Asus GTX750Ti of MSI GTX760 gaming?
  • NMA
  • Laatst online: 23-01 11:32
Beste mensen,
Enige tijd geleden heb ik hier prima advies gekregen m.b.t. een op maat gemaakte pc. Vandaag was ik in de winkel om deze te bestellen echter de verkoper twijfelde nog aan het nut van de gekozen grafische kaart. Aangezien ik een aardige leek ben op dit gebied ontvang ik graag wat input van de kenners.
Gebruik:
De pc zal voornamelijk gebruikt worden voor 2d tekenen in autocad, 3d modelleren in Sketchup, renderen in Vray en photoshoppen. Er wordt verder niet op gegamed of videos op gekeken.
samenstelling:
Intel i7-4930K
Asus P9X79
16GB geheugen Corsair Vengeance (4x4GB)
120GB OCZ Vertex ssd
Advies:
Het tweakers advies luidde om er, vanwege het modelleren, een MSI Geforce GTX760 Gaming videokaart in te stoppen. De verkoper vond dit echter aan de zware kant en raadde een Asus GTX750Ti aan.
Daarnaast vraag ik mij af of de GTX750Ti het gebruik van mijn Dell U2713H in de hoogste resolutie (2560x1440px)) ondersteund aangezien deze geen Display Port heeft.
Graag jullie advies.
  • Sp3ci3s8472
  • Laatst online: 16-10 12:30
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
De GTX750TI veel meer heb je niet nodig en hij is weer een stukje zuiniger.
Tenzij je echt gaat renderen met je kaart maar dan moet je toch voor iets zwaarders gaan en misschien iets van de vorige generatie omdat deze beter zijn met GPGPU zie ook:
http://help.chaosgroup.com/vray/help/rt100/render_gpu.htm
Zijn er geen GTX750TIs met een displayport? :o
Net in de pricewatch gekeken, 8 exemplaren hebben een displayport.
[ Voor 65% gewijzigd door Sp3ci3s8472 op 29-04-2014 13:53 ]
  • NMA
Ik ben niet van plan om de grafische kaart te gebruiken bij het renderen dus daar heb ik niets zwaars voor nodig.
Er zijn inderdaad een aantal 750's met displayport dus dat is een optie alhoewel de merken mij niets zeggen.
De vraag is natuurlijk of ik een displayport nodig heb om met een 2560x1440px resolutie te kunnen werken.
Ik lees ook dat het ook met hdmi mogelijk is vanaf hdmi 1.3 (vergeef me als ik me hier vergis) of via DVI dual link. Ik kan alleen nergens terugvinden of deze poorten wel op de Asus Geforce GTX 750Ti aanwezig zijn.
  • Sp3ci3s8472
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Het hebben van een displayport uitgang is erg handig, steeds meer schermen zullen die krijgen. Qua standaard kan het op het moment nog steeds meer dan HDMI dus dat is gewoon een voordeel.
Het merk kaart wat je koopt maakt niet heel veel uit, onder de huid is het allemaal Nvidia. Met een merk zoals EVGA zit je wel goed, Zotac idem met de andere twee ben ik niet bekend :P.
Die van Asus hebben het niet, kijk maar op hun site.
  • Thomg
  • Laatst online: 23:31
Thomg
Aww yiss
Ik zou zelf neigen naar de Zotac wegens de dubbele koeler.
pricewatch: Zotac GeForce GTX 750 Ti 2GB OC
Heb je wel echt een 750Ti nodig?
pricewatch: EVGA GeForce GTX 750 1GB
  • Buzzel
  • Laatst online: 18-08 11:30
Vray kan renderen met de GPU en dat werkt volgens mij een stuk sneller. Dus ik zou er een zwaardere gpu in doen.
Je hebt er trouwens wel een heel deftige processor in zitten voor deze programma's. 6cores/12threads heb je echt niet nodig voor autocad nog sketchup. Daarnaast zijn K proccessors unlocked dat wil zeggen dat je ze redelijk makkelijk kan overclocken. Je moet jezelf afvragen of je dat ook wil doen.
Ik werk zelf met Revit (en weinig renderen), autocad en sketchup(sketch up is trouwens geen modelleren, maar 'gewoon' 3d tekenen). Heb heb een tijdje geleden het volgende systeem in elkaar geprikt
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Xeon E3-1230 V3 Boxed€ 214,50€ 214,50
1Gigabyte GA-B85M-D3H€ 61,67€ 61,67
1MSI GeForce GTX 660 2GB€ 152,25€ 152,25
1WD Blue WD10EZEX, 1TB€ 46,79€ 46,79
1Fractal Design Define Mini€ 73,-€ 73,-
1TP-Link TL-WN881ND€ 12,44€ 12,44
1Cooler Master Hyper 212 EVO€ 25,95€ 25,95
2Scythe Slip Stream SY1225SL12L, 120mm€ 6,50€ 13,-
1Crucial Ballistix Sport BLS2CP8G3D1609DS1S00CEU€ 106,95€ 106,95
1Seasonic S12II-Bronze 520W€ 46,99€ 46,99
1Crucial M500 2,5" 120GB€ 56,-€ 56,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 809,54
Aangezien je ook wil gaan renderen zou ik echt een stapje hoger gaan zitten met de videokaart GTX760(ti).
EDIT: ohja, ik merk zelf wel dat je 120GB zo vol hebt. Misschien voor een grotere schijf gaan? Zeker handig als je met grote projecten werkt.
[ Voor 81% gewijzigd door Buzzel op 29-04-2014 15:45 ]
  • NMA
Dank voor de tips.
Voorlopig werk ik met de 'gewone' Vray versie en render dus op de CPU en niet de grafische kaart (Vray RT).
