• MARTIJNSK
  • Laatst online: 21-08 10:19
Om weer met een schone en nieuwe configuratie te beginnen, hebben wij onze ssg 140 een volledige reset gegeven.
Nu lopen wij tegen het volgende probleem aan:
we zouden nu op poort 0/0 via DHCP een ipadres moeten krijgen en de SSG nou via 192.168.1.1 benaderbaar moeten zijn.
Nu verkrijgt de laptop dus geen ip en handmatig instellen van bijvoorbeeld 192.168.1.2 en dan een ping geven naar 192.168.1.1 geeft geen reactie.
Via de CLI is de SSG te benaderen en het command get int zie we ook dat poort 0/0 up is en 192.168.1.1/24 heeft.
Echter krijgen wij dus geen ipadres/webinterface.
Herkend iemand dit probleem?
  • Oogje
En bij een get int ethernet0/0?
Staat DHCP aan?
Staat web enabled?
Any errors in spelling, tact, or fact are transmission errors.
  • MARTIJNSK
we hebben het al gevonden,
in tegenstelling wat de quick setup verteld, geeft de ssg dus GEEN dhcp uit. je moet eerst de laptop het 192.168.0.1 geven .2 werk dus niet. en dan is de web gui wel te benaderen!
  • Asteroid9
  • Laatst online: 23:11
Asteroid9
General Failure
Volgens mij is alleen bij de kleine series zoals de SSG5 DHCP standaard actief, bij de SSG140 niet.
De laptop handmatig 192.168.0.1 geven klopt natuurlijk niet, via bijvoorbeeld 192.168.1.2 of elk ander adres in de 192.168.1.0 reeks zou je de SSG moeten kunnen benaderen.
Dat je niet kan pingen kan zijn omdat dit niet op de interface geactiveerd is (manage services ping, uit mijn hoofd) maar die is op de trust interface dacht ik wel standaard actief.
- = Simpele oplossingen zijn vaak vermomd als schier onoplosbare problemen.... = -
