MySQL concat
ik gebruik de volgende query in mysql:
SELECT concat("<KING_JOURNAAL>",'\r\n'
,"<JP_BOEKDATUM>",`ID`) as xml_cvk
FROM `tbldag`
Als resultaat krijg ik een een lange reeks willekeurige cijfers en letters. :'(
Als ik de verwijzing naar de kolom ID weghaal werkt de query wel goed.
Hoe dit op te lossen ?
  • TheNephilim
  • Laatst online: 13-10 12:20
TheNephilim
Wtfuzzle
Zou je in plaats van " niet ' gebruiken? Je hebt dus string, string, string en dan een waarde uit je database?
  • NMe
  • Laatst online: 29-09 10:17
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Waarom laat je je database de presentatie regelen? :?
Doe je dit in een MySQL-omgeving of via PHP of een andere taal? Welk datatype heeft je ID-veld? Wat bedoel je precies met willekeurig? Hex? Totaal random? Speciale tekens of krijg je echt alleen alfanumeriek spul?
  • Merethil
  • Laatst online: 18-10 06:58
Eventueel als er cijfers tussen zitten, volgens de docu van MySQL:
" A numeric argument is converted to its equivalent binary string form "
http://dev.mysql.com/doc/...ions.html#function_concat
Check even alles wat ze erbij zeggen want er zitten best een hoop haken en ogen aan de functie, waarschijnlijk kan je dit beter doen wanneer je de data al uit de DB hebt gevist.
Dit is de waarde die wordt weergegeven:
3c4b494e475f4a4f55524e41414c3e0d0a3c4a505f424f454b444154554d3e35
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
En als je zoals de documentatie die Merethil linkt al zegt eens netjes je ID cast naar een varchar?
[ Voor 4% gewijzigd door NMe op 24-04-2014 14:18 ]
  • Merethil
Verwijderd schreef op donderdag 24 april 2014 @ 13:47:
Kun je je concat functie herschrijven door de tabelnamen te veranderen naar de invoer die jij denkt dat hij doorgeeft?
Zoiets:
MySQL:
SELECT concat("SOMEVALUE",'\r\n'
,"24-09-2013",`SOMEOTHERVALUE`) as xml_cvk
FROM `tbldag`
Op die manier kan je al direct zien dat bijvoorbeeld 24-09-2013 niet zomaar kan worden omgezet.
Als ik `SOMEOTHERVALUE` vervang door `ID` krijg ik nog steeds dezelfde foutmelding
  • Merethil
Verwijderd schreef op donderdag 24 april 2014 @ 13:55:
...Dat bedoelde ik niet. Ik bedoelde dus, geef eens een voorbeeld van de variabelen die je probeert te concatenaten.
Ik heb dus wat values ingevuld in plaats van je kolomnamen, doe hetzelfde eens met de data die jij probeert te gebruiken en schrijf dat hier neer.
Als ik de volgende query gebruik werkt het wel. Het veld ID is een nummer.
,"24-09-2013",'1') as xml_cvk
FROM `tbldag`
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Welke foutmelding? Je noemt nergens een foutmelding, alleen een "rare" 256-bit hashcode.
ik krijg overigens geen foutmelding. de query wordt gewoon uitgevoerd. alleen de uitkomst is die lange code.....
  • Merethil
Verwijderd schreef op donderdag 24 april 2014 @ 14:08:
FROM `tbldag`
Merethil schreef op donderdag 24 april 2014 @ 13:43:
NMe schreef op donderdag 24 april 2014 @ 13:49:
En als je zoals de documentatie die Merethil linkt eens netjes je ID cast naar een varchar?
Volgens mij is het duidelijk, toch?
sorry hoor maar het is mij nog niet duidelijk hoe dit op te lossen
  • The Eagle
  • Laatst online: 22:51
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Als dat SOMEVALUE veld een number is, moet je dus eerst typecasting doen :)
Dus iets als
SELECT to_char(somevalue) from table
Maar werkt het volgende niet per ongeluk:
SQL:
Select to_char('<',||somevalue || '><' || JP_BOEKDATUM || '><' || ID || '>' ) as xml_cvk
FROM tbldag;
  • DanielG
  • Laatst online: 02-10 11:01
DanielG
i = 0x5f3759df - (i>>1); ☠₧ℳ🀪❣
NMe schreef op donderdag 24 april 2014 @ 14:08:
geen hash:
hex2ascii('3c4b494e475f4a4f55524e41414c3e0d0a3c4a505f424f454b444154554d3e35') = ''<KING_JOURNAAL>\n<JP_BOEKDATUM>5"
http://xyproblem.info/
  • Morrar
  • Laatst online: 29-09 20:16
Misschien helpt dit je verder:
http://jondowdle.com/mysql-concat-and-mixed-types/
Waar het op neer komt: strings (letters) en nummers tegelijk in een concat() mieteren is niet zo'n goed idee. Dan moet je eerst de nummers omzetten in een string (dus 11 wordt dan "11").
[ Voor 53% gewijzigd door Morrar op 24-04-2014 14:36 ]
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Verwijderd schreef op donderdag 24 april 2014 @ 14:22:
Het staat gewoon letterlijk in die post: cast alle niet-(var)charvelden die je aan elkaar wil plakken naar char. Het staat zelfs voorgedaan in de documentatie die hierboven gelinkt wordt. Wat snap je daar niet aan?
Bedankt voor de hulp. Met de funcite CHAR() is het gelukt
  • TheNephilim
TheNephilim
Wtfuzzle
Dan rest nog de vraag; waarom doe je dit niet in je presentatie laag (wellicht php)?
  • Hydra
  • Laatst online: 26-04 10:16
Dit is fout op enorm veel niveau's. Ik heb meerdere malen meegemaakt dat mensen zelf "XML" aan elkaar gingen prutsen wat natuurlijk faliekant fout gaat met alle speciale karakters die geescaped moeten worden. Doe dit niet, gebruik gewoon een bestaande XML library in je programmalaag en zorg ervoor dat je niet binnenkort een pissige collega een je bureau hebt staan.
https://niels.nu
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Niet om af te doen aan je boodschap (want daar ben ik het helemaal mee eens) maar het ziet er niet uit als XML. Tenzij het ofwel malformed XML is, ofwel half in SQL en half in code wordt opgebouwd, en dat is zo mogelijk nog fouter.
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
NMe schreef op donderdag 24 april 2014 @ 21:01:
De as xml_cvk geeft 't aardig weg ;)
En inderdaad kun je het niet veel fouter krijgen. Wegblijven en afblijven totdat je weet waar je mee bezig bent.
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • Hydra
RobIII schreef op donderdag 24 april 2014 @ 21:15:
Idd.
https://niels.nu
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Dan blijft het feit dat 't malformed is staan. ;)
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
NMe schreef op donderdag 24 april 2014 @ 23:19:
Of TS heeft de rest achterwege gelaten ;)
,"<JP_BOEKDATUM>",`ID`,"</JP_BOEKDATUM>",'\r\n',
"</KING_JOURNAAL>"
) as xml_cvk
(even doorgegaan op dezelfde, ont-zet-tend vaute, fiets :Y))
Over mij
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Nope, want:
DanielG schreef op donderdag 24 april 2014 @ 14:31:
geen hash:
:P
  • TheNephilim
TheNephilim
Wtfuzzle
Als ik over een tijdje weer met rare API's moet werken die <KING_JOURNAAL> in de XML uitspugen, dan weet ik in ieder geval wie ik dan aan z'n lurven moet grijpen :+
