PC reboot na afsluiten door AMD drivers
  • Ciprymuu
  • Laatst online: 09-10 23:01
Beste Tweakers,
Ik heb laatst een PC in elkaar gezet aan de hand van de best buy guide maart. Heb dus de AMD a8-6600k im een msi a78m-e45 moederbord gezet. Windows 7 erop gezet.
Nu is echter een raar iets dat zodra ik de AMD chipset drivers installeerde (zowel die van de msi cd als die van de site) de computer automatisch herstart als je deze afsluit. BIOS instellingen als powerup bij powerloss of Lan etc heb ik al geprobeerd. Zodra je de driver weer verwijdert sluit de PC weer gewoon af. In principe werkt de PC zo prima zonder de driver, maar je merkt wel dat 1080p filmpjes op YouTube toch niet geheel vloeiend weergeven worden.
Ik gebruik de gpu van de a8-6600k.
Dit heb ik ook al geprobeerd:
Try this: Press (Windows Key)+R and type in regedit and hit enter. Locate the following key:
Location: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
Double Click on "PowerdownAfterShutdown"
Then,
Change it to "0" if it is "1" OR
Change it to "1" if it is "0".
And hit Enter.
Werkte ook niet voor me!
Iemand enig idee?
Groetjes Evert
x
[ Voor 100% gewijzigd door Verwijderd op 25-04-2014 00:06 ]
  • Phenos2
  • Laatst online: 08-09 00:21
Je kan beter de laatste drivers van de AMD website downloaden, de meegeleverde drivers zijn zwaar verouderd. Wel eerst even de oude drivers verwijderen of als dat niet lukt windows terugbrengen naar een eerder systeemherstelpunt.
AMD Chipset driver 13.12
Alles installeren behalve de Sata driver ( zit een nieuwere versie in catalyst 14.4)
http://support.amd.com/en...t?os=Windows%208%20-%2032
Catalyst 14.4 release candidate (AMD gaming evolved, onderste optie bij installatie kun je uitvinken)
http://support.amd.com/en...atalyst-windows-beta.aspx
Ik heb al talloze Asus FM2 systeempjes zonder problemen gebouwd icm deze drivers, met oudere AMD chipsets heb ik deze problemen ook wel eens gehad icm de sata driver, als het probleem nog steeds aanblijft dan ligt het waarschijnlijk aan de sata/AHCI driver.
Een bios update indien aanwezig kan soms ook dit soort problemen oplossen.
http://www.msi.com/product/mb/A78ME45.html#/?div=BIOS
Als er een SSD aanwezig is in het systeem dan kan het zijn dat je de SSD firmware ook moet updaten.
[ Voor 10% gewijzigd door Phenos2 op 25-04-2014 01:05 ]
