Computer herkent geen mini-display port aansluitingen
Goedemiddag allemaal,
Ik probeer al voor een lange tijd een probleem op te lossen waar ik gewoon geen oplossing op kan vinden.
Mijn specs van mijn computer:
Processor: Intel I7 4770K
RAM: G.skill DDR3 16GB
HDD: 1x SSD Crucial 64 GB (2010 aangeschaft, hier staat Win 7 op geinstalleerd)
4 x HDD 2 TB Western Digital
Grafische kaart: Ati Radeon Sapphire 6990 HD (1x DVI aansluiting, 4x mini-display ports)
Het volgende is namelijk aan de hand:
Ik heb een 24'' monitor van samsung, deze monitor heeft zowel een mini-display port als een DVI port.
Daarnaast heb ik een 41'' HDTV van samsung, deze televisie heeft alleen een HDMI port.
Deze twee monitoren waren voor ruim een jaar op mijn computer aangesloten. Mijn 24'' stond met een DVI kabel aangesloten.
Mijn 41'' HDTV stond aangesloten vanaf de televisie met een HDMI naar DVI kabel, met daarop aangesloten een DVI naar (active) mini-display port kabel naar mijn grafische kaart.
Op een gegeven moment begon mijn computer de televisie slechter te herkennen. Soms stopte hij volledig met het herkennen van de televisie en viel mijn televisie in slaap stand. Ik moest dan mijn mini-display port kabel uit de grafische kaart trekken en het opnieuw inpluggen, daarna werd mijn televisie weer herkend. Dit probleem kwam alleen steeds vaker voor, uiteindelijk moest ik mijn computer opnieuw opstarten om mijn televisie weer te laten herkennen.
Op een gegeven moment lukte het helemaal niet meer om mijn televisie herkend te krijgen via een mini-display port.
Daarna lukte het alleen maar nog om het via een DVI aansluiting te doen. Helaas heeft mijn grafische kaart maar 1 DVI aansluiting, terwijl ik wel 2 beeldschermen wil aansluiten.
Ik heb gekeken of mijn televisie niet de boosdoener was, dus heb ik mijn 24'' monitor met een mini-display port aangesloten.
Ik kreeg hier hetzelfde probleem. Ik kon dus in ieder geval uitsluiten dat het niet aan mijn televisie lag.
Daarna heb ik mijn computer naar een computer zaak gebracht en hebben zij er nog van alles mee getest, componenten verwisseld. De RAM, grafische kaart en voeding hebben ze verwisseld. Allen gaf hetzelfde resultaat op mijn probleem. Zelfs een andere grafische kaart met een mini-display port herkende mijn computer niet.
Na 2 uur testen hebben ze mij niet kunnen helpen en ben ik zonder het verhelpen van het probleem naar huis gegaan. Daarna ben ik naar een vriend van me gegaan en heb ik het getest met een andere moederbord, ook hier kreeg ik hetzelfde resultaat.
In de huidige situatie heb ik alleen nog mijn 24'' aangesloten en als ik de televisie nodig heb moet ik de kabels met elkaar verwisselen. Een behoorlijk irritant werkje want ik moet steeds onder het meubilair kruipen om kabels te gaan zitten verwisselen. Dus ik wil het toch wel graag verholpen hebben.
Ik heb nu het vermoeden dat het aan mijn SSD ligt, maar ik weet dit niet zeker. ik krijg het ook niet voor elkaar om mijn windows 7 op de andere HDD's te installeren (error code in de installatie)
Zou het mogelijk zijn dat het daadwerkelijk aan mijn SSD ligt? ik vind het zo zonde om een nieuwe te kopen als het misschien helemaal de boosdoener niet is, dat ik nog steeds met hetzelfde probleem zit.
Hopelijk kan iemand mij hierbij helpen :)
Alvast Bedankt :)
Heb je de nieuwste drivers gedownload voor de grafische kaart
En de mini display kabel vervangen door een andere
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 26-04-2014 08:41 ]
Ja, ik heb de nieuwste drivers geïnstalleerd en bij de computer zaak hebben we meerdere kabels geprobeerd
Verwijderd schreef op zaterdag 26 april 2014 @ 13:25:
Als je meedere pci express sloten hebt probeer dan eens de andere en heb je ook de chipset en de andere drivers erop
ik heb het met andere pci express sloten geprobeerd en een andere chipset met hetzelfde resultaat, ik zal binnenkort nog een nieuwe display port kabel kopen met de hoop dat ik daar het probleem mee kan verhelpen. ik ga er niet van uit dat het aan mijn grafische kaart kan liggen omdat hij prima presteert, daar is niets mee aan de hand.
  • NLBUURMAN
  • Laatst online: 26-10 14:21
NLBUURMAN
Het Koffiemonster
als je nu windows 7 opnieuw installeerd op de SSD, werkt t dan wel?
R7-3700X/MSI B550 Tomahawk/32GB RAM/NZXT H440/Phanteks TC14PE/Asrock RX6600XT Challenger
Nee, ik heb al meerdere malen Windows 7 erop geïnstalleerd, alleen niet op andere harde schijven.
als je nog een andere pci express kaart hebt probeer die dan eens en als die ook niet werkt s er wat mis met je moederbord
ik heb met verschillende pci express kaarten geprobeerd maar ook dat geeft hetzelfde resultaat.
