Ziggo Modem en Wifi probleem na paar dagen
Ik heb een Ziggo modem, ubee nieuwste type. en ik heb een raar probleem met wifi. Het abo zelf werkt perfect, via kabel heb ik altijd 150 mbit zonder problemen. Wifi stopt alleen na een x aantal dagen. Het signaal is er maar ik krijg met mijn ipad geen data meer. Enige oplossing is een reset van de modem...
Heb wat wifi settings veranderd maar ik blijf het probleem houden... Iemand een suggestie?
  • dion_b
  • Laatst online: 10:05
dion_b
say Baah
Er staan suggesties in. Dingen die je kunt proberen...
In ieder geval kunnen wij je met zo weinig informatie niet verder helpen. Als je meer hulp wilt zou je bijvoorbeeld aan kunnen geven:
- wat voor settings je exact gebruikt - en welke je uitgeprobeerd hebt
- welke andere draadloze apparaten je hebt en wat daarmee gebeurt als het fout gaat
- wat deze iPad doet op andere netwerken
- wat de bouwmaterialen van je huis zijn, en welke bouwvorm (vrijstaand, rijtjes, appartement etc)
- waar de modem/router staat
- of er apparaten zoals door Ziggo benoemd bij jou of buren aanwezig zijn
- of je 2.4GHz of 5GHz gebruikt
- hoeveel andere netwerken er in dezelfde band aanwezig zijn
etc. etc.
Oslik, blyat! Oslik!
Ok sluit dit topic dan maar. Ik ga verder in het Ziggo ervaringstopic.
  • P_Tingen
  • Laatst online: 11:59
P_Tingen
omdat het KAN
Ditzelfde probleem heb - correctie: had - ik ook. Geen idee wat er dan misgaat maar inderdaad helpt alleen een reset. Ik heb het pragmatisch opgelost door er een schakelklok van de action tussen te zetten. Die schakelt hem 's nachts tussen 2:00 en 2:15 uit. Door simpelweg de stroom er een kwartiertje af te halen moet hij weer opnieuw opstarten. Ik heb dat nu denk ik een jaar en hoef nooit meer te resetten.
En dat voor maar 3 euro....
... en gaat over tot de orde van de dag
P_Tingen schreef op zaterdag 26 april 2014 @ 22:33:
Zo'n oplossing zou ik als uiterste willen gebruiken, maar ik wil gewoon het probleem oplossen
  • P_Tingen
P_Tingen
omdat het KAN
Ik vrees dat het zit in de firmware van het modem. Drie euro vond ik een prima compromis trouwens ;)
Als je iets structurelers hebt gevonden hoor ik het graag
[ Voor 3% gewijzigd door P_Tingen op 27-04-2014 10:04 ]
  • frickY
  • Laatst online: 03-10 19:20
Toen ik mijn Ubee net had liep ik ook continue tegen problemen aan. De waren weg toen ik in de settings 1 van de firewall functies heb uitgezet.
Kan me even niet heugen welle. Zet ze allemaal uit en zie of het is opgelost?
frickY schreef op zondag 27 april 2014 @ 10:17:
moet een firewall niet juist beschermen? Lijkt me eerlijk gezegd maar niks om daarmee te spelen?
  • Equator
  • Laatst online: 09:40
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Verwijderd schreef op zaterdag 26 april 2014 @ 17:08:
Dat lijkt me juist niet handig. Ik laat dit topic open staan voor je technische probleem.
Begin eens met antwoorden op het lijstje van Dion_b :)
ok hier mijn settings:
802.11 band 5ghz
802.11 n band: auto
802.11 support required: off
bandwidth: 20hz
Control channel: auto
regulatory mode: off
STBC tc: auto
rest is grijs en kan ik niks mee.
security:
WPA2-PSK
AES
advanced:
xpress : disabled
802.11n protection: auto
short guard interval: auto
Basic rate set: default
multicast rate: auto
nphy: auto
beacon interval: 100
dtim interval: 1
fragmentation treshold: 2346
RTS treshold: 2347
ik probeer nu een aantal dagen de 5 ghz band hopelijk gaat dat beter.