De reden dat ik voor de i7-4930K gekozen heb is dat ik merk dat ik de meeste tijd kwijt ben aan het maken van proefrenders. Je ben dan continu aan het renderen. Hoe sneller dit gaat, des te sneller ik kan werken (en des te minder stress heb ik). Dit is me het extra geld van de processor zeker waard aangezien we het hier per project zo over aardig wat uren hebben.
Ik ben me er bewust van dat zowel Autocad als Sketchup vooralsnog niet meer dan 1 processor gebruiken en ik dus voor deze programma's een overkill aan rekenkracht heb.
120 GB is niet zo veel maar ik heb ook nog een externe harde schijf en ben vrij opgeruimd.
  • NMA
Ik zie trouwens dat de Asus GTX750Ti wel over een DVI dual link beschikt en daarmee dus ook 2560x1440 resolutie kan leveren.
  • NMA
Buzzel: is die zwaardere grafische kaart ook nodig als je op de CPU rendert?
  • Buzzel
NMA schreef op dinsdag 29 april 2014 @ 16:05:
Ah alleen 'gewone' vray die alleen rendert op CPU, nou dan heb je geen dikke video kaart nodig nee. Dan inderdaad juist gaan voor die 6core ;)
  • Sp3ci3s8472
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Buzzel schreef op dinsdag 29 april 2014 @ 15:39:
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 809,54
Voor dingen zoals Cuda zijn een GTX560 of GTX580 beter, ik weet niet of dit ook opgaat voor vray. Feit is dat de 6 en 7 generatie (op de GTX780 en Titan na) gecastreerd zijn als het aankomt op gpu computing.
@TS
Waarom wil je persé die Asus kaart? Waarom niet eentje van EVGA zodat je tenminste een beetje toekomst bestendig bent ivm displayport?
EVGA is qua merk net zo'n A merk als de Asus met name als je wil overclocken (wat jij in dit geval niet wil).
  • NMA
Zoals gezegd; ik ga (voorlopig) de CPU gebruiken voor het renderen dus daar heb ik geen krachtige grafische kaart voor nodig. Het gaat mij puur om ook bij complexere Sketchup modellen (renderings met veel meubels, auto, gras, textures, etc.) vloeiend en snel te kunnen werken. Op het ogenblik gaat dit met mijn huidige computer (een 6 jaar oude laptop) niet lekker en dat levert frustratie en tijdverlies op.
Wat mij betreft hoeft het zeker geen Asus te worden hoor. EVGA ken ik niet maar als die ook prima kaarten levert dan is dat zeker geen probleem. Ik wil gewoon soepel werken en een resolutie van 2560x1440 op 60Hz draaien. Als dat met een GTX750 Ti kan dan wordt het een 750, zo niet dan moet ik een GTX760 aanschaffen.
  • Ossi
  • Laatst online: 13-10 09:05
Waarom dan uberhaupt een grafische kaart gebruiken?
Heeft die processor geen ingebouwde videokaart? Steek je dat geld in een 240GB SSD, dat is sowieso een aanrader!
*edit*
Laat maar, ik zie nu dat die processor geen geïntegreerde graphics heeft.
[ Voor 20% gewijzigd door Ossi op 30-04-2014 16:22 ]
  • NMA
Dat is dus nu precies mijn vraag.
Heb ik voor een soepel gebruik van Sketchup (bij complexere modellen) een zware grafische kaart nodig of heeft dit weinig zin?
En stelt het gebruik van een hoge resolutie (2560x1440 op 60Hz) voor mijn beeldscherm nog extra eisen (behalve dus een DVI dual link of Display Port) aan de keuze van mijn grafische kaart?
Dat wil ik graag weten.
  • Sp3ci3s8472
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Bij 3d modeleren heeft het zeker nut. Met name zodra ze meer vertices krijgen.
Wat je kan doen is wachten met het kopen van een videokaart en kijkt hoe het met de intel gpu gaat.
Wat ik wel weet is dat Nvidia drivers beter zijn dan die van intel, deze zijn voor grafische dingen vaak slechter. Maar die ervaring komt van een tijd terug :P.
  • NMA
Ik ga een i7-4930K gebruiken en die heeft geen geïntegreerde grafische chip dus ik zal hoe dan ook een losse kaart moeten aanschaffen.
  • mitsumark
  • Laatst online: 02:23
Ik zou een simpel kaartje halen van maximaal 75 euro (maar eigenlijk voldoen die van 30 euro ook al als ze alleen maar beeld hoeven te geven).
Mocht je later toch op de GPU gaan renderen dan kijk je tegen die tijd wat je het beste kunt kopen.
Daarbij kun je net zo goed (of zelfs beter) een amd kaart halen, maakt eigenlijk niet zoveel uit.
DVI (dual link) ondersteunt overigens ook gewoon 1440p@60Hz, dus je hoeft niet perse display port te nemen.
Wikipedia: Digital Visual Interface
Mocht je ooit overstappen naar een 4k monitor op 60Hz moet je wel even kijken of je toch niet beter DP neemt (maar wellicht denk je tegen die tijd ook aan een nieuw videokaartje).
[ Voor 53% gewijzigd door mitsumark op 30-04-2014 18:56 ]
  • dion_b
  • Laatst online: 00:26
dion_b
say Baah
Ahum:
Aankoopadvies vragen mag weer.. (maar lees eerst dit!)
Aankoopadviesvragen horen in de aankoopadviessubfora.
Move VB -> CAA
Oslik, blyat! Oslik!
  • NMA
Excuus, ik zie inderdaad dat ik in het verkeerde forum zit.
