link TL-WDR4300 bijv.)
Een hele nieuwe router is geen optie, een beetje degelijke (pricewatch: Asus RT-N66U bijv. ) ben je gelijk 100 euro verder, en dat vind ik echt te veel. Zoals gezegd bevalt het netwerk prima, behalve de kopieersnelheid over wireless. Heb nu als workaround om even kabeltje in te prikken.
Iemand tips? Budget is 50 euro
  • The Realone
  • Laatst online: 04-10 14:07
Waarom dan niet je router vervangen voor die TP-Link die je aangeeft? Performance zal een stuk beter zijn dan die antieke Linksys (waar overigens niks mis mee is, afgezien van dus de performance) en je hebt je 5GHz.
  • ThinkPad
Daar ben ik een beetje huiverig voor. Heb een 1043ND gehad van TP-Link, maar dat ding liep om de haverklap vast, echt een drama ding.
Maar zit wat in, kan het altijd proberen natuurlijk....
  • Tazzios
  • Laatst online: 15:55
Tazzios
Het verschil tussen 600 en 750 mbps zul je niet snel merken zeker niet als je clients het niet ondersteunen, dus ik zou zeggen:
pricewatch: TP-Link TL-WDR3600
Dat je de WRT54GL wilt laten staan lijkt me wat onlogisch. Tenzij dat om lokatie technische rede is of vanwege een vpn server die je er op draait.
de 1043ND heb ik zelf jaren gebruiken met dd-wrt en staat momenteel bij mijn vriendin. Maandag ochtend model gehad?
[ Voor 22% gewijzigd door Tazzios op 01-05-2014 09:35 ]
  • The Realone
Daarnaast wordt dat ding volgens mij perfect ondersteund door bijvoorbeeld DD-WRT en reviews van die TP-Link zijn over het algemeen erg positief.
Ik heb ook eens een bijzonder slechte WRT54G gehad. ;)
Het is in mijn ogen nogal zonde om naast je Linksys een extra AP te zetten enkel om een 5GHz netwerk te creëren en het dan nog maar de vraag is of 5GHz wel op gaat leveren wat jij in gedachten hebt.
  • ThinkPad
Clients zijn een MacBook Air 2012, en een Toshiba met Intel 6200 kaartje.
Denk dat ik dan maar gewoon een 4300 ga proberen.
ThinkPadd schreef op donderdag 01 mei 2014 @ 09:31:
Ik heb thuis een TL-WDR3600 en een TL-WDR4300 staan met OpenWRT erop, en die hebben al een paar keer een uptime van maanden gehaald (zo af en toe moet er natuurlijk even een nieuwe versie op).
De TL-WDR4300 doet het WAN/NAT gedeelte, en daarbij moet je denken aan ergens tussen de 200 en 500 GB per maand, het verschilt wat per maand. Dat lijkt mij stabiel.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 01-05-2014 09:39 ]
  • prutser001
  • Laatst online: 06-10 20:09
prutser001
Vaak zit het tegen en soms zi
Ik heb thuis 3 ap's,
Standaard Fritzbox 7360 - Woonkamer
Engenius ECB350 - Slaapkamers
Engenius ENH500 - Slaapkamers en voor buiten (Samsung Tab 10.1/Laptop/Note3)
http://www.engenius-europ...class-outdoor/item/enh500
De ENH500 gebruik ik voor 5Ghz en werkt als een trein. Heeft POE (zit adapter bij) dus geen gedoe met stroom als je er maar een netwerk kabel naartoe kan krijgen ben je klaar. Bij mij zit hij bevestigd op de verwarmings buis met de bijgeleverde klemmen.
Asus Z390 Maximus IX Hero, Intel 9900K, RTX3080, 64GB DDR4 3000, 2TB NVME, Samsung 850Evo 1TB, 4 x 14TB Toshiba, Be Quiet SB 801, Samsung 34"
  • ThinkPad
Verwijderd schreef op donderdag 01 mei 2014 @ 09:38:
Wat zijn de verschillen tussen de 3600 en de 4300 ? Qua processor en RAM zijn ze iig gelijk zie ik op de OpenWRT wiki. Netwerkchips ook bijna identiek, alleen de 3600 heeft een AR9582 voor 5Ghz, en de 4300 een AR9580
3600 is wel wat goedkoper dan de 4300 (50,99 vs 57,46 euro)
Edit: Oh, nevermind, heb het al gevonden:
That's because the WDR4300 supports three data streams on that frequency while the WDR3600 supports two, and why the former has an AR9580 chip and the latter an AR9582.
