• brianovitch
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 13-08-2025
Beste,
Hopen dat mn post hier goed staat;
na uren klooien ga ik proberen om hier een oplossing te vinden.
Eerst even mijn specs(oud beestje, videokaart en voeding zijn sinds 8+ jaar tussendoor een keer wat opgevoerd);
4 gb werkgeheugen( 1-1-2) 4e balkje had t begeven(ddr2)
msi K9A2GM / K9A2VM moederbord
Club3d radeon hd 4890videokaart (1gb gddr-5)
fsp epsilon 600W voeding
iets meer als 2ghz processor van intel(dual core geloofik)
Van de week onweer gehad, ff netjes de stroom eraf. De volgende dag stroom er weer op en ja hoor, helemaal dood. Geen piepje of wat helemaal niets.
Ondernomen stappen;
1. stroomtoevoer gecontroleerd
2. voeding getest( paperclip tussen paars en zwart, fan ging netjes draaien)
3. werkgeheugen 1 voor 1 getest
4. harde schijf, videokaart, cd brander 1 voor 1 losgekoppeld, weer geen resultaat.
5. bekeken of er zekeringen op de voeding zitten, kon er vanaf buiten geen een opsporen.
6. bios gereset d.m.v. jumper en batterij eruit.
niet in deze volgorde ;)
Nu twijfel ik nogsteeds waar t aan kan liggen, iemand nog een idee/tip die ik kan uitvoeren om t probleem toch op te sporen? Alvast bedankt!
  • brianovitch
staat deze post in het verkeerde topic?
hoe heb je de stroom er af gehaald?
  • brianovitch
pc stond uit toen de stekker eruit gehaald
  • prutser001
  • Laatst online: 09-10 03:39
prutser001
Vaak zit het tegen en soms zi
Een voeding hoeft niet per se goed te zijn als je er een paperclip in stopt.
Haal al het geheugen er eens uit en alleen cpu/gpu en dan aanzetten en eventueel met een andere voeding indien mogelijk.
Asus Z390 Maximus IX Hero, Intel 9900K, RTX3080, 64GB DDR4 3000, 2TB NVME, Samsung 850Evo 1TB, 4 x 14TB Toshiba, Be Quiet SB 801, Samsung 34"
  • brianovitch
heb nog wel voeding liggen maar die kan me videokaart niet aan, kan ik die exclusief videokaart proberen?
  • prutser001
prutser001
Kun je proberen je moet dan piepjes horen, blijft het hele spul dood dan moet je even een paar kiekjes maken van je moederbord. controleer de capacitors of die bol/lek zijn.
  • Hatsjoe
  • Laatst online: 08-10 11:11
brianovitch schreef op maandag 28 april 2014 @ 07:50:
Je moet eerst proberen je PC aan te zetten met enkel het echt nodige (CPU en koelblok). Zelfs het geheugen hoeft er niet in om de PC aan te laten gaan. Je zou dan moeten zien dat de CPU fan gaat draaien, mocht dit niet zo zijn, dan kan het aan de PSU liggen. Probeer in dat geval je andere PSU. Mocht je daarmee het zelfde probleem hebben, dan ben ik bang dat je MoBo defect is.
Succes!
  • brianovitch
kan ik de gpu laten zitten in die pci poort of moet die er dan wel even uit?
  • prutser001
prutser001
Haal hem er maar uit, aangezien hij geen (niet genoeg) stroom krijgt gaat hij het niet doen, gebruik alleen je moederbord/cpu en hoop dat hij gaat piepen. Krijg je geen piepjes etc dan is de kans groot dat je moederbord defect is.
En als het type nummer dat jij doorgeeft juist zou zijn dan moet er een onboard video op zitten?
http://msi.com/product/mb/K9A2VMFD.html
http://www.msi.com/product/mb/K9A2GM_V2.html
[ Voor 29% gewijzigd door prutser001 op 28-04-2014 08:18 ]
  • brianovitch
okee, ben op t moment oude voeding ff aan t aansluiten maar geef t weinig hoop...als ik een nieuw moederbord moet halen, wat adviseren jullie dan als jullie mijn specs zien? wat vernieuwen(budget max ongeveer 100 euro)
oja ik zie het, modelfoutje, in principe zelfde borde alleen geen onboard video ;)
hij ziet hetzelfede eruit als;
K9A2GM alleen geen vga aansluiting dus geen onboard video
mijn processor is trwns een amd athlon (precieze model moet koelertje er even af, maar op t koment geen koelpasta in huis ;) )
[ Voor 43% gewijzigd door brianovitch op 28-04-2014 08:36 ]
  • brianovitch
heb het gevonden!...de voeding is kaduuk, met de oude deed hij het weer. zijn er naast een nieuwe voeding nog meer tips om voor een 100 euro - voeding dat ding wat sneller te maken? werkgeheugen/processor e.t.c.?
Moederbord: K9A2GM MS-7501 V1.0
[edit]
is dit wat?
Coolermaster PSU B600W ATX 12V 2.3
AMD Athlon II X2 255 3,1GHz AM3
of passen die niet?
[ Voor 26% gewijzigd door brianovitch op 28-04-2014 09:13 ]
  • prutser001
prutser001
Een nieuwe voeding lijkt me handig :P
Ik zou eerder voor een geheugen uitbreiding gaan, misschien 2 x 2GB er bij?
Je hebt nu 2GB wat toch wel aan de lage kant is.
  • brianovitch
Ik heb 4GB ;) 1-1-2, niet optimaal maar werkt wel, kan er een balkje van 2GB bijhalen( dan zit ik op 6GB 1-1-2-2)
weet niet of het uitmaakt dat het niet allemaal hetzelfde merk is?
past die voeding die ik aangaf?
[ Voor 65% gewijzigd door brianovitch op 28-04-2014 09:20 ]
  • prutser001
prutser001
De voeding moet gewoon passen en werken.
Deze zou goed moeten zijn, die voeding die jij noemt kan ik niet eens meer vinden op de pricewatch.
pricewatch: Seasonic S12II-Bronze 520W
pricewatch: Antec VP450P
Nu zie ik het pas, ik dacht dat je nu 1-1 had :P
Ik weet niet wat je eisen zijn maar als je b.v. een flinke snelheids winst zou willen kun je kijken naar b.v. een 60-64gb ssd.
Wil je je pc een 2de leven geven is een SSD de ideale upgrade de Kingston V300 zou een goede kandidaat zijn, pricewatch: Kingston SSDNow V300 120GB
  • brianovitch
okee thanks!! gaat me zo wel lukken denkik, als ik vragen heb stel ik ze hier wel even, bedankt!
