subwoofer vervormd na het aansluiten van een nieuwe versterk
hallo,
ik heb vorige maand een jbl gt5-12 subwoofer gekocht en die aangesloten via een simpel versterkertje uit een jvc subwoofer en dat werkte perfect
nu is het mijn bedoeling om die subwoofer (samen met 2 normale speakers) mee te nemen naar een boot van een vriend, maar omdat daar geen 220v beschikbaar is heb ik een auto versterker gekocht (soundlab pro mosfet amplifier b005ta)
maar na het aansluiten van die nieuwe versterker gaat het geluid flink vervormen als ik het volume flink open draai
ik heb hier wat foto's van hoe ik het heb aangesloten (laatste foto is de jvc versterker)
http://i.imgur.com/Fv2qBMd.jpg
http://i.imgur.com/HuDkMAV.jpg
https://scontent-b-ams.xx...80883705_1878684673_o.jpg
http://i.imgur.com/3oS3W00.jpg
[ Voor 9% gewijzigd door FeaR op 30-04-2014 17:47 . Reden: Foto's getrashed, de rode banner staat er niet voor niets. ]
  • Powergrim
  • Laatst online: 30-09 11:04
Volgens mij zijn er juist voor deze doeleinden condensators beschikbaar. Ik vermoed dat de stroom niet helemaal "schoon" is. Ofwel schommelingen in volt/ampere/hz.
Heb je al eens gekeken naar een condensator?
Zie ook: http://www.12vhifi.nl/condensator.html
Powergrim schreef op dinsdag 29 april 2014 @ 20:31:
hij staat aangesloten op een auto accu en aangezien het een auto versterker is lijkt mij het probleem daar niet te zitten
ik heb hem ook aangesloten gehad via een pc voeding
en als ik een condensator zou nemen hoe zou ik die het beste kunnen monteren (de subwoofer staat namelijk niet op een vaste plek)
edit: ik ben er achtergekomen dat het power lampje knippert bij iedere bass toon
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 29-04-2014 21:19 ]
  • Speakerfreak95
  • Laatst online: 01:47
Dan krijgt de versterker simpelweg te weinig stroom.
  • MewBie
  • Laatst online: 30-09 18:48
De voedingsdraadjes lijken inderdaad heel erg dun te zijn, ook lijk je de subwoofer verkeerd aangesloten te hebben. Als je in de gebruiksaanwijzing kijkt zul je waarschijnlijk zien dat je de subwoofer volgens 'bridge' aan moet sluiten als de subwoofer switch op 'on' staat.
En je zou de level adjust wat omlaag kunnen draaien tot het punt dat de bass niet meer vervormd op hoog volume.
Please leave a message after the beep.
*beeeeep*
  • ToFast
  • Laatst online: 22-02 15:08
Waarschijnlijk omdat de subwoofer op 'on' staat dat je de + van het ene kanaal en de - van het andere kanaal moet gebruiken (dubbel vermogen, ook wel bruggen van de uitgangen genoemd). Is die accu wel goed opgeladen verder (vol) ? Moet minimaal 12v afkomen, het.liefst hoger (tot 14.4v voor Max vermogen versterkers)
  • ToFast
Speakerfreak95 schreef op dinsdag 29 april 2014 @ 23:50:
Niet altijd of volledig waar. Speaker kan ook te zwaar zijn en al gauw dat je max continu vermogen levert, de pieken knippert die dan. Hij moet even de kanalen bruggen voor dubbel vermogen.
  • Speakerfreak95
Maar als het lampje dimt / knippert dan is dat vaak een tekort aan stroom.
Had met ook met een SoundStream versterker, met een accu bleef bij clippen en vervormen, eenmaal een zware 1000W computervoeding aangesloten en het probleem was weg.
Dus ik vermoed een niet al te zuivere stroomtoevoer die simpelweg te weinig vermogen levert.
  • Jag
  • Laatst online: 28-09 20:15
Jag
De subwoofer knop op die versterker, zal waarschijnlijk het low pass filter aan en uit schakelen. Misschien ook wel bridge stand, dus je zou kunnen proberen om de sub aan te sluiten op beide plussen van de speaker aansluitingen.
Verder: is de accu nog goed en geladen? Wel eens de spanning ervan gemeten?
  • Eddie001
  • Laatst online: 28-09-2025
Als je de woofer bridges aansluit. dus de - van links en de + van rechts, dan kan je versterker meer vermogen leveren omdat hij dan fictief een lagere weerstand ziet.
Het subwoofer knopje zal idd waarschijnlijk de lowpass-filter aanzetten.
  • Jag
Jag
Eddie001 schreef op woensdag 30 april 2014 @ 12:55:
Je hebt de + van beide kanalen nodig. En hij ziet niet een lagere weerstand, maar je verdubbelt de spanning.
  • Eddie001
Misschien even naar de 2e foto kijken. Daar is duidelijk te zien hoe je hem aan moet sluiten.
En je halveert de fictieve weerstand wel degelijk.
de subwoofer knop stond al die tijd al aan en de crossover op 120hz
ik bridge mode al geprobeerd links - en rechts +, maar ook 2x +
  • Jag
Jag
Eddie001 schreef op woensdag 30 april 2014 @ 13:45:
Je hebt gelijk, het moet idd op de plus en de min in dit geval. Ik zie overigens niet in hoe je daarmee tot een bridge config kan komen. Daarvoor heb je toch echt 2x de fase nodig. Misschien dat het stiekem een parallel config is. Misschien staan de kanalen al standaard in bridge, dat is best vaak het geval. Dan valt er weinig nog te bridgen.
Verwijderd schreef op woensdag 30 april 2014 @ 13:51:
En hoe is de accu?
als het goed is nog vol
er komt nu toevallig een vriend langs die ook een paar zware subs in zijn auto heeft liggen, dan gooien we mijn sub en amp in zijn auto
als hij het dan wel goed doet dan weet ik meteen dat het aan mijn accu lag
  • Viper®
Verwijderd schreef op dinsdag 29 april 2014 @ 20:35:
Onjuist. Op het moment dat de auto gestart is levert de dynamo stroom, over het algemeen rond de 14 v. Het is dus goed mogelijk dat je accu los onvoldoende power kan leveren om het zaakje aan te sturen.
  • Jag
Jag
Je kan wel even testen zonder draaiende motor.
we rijden dalijk wss effe de bewoonde wereld uit en dan gaan we effe flink testen
