Systeem boot niet zonder "hulp"
  • IseT
  • Laatst online: 18:25
Beste mede Tweakers,
Ik zit met een nogal merkwaardig probleem. Ik zal het zo gedetailleerd mogelijk uitleggen om zoveel mogelijk uit te kunnen sluiten. Het volgende speelt zich af:
Ik heb een nogal oud systeempje draaien waar ik nu al jaren een windows 7 installatie heb draaien. systeem is als volgt:
AMD Athlon 64 X2 4000+ proccesor
Asus M2a-VM moederbord
ATI Radeon HD2600XT
2 GB Geheugen
HDD 1: Seagate Barracuda 7200.10 ST3250410AS, 250GB (Windows 7)
HDD 2: Samsung Spinpoint F1 HD502IJ, 500GB
HDD 3: Seagate Barracuda 7200.14 ST1000DM003, 1TB (Windows 8)
Dit systeem is voornamelijk mijn download pc omdat ik hiernaast nog een laptop heb die wel bij de tijd is. Echter gebruik ik dit systeem meer omdat hier in principe alles op staat en ik me laptop vaker rondsleur dan dat die op een vaste plek aangesloten staat.
Ik heb nu al jaren een windows 7 installatie draaien op mijn systeem welke ooit eens is gecrashed (jaar of 2/3 geleden waardoor mijn windows niet meer bootte zoals het hoort) Nadat ik een herinstallatie deed werkte het weer voor een tijd maar na een crash was het weer raak. Ik kwam er echter bij de eerste keer achter dat de schijf het nog wel deed alleen moeite had met booten. Wat er gebeurt is dat na de bios startup (waar schijven en dvd drives etc. worden geladen) er niks meer gebeurt. Zwart scherm met een knipperend _ linksboven.
Ik kwam er achter dat met de hulp van Hiren's boot cd wanneer ik kies voor boot from hard disk windows wel laad. Ik heb dit maar al die tijd voor lief genomen omdat het destijds al een oud systeempje was waar ik geen geld meer in wou steken en ik was al aan kijken naar laptops.
Ik dacht al die tijd dat de schijf naar de knoppen was maar nu vandaag heb ik een nieuwe schijf gehaald, hierboven HDD 3, en daar windows 8.1 op geïnstalleerd. Tijdens het draaien waren alleen HDD 2 en HDD 3 aangesloten. Windows eenmaal geïnstalleerd en draaiend ging ik met behulp van Driverpack Sollution wat drivers installeren en tijdens de installatie weer een crash.
Wat blijkt, alweer hetzelfde probleem, windows boot weer niet en Hiren's boot cd erbij gepakt om er toch in te kunnen komen.
Mijn vraag nu na dit lange verhaal, weet iemand hoe dit kan en waarom dit gebeurt? ik probeer om het systeem straks te laten draaien (mits het probleem opgelost kan worden) als systeem met 3 schijven 1tb + 500gb + 250gb maar als ik weer alles met boot cd moet doen schiet ik er weer niks mee op 8)7
  • InFamous
  • Laatst online: 21:54
InFamous
excommunicado
Zijn je tijd instellingen ook veranderd, doet mij namelijk denken aan een lege bios batterij.
Staan de settings in de bios nog wel goed?
[ Voor 19% gewijzigd door InFamous op 28-04-2014 22:07 ]
Formerly known as Ragdoll
  • IseT
InFamous schreef op maandag 28 april 2014 @ 22:07:
Daar heb ik niet echt bij stil gestaan. Als ik kijk in de BIOS loopt de tijd en datum nog prima synchroom. Uit mijn hoofd is dit 1 van de meest makkelijke herkenbare signalementen van een slechte batterij. Settings in bios staan verder nog goed zover ik kan zien. Ik krijg wel soms bios error te zien na een reset (wat ik soms tot vaak moet doen omdat zelfs met behulp van boot cd windows niet opgestart krijg, wss omdat HDD 1 echt kapot is, maar na uitzetten van de pc en reset knop een paar keer indrukken werkt het weer)
Waar kan ik verder zien dat het mogelijk aan de batterij ligt, ik heb niet zo'n batterij hier liggen dus moet ik naar de winkel waar ik nu geen tijd voor heb.
  • Dinictus208
Dinictus208
Tele romeo
Ik heb dit ook een keer gehad maar op een andere manier. 1 usb poort gaf sluiting en als de PC op die manier eruit klapte kon ik er ook alleen maar in via de CD. Misschien helpt het...
I could feel at the time There was no way of knowing Fallen leaves in the night Who can say where they're blowing As free as the wind And hopefully learning Why the sea on the tide Has no way of turning
  • IseT
Dinictus208 schreef op dinsdag 29 april 2014 @ 14:41:
Hoe heb je dit opgelost? Alle usb apparaten eruit of usb front kabel eruit? Ik heb inderdaad dat 1 usb poort front weleens raar doet of gewoon niet werkt, zou het hier aan kunnen liggen?
En werkte windows na het oplossen weer normaal of moest je herinstalleren?
  • Dinictus208
Dinictus208
Tele romeo
Windows werkte dan wel weer maar telkens sloot hij dus met een short circuit af en dan was windows weer corrupt. Uiteindelijk die usb poort uitgeschakeld en toen was het opgelost.
  • IseT
Dinictus208 schreef op dinsdag 29 april 2014 @ 19:31:
Net ff geprobeerd om het systeem te testen met usb controller uit in de bios (wat misschien een overhaaste beslissing was omdat ik een usb toetsenbord en muis heb) en het systeem bootte weer niet op zonder hulp... echter deed mijn toetsenbord het niet meer om terug in de bios te komen 8)7
Dus was ik genoodzaakt om de bios te resetten middels batterij eruit, ik was echter nieuwsgierig of het toch niet door de batterij kwam en heb ff getest met een DL2032 Batterij (in mijn MOBO zit een CR2032, wat is eigenlijk het verschil?) en opeens boot mijn pc weer zonder hulp... heel vaag. Ik ging meteen weer verder testen met de CR2032 batterij en weer boot hij normaal op.. Dus het schijnt dat mijn pc weer normaal boot voor nu na een bios reset... Ben ik toch benieuwd naar waar het probleem zat. Ik ga sowieso een nieuwe CR2032 batterij kopen voor de zekerheid.
  • Dinictus208
Dinictus208
Tele romeo
CR2032 is geloof ik een fractie dikker. Volgens mij heb je nu wel het probleem gelokaliseerd!
  • IseT
Dinictus208 schreef op woensdag 30 april 2014 @ 18:01:
Nou, zowel met oude en nieuwe batterij werkte het normaal. Waardoor ik nu vermoed dat er iets in de BIOS niet goed ingesteld stond.
  • IseT
Het heeft een paar dagen goed gewerkt maar vandaag bootte mijn pc weer niet verder op. Na een BIOS reset werkt het wel weer.
Betekend dit dat mijn MOBO kapot is?
