Zet hier je CPU temperaturen neer
  • 105 views sinds 30-01-2008
Ik zou het wel geinig vinden als iedereen hier de stressed temp van zijn CPU neerzet. Graag inc. de volgende gegevens:
Processor, originele en oc snelheid
voltage (origineel en oc)
temp natuurlijk
soort koeling (lucht, water, peltier)
nog een tip: het graden-tekentje (°) is ALT+0176 :)
Ik zal wel eerst doen:
Intel Celeron 566@807
VCore 1.50@1.50
55°C met luchtkoeling
  • stok
Duron 700@900
Vcore 1,60@1,70
45 luchtkoeling
Of (als ut minder warm is op kamer :) )
Duron 700@1000
Vcore 1,98
48 luchtkoeling
Einde vd maand hoop ik waterkoeling te hebben.
Mijn Vcore gaat tot ongeveer 2,15 V (mod >:) )
  • Erikie
  • Laatst online: 02:37
Erikie
www.erikie.nl
Hee, deze topic is al 1237128 keer geplaatst, maargoed hier :
tb 900 @ 950 stressed 51 graden, idle 43 graden. koeling, coolermaster ???..
en in de winter wil ie wel eens onder de 35 graden zitten..
traktor scratch!
  • stok
Op zaterdag 09 juni 2001 19:39 schreef Erikie het volgende:
Dan is dit deel 1237128+1 :Z
  • FreakR
  • Laatst online: 20-08 11:35
ok daar kom ik: (ik zit aan de pc van m'n pa)
cooler: geen idee :)
CPU: PIII 600@600
voltages: alles standaard
temp volgens Asus Probe:
CPU: 80 graden
MB: 30 graden
maar als ik een of andere softwarematige cooler aanzet geeft ie 40 graden :) Heel vaag
In space no-one can hear you scream | http://www.google.com
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
AMD THUNDERBIRD 1200@1500 AXIA Y6xxx
VCORE 1.75@1.85
ALPHA PEP66T+2xDELTA HP
IDLE=34° MAX=45°
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
tbird 1ghz 42 graden stressed coper cooler
  • AlPha.BeYoNdeR
  • Laatst online: 04-05 16:07
PIII 600 @ 800 (6×133.3)
Idle: 29 graden
stressed: 33 graden
Vcore @ 1.68 Volt
Cooling:
2× 80*80*25 Case Cooler
1× Luchtfilter/warmte afvoer van Openhaardpijp: 85*85*70 >:)
  • BonBon
  • Laatst online: 17-06-2010
AMD 1.33GHz, 65c
Asus A7V133, 35c
luchtgekoeld
Duron 750 @ 750 :( (bord wil niet hoger)
Uit kamertemperatuur
Aan ietsje warmer
Aan/Stressed nog veel warmer
/ps ik heb geen temp sensoren aan gesloten :(
Celeron 433@520
2V@2V
31C (met }:O )
duron 650@866
1.6(ofzo?)@1.85V
51C (stressed)
Duron 800@1000
Vcore = 1,775
Idle = 29
stressed = 44max
cooler = alpha pal6035 met ys tech
  • rb338
  • Laatst online: 22-07 12:59
Duron 800@1000 (7.5*133)
1.8V (normaal 1.6V)
2x Sunon 8x8 cm casefans
Coolermaster tm 1.5 GHz CPUfan
Abit KT7E
's Winters: 23 idle, 40 stressed
Nu: 28 idle, 48 stressed
Systeem is altijd tussen de 25 en 30 graden
  • E-Vix
  • Laatst online: 28-08 10:51
E-Vix
Nu met sneeuw!
Celly II 633@1064 Mhz
VCore @ 1.85
Idle : 6°c
Stressed : 30°c
Case : 28°c
Mobo : Asus CUSL2-C
Koeling : Alpha PEP66T + Delta 60 HP Blacklabel + 80 Watt Peltier.
Failed opening '/home/users/7942/signature.inc' for inclusion (include_path='.:') in /home/www/got/userstats.php on line 25
  • DaRKoNe
  • Laatst online: 17-11-2025
AMD Duron 850@1000
VCore 1.60V@l.91V
Cooler Master CB5-5G12
Idle= 34 / Stressed= 41
tb 900@1030
vc 1,75 V
Global Win FOP38 gemod met 80 mm trechter
idle ?? stressed 40 c
Duron 800@100 + SpirOrb (1.85V)
Idle: 29
Stressed: 55
  • PsYgHo
  • Laatst online: 27-08 00:57
p3 850@1003 + alpha pal 6035mfc met YStech fan
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/elmo/ipanel/Image2.jpg
Mess with the best,DIE Like The Rest !
Als je in de poep gaat roeren, gaat het stinken!
In je broek poepen is hetzelfde als verliefdheid, iedereen weet het, alleen jij hebt het speciale gevoel!
I Ignore Fools, who Ignore Rules.
  • joho
  • Laatst online: 17-07 22:16
joho
proc: dual P3 550 @ 787
volt: 1.65 @ 1.65
temp: 38 C }:O
koel: Tornado + Delta 38CFM
proc: dual P3 866 @ 955
volt: 1.7 @ 1.75
temp: 53 C }:O
koel: Intel boxed
  • Mich
  • Laatst online: 12:19
AMD Duron 700@800@1.6v
idle = 26 graden
stressed = niet over de 40 *D
en dit met coolermaster 1.33 ghz
  • DJ
  • Laatst online: 11:08
DJ
AMD Duron 850@945MHz 43graden Stressed.