Daarmee dus 300Mbps voor de 3600, en 450Mbps voor de 4300.
Ik ga op zoek naar een WDR4300 Hmmm of toch maar de WDR3600? Die schijnt betere performance te hebben dan de 4300 :?
[ Voor 25% gewijzigd door ThinkPad op 01-05-2014 10:04 ]
ThinkPadd schreef op donderdag 01 mei 2014 @ 09:51:
Volgens mij noem je perfect het verschil op. Ik gebruik op de 3600 toch niet het WiFi gedeelte (die zorgt alleen voor een VPN), dus het maakte voor mij niets uit.
Met de 4300 voorzie ik in de hal beneden (op een plankje) trouwens een normale eengezinswoning prima van WiFi op 2.4 GHz. Met 5 GHz haal ik de zolder niet meer (betonnen vloeren).
  • dion_b
  • Laatst online: 10:05
dion_b
say Baah
ThinkPadd schreef op donderdag 01 mei 2014 @ 09:36:
Does not compute :o
WDR4300 unique selling point is 3x3:3 MiMo (vs 2x2:2 voor de WDR3600), maar beide clients die je hier noemt hebben slechts 2x2 config, dus meerwaarde tov de WDR3600 is exact nul.
Verder zeer goede reden om die WRT54G met pensioen te sturen: met 5GHz kun je met gemak boven de 100Mbps komen. De Ethernetverbinding van de WRT54G gaat de bottleneck worden.
Overigens, mbt verschillende verhalen over de WRT54G: er zijn minimaal drie totaal verschillende apparaten onder die naam gereleased. De v1 was redelijk voor z'n tijd, maar die tijd was erg lang geleden. De v2-v4 waren volstrekt legendarisch, met hoge stabiliteit, veel RAM, features en performance (wederom, voor z'n tijd) en zonder enige twijfel wat jij hebt. Tenslotte was de v5 een onding dat de helft van de RAM en flash had van de v2-v4, niet dezelfde (stabiele) firmware kon draaien (want paste niet in RAM en flash) en mede daarom uitermate brak presteerde. Ik gok dat degene die slechte ervaringen met z'n WRT54G had daarmee opgezadeld was. De oude WRT54G v4 werd trouwens opnieuw uitgebracht als de duurdere WRT54GL. Eerste zet van Cisco na overname Linksys - heeft mij iig volledig genezen van iedere wens om Linksys/Cisco apparatuur te willen hebben :r
Oslik, blyat! Oslik!
  • ThinkPad
Daar kwam ik net ook achter, dat beide clients maar 2x2 hebben.
Heb daarom net een WDR3600 besteld voor 44,95 incl. verzenden, vrij goedkoop nog ivm korting
WRT54GL met Tomato firmware totaal geen klagen over, heeft mij nog nooit in de steek gelaten :) En gebruik hem puur als uplink naar internet, m'n bedrade netwerk hangt aan een Gbit switch, dus die praten onderling gewoon Gbit :)
[ Voor 16% gewijzigd door ThinkPad op 01-05-2014 11:08 ]
  • ThinkPad
Nog even terugkoppeling:
Spul draait nu een tijdje, de WDR3600 als accespoint (dus DHCP uit). Gaat prima. Via speedtest.net haal ik nu over 5Ghz netjes de 30/3 waar ik bij Ziggo voor betaal. Downloaden van bestanden gaat vaak met 3,4MB/s :)
Dit alles met de WRT54GL als router, dus dat oude beestje trekt het nog prima ;) Let wel, deze 5Ghz router hangt dus aan een Gbit switch (net als rest van m'n netwerk), en vanuit de switch gaat er een kabeltje naar de WRT54GL ;) De WRT54GL zit de boel dus niet te verzieken met z'n 100Mbit poorten ;)
Stabiliteit van WDR3600 kan ik niet heel veel over zeggen. Hij heeft tot nu toe nog niet raar gedaan, maar hij staat in m'n TV-meubel, en daar haal ik 's nachts de stroom van af om energie te besparen.
Kopiëren van/naar NAS gaat ook lekker vlot nu. Ik weet niet hoe snel, want dat kun je niet zien op OS X :?
Al met al prima upgrade dus. En de extra poorten op WDR3600 kan ik mooi als switch gebruiken.
[ Voor 12% gewijzigd door ThinkPad op 20-05-2014 20:27 ]
