corsair link software probleem
hallo,
sinds ik een nieuw systeem heb (2 week) I5 4670k had ik eerst de stock koeler erop . de temps waren bij 4.4hgz 85 graden . vandaag heb ik een nieuw kast gehaald met een WC setje H100i maar nu ik de softwate ervan installeer kan ik niet mijn rmp van de fans, pomp enzo zien . zie wel de temp van cpu die overigens met ruim 30 graden gezakt is .
maar hoe kan ik nou die pomp info bekijken . als ik ook in de systembalk klik op het corsairlink logo met rechts geeft hij ook aan dat er geen pomp info is.
wat doe ik fout? heb de laatste software van de site gehaald .
wie help me?
  • riecardow93
  • Laatst online: 14-01 16:19
http://forums.techguy.org...air-h80i-corsair-psu.html <--- zit die kabel goed aangesloten op de sata aansluting van de voeding? En zit de link kabel ook goed in de pomp gedrukt?
Edit: Aangezien je systeem nieuw is ga ik er vanuit dat je windows 8.1 gebruikt.
Heb je wel de juiste corsair link versie gedownload? Oudere versies geven namelijk problemen met windows 8.1. De nieuwere versies zijn hier te vinden: http://forum.corsair.com/forums/showthread.php?t=118618
[ Voor 43% gewijzigd door riecardow93 op 25-04-2014 13:29 ]
ja die kabel zit goed anders zouden de fans ook niet draaien toch? of wel? weet ik eigenlijk niet.
en de link kabel , dat is toch de kabel van on bord usb naar mini usb op de pomp? of moet ik nog extra hardware aanschaffen om alles te kunnen inzien??
ik heb indd de nieuwste software geinstalleerd , maar werk nog niet echt.
  • riecardow93
De 2 fans sluit je aan op zo'n splittertje zodat je de fans op 1 fan header op het moederbord kan aansluiten. Het splittertje komt ook weer op de pomp. De usb header kabel (de kabel voor de link software) gaat vanaf de pomp naar een usb header op het moederbord. Zit de usb header kabel wel goed in het moederbord geprikt? En heb je nog andere usb headers op het mobo die je kan proberen?
ik weet niet wat ik gedaan heb maar het werkt ineens nu wel .heel apart dit. kijken of hij het blijft doen .
ik vind de temps wel erg goed van deze koeler hoor. nu op 4.5 hgz met 52 graden stressed na een uur.
bedankt voor jullie hulp en reacties tot zo ver.
