• grippa
  • Laatst online: 15:40
Mijn nieuwe gigabyte J1900 moederbord wil niet booten met een LC75ITX 75 Watt voeding, die deel uitmaakt van de LC-Power LC-1340mi kast. Op boot pogingen is er een klikkend geluid. Dit is afkomstig van het moederbord (99% zeker) verder gebeurd er niets.
-De LC75ITX voeding boot succesvol met een ASRock H77 Pro4/MVP moederbord en een intel i5 3450 CPU.
-Het Gigabyte J1900 moederbord boot succesvol met een Antec Earthwatts EA 650 PSU.
Dus beide componenten (J1900 moederbord / LC75ITX PSU) lijken niet defect zijn. Maar samen starten ze niet op... Wat kan het zijn?
pricewatch: Gigabyte GA-J1900N-D3V
pricewatch: LC-Power LC-1340mi
Voeding info:
power adaptor with 20+4 pin mainboard, 1x 4 pin 12V, 1x SATA, power supply LC75ITX with 75W max.
[ Voor 24% gewijzigd door grippa op 29-04-2014 02:49 ]
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Te weinig power voor je J1900 moederbord lijkt me? En dan bedoel ik niet "totaal" maar op bepaalde rails waar het nodig is.
Wat heb je trouwens aangesloten op het moment dat het niet werkt? Alles? Of alleen moederbord+cpu. Want zonder RAM zou je op z'n minst een RAM error piepjes code moeten krijgen. (dus ook geen randapparatuur, alles wat stroom gebruikt van de voeding afkoppelen)
Heb je linkjes naar de voeding en moederbord?
  • grippa
Ram, scherm, muis, toetsenbord.
Voor links zie geupdate main post.
Te weinig vermogen kan niet, de psu werkt wel met mn asrock en i5 3450 die een stuk meer vraagt dan de j1900
[ Voor 93% gewijzigd door grippa op 29-04-2014 02:47 ]
  • johnkeates
Tuurlijk kan te weinig wel, als die J1900 piekt kan ie een moment te veel vragen. Waarschijnlijk is het dat niet, maar op het moment kan bijna alles.
Heb je geprobeerd PS_ON met massa kort te sluiten om zo een bootup te forceren? (wat misschien niet het beste plan is als er iets mis is, misschien blaas je je J1900 zo op)
Daarnaast: is PG hoog? a.k.a. is Power Ok (meestal een LED ergens op je moederbord) aan als alles verbonden is?
[ Voor 30% gewijzigd door johnkeates op 29-04-2014 03:40 ]
  • grippa
PS_ON niet geprobeerd maar ook geen ervaring mee.
Op dit moederbord zitten geen lampjes o.i.d echter brand de laser van de muis wel. (als de usb er half in steekt)
Kan ook niks rma sturen omdat beide componenten gewoon werken.
[ Voor 11% gewijzigd door grippa op 29-04-2014 04:05 ]
  • MrMonkE
  • Laatst online: 02-07 17:09
MrMonkE
★ EXTRA ★
Dit staat in de manual.
"The 12V power connector mainly supplies power to the CPU. If the 12V power connector is not connected,
the computer will not start." :?
★ Welkom op tweakers.joop.nl, kameraad ★
  • grippa
Is aangesloten :S
  • O88088
  • Laatst online: 19:37
Een klikkend geluid doet mij denken aan een schakelaar/relais, dus misschien maakt er iets kortsluiting?
  • grippa
Hoe zou ik dat kunnen testen?
  • O88088
Dat zou ik niet weten. Ik vind het raar dat beide onderdelen apart wel werken maar samen dan niet.
  • grippa
Klopt, erg frustrerend.
Heb lc-power en gigabyte een e-mail gestuurd, vanaf lc-power deze reactie:
' Hello,
it could be a compatibility problem between 75ITX and GA-J1900N-D3V. Please make sure, that the motherboard don´t need the -5V line and that your system don´t need more than 75W. '
  • O88088
In dat geval heeft je moederbord de -5V lijn misschien wel nodig?
  • grippa
Ben niet zo heel thuis in de voedingen, kan er niks over vinden @ http://www.gigabyte.com/p...uct-page.aspx?pid=4918#sp
Heb je niet een andere voeding zodat je even kunt testen of de setup wel werkt?
  • grippa
Afbeeldingslocatie: http://puu.sh/8se3C.png
Conclusie, het moederbord heeft -5v nodig en dat levert de voeding niet?
Kan overigens nergens een psu vinden die -5v levert, ook de psu waarmee het bord wel werkt geeft niet aan -5v te leveren. Ben er echt klaar mee.
EDIT:
Het werkt nu... lol...... waarom nu wel? of doordat de sata power aangesloten is of door de aanknop ~10 sec vast te houden.
[ Voor 148% gewijzigd door grippa op 29-04-2014 22:04 ]