Coolie => Coolermaster EP5-6I11
Case Temp is 25graden.
Dit alles volgens MSI PC Alert III op een MSI K7T Turbo.
DJ
Als er geen Religie's zouden zijn, dan waren we allemaal gewoon mensen geweest
Pentium II 350 @ 420 MHZ
Stressed 37 grade
Boxed dus met standaard Intel Cooler
Cyrix 166+ @ 246 MHZ
Stressed 75 grade
Iceberg Socket7/370 met dubbele fan
[zelf gemaakt]
Celeron 633 @ 790
voltage 1.71
Chassis 32grdn
cpu 38 grdn
met standaard luchtkoeler
P3 800
CPU idle 29 graden C
stressed 33 graden c
Mobo 29/30 graden
ik bedoelde geen mobo maar case uiteraard :)
opsomtopic.. :?
Ja kan toch. Ik wou eens weten of die 55° van mijn cpu echt zo hoog waren als ze mij in de winkel willen laten geloven. maar ik heb al iemand gezien die em op 75° had draaien, dus het zal allemaal wel meevallen :)
en het is gewoon geinig om het eens te zien...
Op zaterdag 09 juni 2001 19:59 schreef BonBon het volgende:
AMD 1.33GHz, 65c
Asus A7V133, 35c
luchtgekoeld
damm das wel erg warm
Op zaterdag 09 juni 2001 20:54 schreef Spaceknarf het volgende:
ik vindt 55 te veel en 75 is al helemaal veel te heet
ik vind onder het nulpunt anders veel te laag :P
  • 2Dutch
2Dutch
No worries eh!
AMDtjes (iig Athlon) van mij kan volgens AMD zelf tot 90 graadjes aan. dus dan kan 75 graden wel veel zijn,maar het is dus binnen de specs :)
en 55graden ligt volgens mij ook binnen specs van 80 graden ofzo, maar als die van mij 80 graden wordt zal-ie denk ik wel onstabieler worden dan
anders heeft het helemaal geen zin om te investeren in koeling
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 10:24
TBird AXIA 1.0 @ 1.12 (1.75 V)
Agilent ArctiCooler.
Stressed: 45C
is nooit idle :)
Straks met Millennium Glaciator:
1.0 @ 1.5 (of 1.6) op 1.85V
Stressed: < 40C >:)
  • HaaZ
HaaZ
Dat wel natuurlijk...
als het nou een topic was waarbij gevraagd werd of de cpu-temp niet te hoog was (waar overigens ook een search voor is)...
dit is gewoon zo'n slotje-vragend gemiddelde-tweaker topic...
Watch reality into the eyes. Dare to face it, walk towards it, through it and be curious to see what's behind it - HaaZ
pIII 866 stressed 40
idle 36 :)
  • Ronald
  • Laatst online: 06:34
Thunderbird ADFA 900 @ 1050 (10x105)
pc133 cas2 @ 142Mhz cas 2
1.70 Volt @ 1.85 Volt
Idle 41°
Burnk6 49°
Alpha Pal 6035 / YSTech
nâh, in een ander forum (of deze) is toch ook en draadje waarbij de 3dmark scores opgenoemd worden? of is die op slot gegooid?
Opsomtopic...... ik begrijp echt neit hoezo mensen aan zoiets beginnen hoor..... gsus....
temp natuurlijk
Athlon 1.2@1.2, AsusA7V133,
voltage standaard,
CPU temp stressed 58°C, 52°C idle,
met kast open 50°C resp. 44°C, kan dus nog wel wat aan de airflow doen zo te zien.
PIII 866 @ 1072
Idle 30 graden, Stressed 49 graden.
Silent systems radial fin socket 370 :9~
AMD 1200@1487
idle 46C, stressed 53C (nu, normal 2 graden lager)
Moederbord 27C (normaal 26C), Asus A7V133
Super Orb koeler, Chieftec kast met 4 fans
  • star-saber
  • Laatst online: 09:04
star-saber
Ryzen
amd 1333@ 1466
Idle 31
stressed 39c
@ 1600 (1.8V)
idle 40
stressed 46
pII233 draait op 66x4=266 (teveel:? )
cpu = 30 celsius
system = 30 celsius
vcore = 2.793 V
en ik denk stressed, dat je er nog 5 á 7 graden bij kan tellen, is dit wel in orde?
Duron 650@935 zomerstand...48 graden (aircooled) @ 1,60V
als het cooler is 1000Mhz zelfde temp
AMD k6-2 350@400
idle : 40 C
stressed : 52 C
AMD AXHA TB1200@1350
VCore 1.75@1.65
Alpha PAL6035 5000rpm YSTech + 2x 80x80 Case Coolers
Stressed 45°
  • BenJoep
  • Laatst online: 29-08 12:42
AMD AXIA 1,33@1,4G
idle 35 graden, full-load 39 graden
Alpha PEP66T + Delta AFB-60HP
| I've got permission to color outside the lines |
  • Daan
  • Laatst online: 12:13
Opsomtopic.
